רשת בין מחשב נייד למחשב שולחני
אני צריך להעביר חומר ממחשב נייד למחשב שולחני. מדובר בכמות שעולה על מה שנכנס בדיסקט רגיל (1.44 מגה)
איך אפשר לעשות את זה, אם למחשב הנייד אין צורב? כלומר, ברור שצריך לחבר את המחשבים ע"י כבל וליצור רשת, אבל מה צריך בשביל זה?
במחשב השולחני יש כרטיס רשת מובנה עם הלוח-אם (לפחות כך נדמה לי... כשאני פותח את 'מנהל ההתקנים' כתוב לי תחת מתאמי רשת -
Intel® PRO/100 VE Network Connection
ו - מתאם 1394 Net.
הראשון הוא כרטיס הרשת, והשני הוא כרטיס FireWire, נכון?)
במחשב הנייד - אני לא יודע. צריך לבדוק. בכל אופן, צריך שיהיה גם שם כרטיס רשת? ואז מחברים אותם עם איזה כבל?
בכלל, אפשר לעשות את זה דרך חיבור אחר? נגיד FireWire? אולי USB?
תודה.
ראשית תסכים איתי שיש פורום יותר מתאים לשאול זאת - "רשתות ואינטרנט".
שנית, לגבי הבעיה -
כן, צריך שיהיה בשני המחשבים כרטיס רשת, ובאמצעות כבל רשת פשוט אתה מחבר את המחשבים,
יוצר רשת באמצעות האשף של XP, שפשוט להתסדר איתו.
ויש לך תקיה שנמצאת בשיתוף שאליה תוכל להתחבר עם המחשב הנייד ולהעתיק לשם את הקבצים שלך.
כדאי לדעת אם יש לך כרטיס רשת במחשב הנייד אתה יכול לעשות אותה פעולה כמו שבדקת עם המחשב הנייח שלך.
בכל מקרה, ניתן גם לראות ויזואלית (בעין) אם קיים על המחשב הנייד כרטיס רשת.
תחפש חיבור כזה במחשב הנייד :
זה נראה כמו חיבור של טלפון (מהחיבורים הריבועים ולא המלבנים) רק יותר גדול.
אם קיים לך כזה חיבור במחשב הנייד סביר להניח שיש לך כרטיס רשת,
להעביר קבצים באמצעות אחרת?
קודם כל אתה יכול להשיג אולי מחבר צורב חיצוני שמתחבר לUSB שאיתו תוכל לצרוב.
נדמה לי שיש אפשרות גם ליצור "רשת" באמצעות כבל USB שאתה מחבר ל2 מחשבים, אני לא בטוח,
אבל נדמה לי שראיתי כזה דבר.
מה שכן, אם היום יש להמון אנשים disk on key, אתה בטח מכיר את זה.
זה כונן נייד קטן מאוד שמבוסס על זיכרון flash שמתחבר לusb ובא בנפחים די גדולים, ומאוד גדולים יחסית לכונן
תקליטונים (1.44 מגה).
ואיתו תוכל גם להעביר קבצים.
בהצלחה! ;)
מה ששכחתי להוסיף -
אם אתה מחבר באמצעות כבל רשת. בין 2 מחשבים.
אם אני לא טועה זה צריך להיות כבל רשת מוצלב.
אם אתה הולך לחנות פשוט תבקש כבל רשת מוצלב.
תקנו אותי אם אני טועה, זה מה שזכור לי שצריך להשתמש ע"מ ליצור רשת בין 2 מחשבים
ללא מתג או נתב..
כן, רק אחרי שפרסמתי פה, פתאום שמתי לב שיש כזה פורום.. בכל אופן, פרסמתי גם שם - אבל אתה רואה - פה קיבלתי תגובה יותר מהר...
תודה.
לגבי התשובה: שאלתי חבר, והוא אכן אמר לי שצריך כבל רשת 'מוצלב'. לא שיש לי מושג מה זה, אבל בטח בחנות ידעו.
לגבי הUSB, אכן, כמו שאמרת, הבנתי שא"א להשתמש רק בכבל USB פשוט אלא צריך משהו עם מתאם ותוכנה.
נשאר הקטע של הFW, שקראתי פעם שאפשר לעשות את זה עם כבל, רק פה לא ברור לי אם אפשר לעשות את זה עם כבל FW רגיל, או שגם פה צריך משהו מיוחד.
לגבי ה Disk On Key - אין לי מושג למה לא חשבתי על זה קודם. הרעיון הכי טוב שיש. אני פשוט אשתמש באייפוד.
