משחקים עובדים יותר מדי מהר מה לעשות??
כלומר ה ps וה max יהנו כמה שאפשר ממהירות מעבד
משחקים יתנהגו לפי חוקיות כדי לשמר את היכולת לשחק בצורה כפי בהמתכנן התכוון?
והליבה הכפולה מפרה את החוק הזה(בנתיים)?
  • תגובות 57
  • צפיות 6.1k
זה משנה רק אם אתה קובע תיזמון מסויים, לדוגמא שאחרי 50 תיקים של שעון המחשב יקרה משהו
במקרה כזה התיזמון יהיה מהיר מידי
לכפולי הליבה יש שני שעונים, שכל הזמן נותנים תיקים, הפיתרון הנפוץ הוא לשנות את המשחק כך שיקח את התיזמונים האלה משעון אחר במחשב, או רק מליבה אחת
אפשר לשלוט בזה ? אם כן איך?
ו...
התכוונתי תיזמון בתוכנות שהם לא משחקים, כמו פלאש למשל או אנימציה תלת מימדית
משחקים מנצלים את השעון של המחשב להמון דברים, תיזמונים, פיסיקה, חישובי מהירות ועוד המון דברים קטנים אחרים
סורי אם אני קצת איטי היום אבל אני פשוט רוצה להבין :
תוכנות דו מימד יכולות להנות מהפוטנצייל של המעבד ללא תלות למעט כוח העיבוד שלו?
תוכנות תל מימד/משחקים מצריכים יכולת חישוב מורכבת יותר מכאן שישנה איזו שהיא מגבלה ו או אי התאמה(כרגע) לכפולי ליבה?
לא הבנת
אין שום קשר לכוח העיבוד, או למורכבותו, רק לשעון
תחשוב שיש לך שני שעונים כל אחד עם קצב מעט שונה
וכל אחד מצפצף כל דקה
אתה שם עוגה בתנור לרבע שעה, לכן אתה מחכה שתשמע 15 ציפצופים מהשעונים (אתה לא יודע שיש שני שעונים, רק שהם מצפצפים כל דקה)
לכן אחר 7 דקות תוציא את העוגה מהתנור והיא לא תהיה מוכנה
;D גדול הענין עם העוגה :xyxthumbs:
יחד עם זאת למה שיהיו הבדלים בין עבודה ב מקס למשחק ו או לפוטושופ?(בהקשר של הת'רד הזה)
כי חוץ ממשחקים שאר התוכנות כמעט לא משתמשים בציפצופים האלה
נגיד במשחק המכונית מתקדמת 40 מטר כל ציפצוף, ואז פתאום יש שני ציפצופים, אז היא תהיה הרבה יותר מהירה
אבל ת'רידימקס לא מחכה לציפוצוף האלה, רק במקרה שאתה עובד עם אנימציה מתוזמנת, נחזור לעוגה, אתה עושה אנימציה של תנור, ואחרי חמש עשר ציפצופים העוגה תצא מהתנור, ולכן היא תצא מוקדם משתזמנת.
אבל בשוק התוכנות האלה יש אנשים עם מחשבים בעל מס' רב של מעבדים כבר זמן רב, ולכן הם יודעות להתמודד עם ריבוי מעבדים/ליבוד ללא הבעיות הנל
:xyxthumbs::yelclap:
העיקר שהבנת...
נסה לבטל את אחת הליבות, בזמן שהמשחק רץ, כנס ל TASK MANAGER ע"י לחיצה על CTRL-SHIFT-ESC
סתם שאלה בקשר לקיצור מקשים... מה ההבדל בין זה ל CTRL-ALT-DEL? ניסיתי ושניהם עושים את אותו דבר...
אין הבדל ::)
CTRL-ALT-DEL = תפריט מפגר.
CTRL-SHIFT-ESC = TASK MANAGER
