MandrakeSecurity-SNF.
יש לי P166 בלי סידירום.
ניסיתי להתקין מההרדיסק ולא משנה מה ניסיתי זה הוא לא נותן לי להתקין..
יש עצות...???
מישהוא....?
אל תצפה מלינוקס לניסים שהיא תריץ לך 486 כמו Athlon XP1800+, המערכת הזאתי צריכה חומרה סבירה וחזקה יחסית.
אני לא מצפה שהיא תרוץ כמו איזה תותח..
אנימצפה שהיא תרוץ, זה מספיק לי...
אבל זה לא עונה לי לשאלה איך להתקין את זה...
אולי TheWizard יכול לענות כי הוא כתב את המדריך והוא כתב שהוא לא יחרוג ולא יפרט את להתקין את זה בלי סידירום.
היא תרוץ לך מצויין על פנטיום 166!
(אם כי לא הייתי קמצן מדי בזיכרון)
לי היא פעלה נהדר בפנטיום 150 עם 48 מגה זיכרון, ולשאלה:
אין כל בעיה להתקין את זה מההרדיסק, כל שאתה צריך לעשות הוא לגשת בדיסק לספריית /images/ ושם להתקין לדיסקט את האימג' hd.img - את ההתקנה מבצעים עם התוכנה rawrite שנמצאת בספריית /dosutils/ (יש שם גם לדוס וגם לווינדוז).
בהצלחה שיהיה לך (ואני בטוח שתהנה), וויז! :hat:
תודה :)
ננסה
אני לא מצליח משומה לפתוח את הקובץ לדיסקט.
יש אפשרות למצוא אותו לא מקובץ?
מה בדיוק אתה לא מצליח, איך ניסית? (אני לא מכיר דרך אחרת להעביר את האימג' לדיסקט)
:hat:
ניסיתי עם התולכנה דרך וינדוס, והוא לא רוצה לעשות.
וניסיתי דרך דוס והוא לא רוצה לעשות את הדיסקט.
עריכה:
OK הצלחתי להתחיל את ההתקנה מהסידירום.
אבללל (חייב להיות אבל..)
הוא רושם לי די בהתחלה את ההודעה הבאה:
ERROR LOADING RAMDISK
מה הבעיה שלו?
מה זה להפעיל מהסידירום? כלומר אתה שם בסידי, ומגדיר בביוס להעלות את המחשב מהסידי - ואז מפעיל מחדש?
עכשיו, לגבי ההודעה, זה ממש בהתחלה? או שזה כבר אחרי ש"התחלת" כלומר לחצת אנטר?
נראה לי שכן (לחצת אנטר) במקרה זה כנס לבחירה ותבחר לו טקסט מוד (בכלל אני מציע אקספרט טקסט).
:hat:
