אני רוצה הלחליף את הרמקול של הלוח אם, מה שמצפצף כשמדליקים את המחשב. ללדים.
אני רוצה הלחליף את הרמקול של הלוח אם, מה שמצפצף כשמדליקים את המחשב. אני רוצה במקומות לשים לדים.
מישו מוכן לעזור? זתומרת להגיד לי כמה לדים לחבר? מקבילים? טורי? ואיזה נגד?
או לפחות מישו מוכן להגיד לי כמה התנגדות יש ללד אדום רגיל?
לד רגיל צורך בערך בין 2.5V ל3V אבל הבעיה היא שאני לא יודע מה המתך יציאה של הרמקול הזה
[attachment deleted by admin]
המטרה לא ברורה ולכן גם הדרך לפתרון.
באופן עקרוני המעגל שמחובר לזמזם של המחשב (זה לא ממש רמקול אלה buzzer ) נותן תדר מסויים (כנראה גל ריבועי) במרווחים. מה ששקול לצפצוף או מספר צפצופים קצרים או ארוכים.
כלומר אם תחבר לד (אני לא מבין מה הכוונה שלך בחיבור מספר לדים) אז הוא ידלק חלש (כי עובד רק חצי מהזמן בגלל גל ריבועי) בזמן הצפצוף. מה זה יתן לך?
מתי תספיק לראות את זה. לדעתי חיווי קולי הוא יותר יעיל במקרה הזה.
אולי תרחיב קצת על מטרתך.
אני שונא את הביפ הזה!!!
אז ככה, עשיתי כבר כמה ניסויים, חיברתי מקביל, לזמזם, נו כאילו בלי לנתק אותו, לד, לד קטן כזה, ובזמן הביפ, הוא נדלק לרגע ונחכה. עשיתי מדידה, כמה וולאט יש שם בזמן הביפ, וזה הראה קפיצה ל1.5V. בכל אופן, חיבור של לד אחד זה מספיק. ובמקום לשמוע ביפ, הוא ידלק לרגע וזהו. זה מה שרציתי וזה מה שהצלחתי. לא צריך לא נגד ולא שום כלום, מתח מאוד קטן. תודה על תשומת הלב! =)
:hi:
אם מדדת 1.5V אז יש שם כנראה יותר, אבל בגלל שזה לא DC אתה לא יכול למדוד את זה עם וולטמטר רגיל אלה רק עם סקופ.
בכל מקרה כמו שהסברתי המתח לא רציף ולכן ה LED לא נשרף.
העיקר שהצלחת.
