האם יש איזה תוכנה או אלוגריתם שמתמכה בדחיסה של קבצי קול בלבד (mp3)
הקבצים הם ענקיים (80 מגה קובץ) בדחיסת Mp3 של 128, שומעים מעולה וצלול, אני רוצה לשמור על האיכות הזאת
אבל להקטין את גודלם משמעותית, דחסתי ל 32 והקול היה צומרני מעט ולא ממש צלול,
ד"א מה התוכנה המומלצת לדחיסה נוספת של mp3, השתמשתי ב Ashmpoo שהיתה דיי טובה
  • תגובות 38
  • צפיות 8.2k
תוכנה מומלצת Exact Audio Copy
128KBps קצת נמוך לדעתי. 192Kbps זה המינימום לצליל צלול ונקי. 320Kbps יותר מדבר אליי.
טעות למחוק , נא להתייחס להודעה למטה .
אתה נוגד את עצמך , אין אפשרות שיהיה איכות טובה (כמה ששירים במחשב זה "איכות" ) וגם תפיסת נפח נמוכה ..
יש, פשוט תשתמש בכל תוכנה שדוחסת אותם לפורמט נורמלי, כמו OGG, או ACC, או WMA, כל אלו הם קודים "דור הבא" לעומת MP3, ומאפשרים לשמר על האיכות בקצב דגימה נמוך יחסית (תלוי בציוד שיש לך, ויכולת השמיעה שלך, יתכן ותוכל לדחוס ב 50% בלי לשמוע הבדל).
לגבי תוכנות שעושות את זה, לא חסר...
תודה,
עוד שאלה קטנה, אמרו לי שכדיי לי להמיר את ה mp3 ל Wav ואז לדחוס אותו שוב, יש בזה משהו?
ואם כן יש איזה תוכנה שעושה את זה אוטומטית,
לא.. תחשוב בהגיון, מה זה יעזור שאתה ממיר אותו ?!?!? כשאין מידע, אין.
קודם כל בדקתי דחיסה ל Wma ואכן אני מרוצה יותר מדחיסה ל Mp3, תודה
עכשיו איזה אפשריות כדאי לי להשים שם, יש Sample rate bit rate ועוד כמה
אני מעוניין באכות טובה (הקובץ הוא voice בלבד) ובמינימום גודל, שיהיה קול כמה שיותר צלול
(כמו שרשמתי הקבצים הם דיי ענקיים)
אם זה קול בלבד, נראה לי שיש קודקים (אם כי פחות נפוצים), שיכולים להתמודד עם הדחיסה שלו בצורה הרבה יותר טובה ויעילה מפורמטים כאלו. בכל מקרה, נסה ותראה, שחק עם זה עד שתראה שהאיכות לא מספקת אותך (אם זה ממש קול רק, אולי אפילו 32Kbit יספיקו, ושוב, מה שרשמתי מקודם).
:kopfpatsch:
זה מה שרשמתי בפתיחת ההודעה, זה ממש יעזור לי אם תעזרו לי עם זה :-\
חיפשתי ואני לא מוצא משהו,
עוד משהו קטן, לאורך כל הקובץ יש מין רעש כזה כנראה מההקלטה, אני יכול לסנן אותו ? לנקות ? אם אפשר תוך כדיי ההמרה, תודה
זה כבר בגלל ההקלטה שלא היתה טובה, יש פילטרים בתוכנות כמו SOUND FORGE שעושים את זה, יתכן ובתוכנה החינמית AUDICITY יש גם אפשרות לנקות את הצליל במידה מסוימת.
http://datacompression.info/Speech.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/Speex
אין פתרונות פלא, תמיר את הקובץ ל-WAV, תנקה רעשים עם תוכנה (אני ממליץ על Cool Edit Pro), תעשה LPF עד לתדר של 4KHZ (כדי למנוע aliasing), תשמור את הקובץ בקצב דגימה של 8KHZ (או 8KBPS) אבל 16 ביט, את הקובץ הזה תמיר ל-MP3 או מה שבא לך...
יש לי את Sony sound forge, אתה יודע איך ניתן לנקות איתה רעשים,תודה
אישית לא, תוכנה די מורכב, אבל אני בטוח שאם תחפש טוב טוב בגוגל תמצא.
