בעיה בחיבור אינטרנט ברשת ביתית,עם HUB.
שלום לכולם,
תראו לחבר שלי יש בעיה כזאת,יש לו בבית 2 מחשבים ו HUB.
ב HUB פורט אחד הוא UPLINK,והשאר(4) פורטים למחשבים.
עכשיו כשהיה לו חיבור דרך כבלים,לא הייתה שום בעיה,המודם היה מחובר לUPLINK והמחשים לפורטים ולשניהים היה אינטרנט ללא כל בעיה.
**עכשיו הוא עבר לADSL(רק בגלל איזה מבצע שאמא שלו חתמה עם YES),
והיום ניסינו לחבר אותו דבר אבל הבעיה היא שבADSL יש חייגן,ורק אחד יכול לחייג עם שם משתמש וסיסמא...
ולא ברור למה באחד משמחשבים מקבלים כתובות כם של המודם(ADAPTER) וגם כתובת לכרטיס רשת,
אבל המודם לא מחובר למחשב אלא ל HUB....
וכשנתנו למחשב השני גם כן לקבל כתובת אוטומטית הוא קיבל כתובת של אותו DOMAIN כמו המודם.
איך ניתן לקשר כך שיהיה לשניהם אינטרנט?
אןלי בדרך אחרת לא משנה,רק איך?
ואם אפשר אז גם שיתוף קבצים.
תודה.
להחליף את ההאב בראוטר
או להגדיר כך שמחשב אחד יתחבר לאינטרנט ויבצע שיתוף אינטרנט ICS (יש מדריך באתר)
אם המודם חדש אז אני מאמין שהוא eci 312 שהוא גם ראוטר.
הבעייה היא שצריך להגדיר את המודם הנ"ל בתור ראוטר על פי המדריך הנ"ל
http://www.inoviatele.com/dnlod_161_58_152_42/BFOCuS/B-FOCuS_312_Heb29704.pdf
אני עשיתי את זה וזה פשוט למדי.
בגל מקרה תראה מה הדגם של המודם ותבדוק האם ניתן להגדירו כראוטר שמחובר לhub.
