פיצוץ כד התה
מגניב, אבל יש הרבה יותר מידי שברים.
והם קטנים מדי , זה פשוט לא ניראה הגיוני שמכל כך הרבה שברים אפשר לבנות את הכד הזה בחזרה...
יפה אבל כמו שאמרו יש יותר מדי שברים
נכון שיש יותר מדי שברים אבל בשביל האפקט שהוא רצה זאת בדיוק הכמות המתאימה! :xyxthumbs:
ביצוע מצוין! רק שמתיחלת הקטע של התפזרות החלקיקים הכל היה צריך להיות איטי יותר.
חוץ מזה, כל הכבוד על ההשעה!
השברים בסוף קופצים כאילו שהם עשויים מגומי,אבל בסך הכול עבודה יפה מאוד :yelclap:
האמת, השברים לא נראים כ"כ כמו כאלה שנגרמו מפיצוץ. הם אמורים להיות קמורים, ולא דווקא עם צלעות חדות.
תקן אותי אם אני טועה, אבל נראה כאילו יש משהו כמו 5 סוגים של שברים שחוזרים על עצמם. זה נקלט בעין.
בגלל שהפיצוץ נגרם מפגיעה חיצונית, רוב השברים אמורים לעוף לפי כיוון הפגיעה (כלומר לכיוון המשך התנועה של החפץ הפוגע).
נראה כאילו השברים באמת קופצים יותר מדי (והם גם שטוחים משום מה) - אם החומר היה גמיש, הוא לא היה נשבר לכ"כ הרבה חלקיקים.
נראה לי שלפחות מבחינה דרמטית, "אפקט המטריקס" יכול להיות הרבה יותר מוצלח רגע לפני הפגיעה, ולא אחרי הפיצוץ.
גם נראה לי שיהיה מעניין לשמוע איך ממשת אותו (אם זה לא ע"י אוסף מצלמות גדול)
^^^^ מסכים.
מעבר לזה, אפקט המטריקט נראה עלוב מדי. אני חושב שזה בגלל שמסתובבים סביב גשם החלקיקים, כשמכל זווית זה נראה פחות או יותר אותו דבר - אז אין דרמטיות. לדעתי אם היה שינוי אחר בזוויות של המצלמה, התוצאה היתה שונה. למשל, אם המצלמה היתה עוברת מעל החלקיקים, לצד הנגדי. או משהו כזה.
(תוספת: כרגע הפכתי ל-ZONE WANNABE, אחרי יותר מ-4 שנים בפורום חחחח ;D )
:yelclap:
חזק אהבתי
אין טעם להעיר על עודף שברים וכו' גם ככה הסצנה סוראליסטית ותלושה
זה ניסוי בשביל הטכניקה
Pure
פרסם שלב אחרי שלב איך עשית אני רוצה ללמוד לעשות את זה
כפי שרשמתי בהתחלה זה ניסוי.
ניסיון לראות איך החלקיקים מגיבים ואיך אפקט המטריקס יוצא פחות או יותר.
אין הרבה סוגים של שברים כי לא היה לי כח להשקיע בניסיון
ואפקט המטריקס הוא לא ממש אפקט מטריקס.
המצלמות בסצנה הזו מסודרות בגובה אחיד ובקו ישר ואפקט אמיתי הוא בערך רבע קשת כאשר כל מצלמה היא טיפה יותר נמוכה מהשניה.
הממ, קיויתי דווקא שזה משהו יותר נוח מאשר אוסף של מצלמות. עשית את זה (יצירת המצלמות והחיבור הסופי בין הפריימים) עם סקריפט או בצורה ידנית?
(אגב, זה מקס, נכון?)
-עדכון-
אגב, כשאני חושב על זה, מן הסתם אפשר לכתוב post-input-event שלוקח מצלמה ו- path, ועל כל פריים הוא מזיז את המצלמה למיקום המתאים ומרנדר את הסצנה לפי הזמן המקורי. (לא שעשיתי את זה אי-פעם, אבל נשמע לי אפשרי)
