המלצה למערכת רמקולים 5.1 למשחקים וסרטים....
בעיקר למשחקים וסרטים- תקציב של עד 1000 שקל,אפשר גם קצת יותר....
מערכת 5.1 ערוצים....
תודה לעוזרים מראש
מה? זה המחיר של t5900? הוא מוסיף עוד איזה פחות מ100 שקל ויש לו כבר t7900
אחלה רמקולים למשחקים וסרטים
לי יש את הX-530 של לוגיטק אני גם משתמש בעיקר למשחקים וסרטים והוא פשוט מעולה. הוא עולה בסביבות 600 ש"ח. :xyxthumbs:
אני מוכן להגדיל אולי קצת את התקציב, ונגיד להכניס פה איזה מערכת נחמדה של 5 רמקולים אבל של קולנוע ביתי, כמו ה-JBL שראיתי בכמה מקומות....
האם היה תהיה יותר איכותית ממערכות אחרות במחיר שלה שהם "למחשב"?
אם כן, אז איך בדיוק אני מחבר אותה למחשב?
יש עוד המלצות....?
בנתיים, אני מתלבט בין ה-T5900 ל-X-530.....
או שאני אנסה לדחות את זה קצת, ולנסות להשיג מחו"ל את ה-Z-5500, אבל אני פשוט לא רואה את זה קורה....
קח בחשבון שאם הם שוקלים הרבה, יכולים לעשות לך בעיות עם המכס וכו'
לפי דעתי אם תרצה תוכל למצוא בוואלה שופס מערכת רמקולים ביתית ללא סאב, אבל אתה מקבל במחיר של בין 1000-1200 שקל. 5 רמקולים איכותיים מעץ. שמיועדים להרבה יותר ממחשב.
רמוקלים קדמיים של 200 וואט, אחורים של 150 בטח, וכך גם הסטנר. אתה מקבל גם רסיבר שלפי דעתי ניתן לחבר רסיבר למחשב, ועם רסיבר אתה תקבל חווית 3D מצויינת בשביל לראות סרטים. וגם כמובן הרסיבר מריץ בערוץ דולבי דיגטל, מה שהרבה רמקולים שמיועדים למחשב לא עושים.
אתה מקבל גם די.וי.די-או שאתה שם אותו על הטלויזיה שלך בחדר אם אין לך, או שאתה עוטף אותו יפה ונותן לאמא לחדר... ;D.
בכל מקרה תעשה את השיקולים שלך, ברמוקלים של מערכת קולנוע ביתית+רסיבר ישמעו טוב יותר מאשר מרמקולים בעיקר למחשב.
וגם זה יתן לחדר שלך סטייל, זה יראה רציני לאללה!
תכנס לזה:
http://www.wallashops.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp?auction_id=1773794
או
http://www.wallashops.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp?auction_id=1729940
אוי ויי....
אתה רציני אתה? רמקולים מאוד איכותיים אלה, מיוצרים בכפר קאסם.
בסדר הם לא של חברה כזאת טובה-אבל תתפלא הם לא משמיעים כזה רע, מה שבטוח שהם יתנו חוויה יותר רצינית מרמוקלים שמיועדים למחשב.
וגם-אם הוא יהיה מוכן לעלות את התקציב נגיד בעוד 500 שקל הוא יכול להביא סט של קאנווד
אני מוכן להעלות קצת התקציב בתמורה שאני יקבל חברה איכותית יותר!!! (מה זה בכלל PROSOUND, בחיים לא שמעתי עליה)....
אוקיי אז הבקשות שלי הם:
1) תקציב 1500 ש"ח (רק אם זה רמקולים של מערכת קולנוע ביתית ושווה להשקיע עליהם)
2) לשימושים של סרטים ומשחקים, אל תשכחו את הקטע של המשחקים!!!!
אלה הדרישות, עכשיו השאלות:
1) אם ואני קונה מערכת רמקולים של קולנוע ביתי, מישהו יכול להסביר הסבר מפורט איך אני מחבר אותם למחשב??
תודה לעוזרים מראש :xyxthumbs:
תנסה להכנס לחנות עודפים של סנסור או משהו כזה.
אני מצאתי בזמנו מערכת רמקולים בשביל הקולנוע הביתי שלנו, של חברת dome- רמוקלים איכותיים מאוד-המחיר היה 900 שקל.אבל הקטע הוא שאתה צריך גם רסיבר בשביל לחבר למחשב.
בכל מקרה תשקול נגיד לקנות ב1700 שח מערכת איכותית עם רמקולים יותר איכותיים
http://www.wallashops.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp?auction_id=1886646
מאוד לא כדאי להתקרב למערכות הזבל האלה שנמכרות בפומביות אפילו בלי קשר לסאונד..רק מבחינת האמינות...ועכשיו לסאונד:אני זוכר ששעתי מערכת כזאת זולה,סט של Storm(לא שזה משנה אם זה סטורם או פירלס או שאר שיט) וזאת הייתה חוויה מאוד לא נעימה...הטוויטר צווח וקרע לי את האוזניים היה ממש רע לשמוע את זה אבל אנשים מתלהבים כי הם רואים רמקול גדול במחיר זול...תאמין לי שחרתי הבייתה לT5900 ואיזה הבדל היה..הטויטר בקריאיטיב לא יצרום לעולם ויש טרבל די נחמד..המערכת נותנת תמורה מאוד טובה במיוחד במשחקים אתה תתפלא מהסאונד במשחקים וגם בסרטים זה אחלה לחדר..במוסיקה הם לא רעים מתפקדים היטב באלקטרונית(טראנסים וכדו') ובסופו של דבר אם החלטת על מערכת "רגילה" כדאי לשמוע כי לדעתי רמקולים ייעודיים למחשב יותר טובים במחירים הללו
אל תתנו לי לינקים למחירות פומביות.....
ותתחשבו בזה שהחדר שלי הוא לא "ענק" הוא חדר ממוצע אם אני לא טועה משהו כמו 2.8*3.6 מטר... (אולי קצת יותר)
ואיך בדיוק מחברים את הרסיבר למחשב???? (איזה כבל הכוונה)
אם יש המלצות אני אשמח, גם למערכת קולנוע ביתית וגם למערכת "רגילה" למחשב....
מה אתם אומרים על המערכת הזאת-
http://bigbox.co.il/homepage.aspx?FolderID=639&ProductID=886&VariantID=887〈=he
אני די אוהב את JBL, יש להם מערכת איכותית בסדר גודל הזה?
נ"ב
תיקנתי את מידות החדר, מדדתי וזה מה שיצא
5 על 6 זה ממוצע?
חשבתי ש3 על 3 שלי הוא ממוצע
רסיבר מתחבר בחיבור דיגיטלי
