windows xp pro תוכנה עצמאית לכל דבר.........
טוב אני מקווה שתוכלו לעזור לי אחרת אני פשוט ישתגע  :errr:
זה היתחיל כשהוא סרב בכל תוקף :nono: :nono: :nono:  להכיר בסורק או המצלמה שלי  :AR15:
זה ממשיך למרבה הפלא :s05:  :s05:  בכך שהוא סוגר לי מתי שבא לו את מה שבא לו
כולל את האינטרנט  :behead:  ומודיע על שגיאה ורוצה גם לישלוח דו"ח שגיאות ליפני הניתוק :2gunsfiring_v1:
עכשיו הבעיה שלי (העיקרית) זה איך גורמים לו (מאלצים/מכריחים)אותו לימחוק/להסיר  :itschy:
התקנים לא מוכרים  :lamer: מ-לוח הבקרה/מאפיני מערכת את אותם התקנים כבר ניתקתי מהמחשב
אבל הוא ממשיך להריץ אותם ועוד לא מוכן לימחוק בגלל שלתענתו הינם חיוניים לתיפעול המערכת  :2gunsfiring_v1:
אני מדבר על התקנים תחת הכותרת imagin devicse  :silly:  בבקשה תעזרו כבר אין לי כוח בישבילו
:nixweiss:
תן לי לנחש...שדרגת?
איזה סורק יש לך גם לי את הבעייה הזו יש לי סורק של יומקס
יומקס לא דואגים להוציא דרייברים חדשים. לכן כל מי שקונה סורק שלהם מלפני שנה + יימצא את עצמו בלי דרייברים לXP.
תן לי לנחש...שדרגת?
טעית לא שידרגתי התקנה מלאה מדיסק כמו שצריך
windows xp professional לא ניראה לי שיש הפשרות שידרוג לסוג הזה של
win xp אולי ל-גירסה הביתית professional נועד לעסקים אני פשוט מרחם על
עסק שיעבור לשימוש ב xp
התקנת נקי מ-DOS אחרי שפירמטת את ה-HD שלך?
אגב, אצלי ה-PRO עובד מצויין.
פירמטתי ל-ntfs והתקנתי מדוס יש לך הסבר לתופעה
יש לציין כי בהתחלה הוא כן זיהה את הסורק שלי ולא את המצלמה
לאחר מיכן הוא פשוט העיף לי את הסורק אני מקווה שזה לא הפך להרגל אצלו
כל כמה ימים להעיף איזה שהוא התקן
ניסית Uninstall? :P
בדיוק NFTS יש הרבה בעיות תאימות עם זה !! היית צריך להישאר עם FAT32....!
בכל מקרה בשביל להעלים את התופעה המעצבנת של הדוח שגיאות
תעשה כפתור ימיני על המחשב שלי
Properties
Advance
Error Reporting
Disable Error Reporting
הלו יליצן!!!!! אתה רק בוכה שיש לך בעיות אני רק מגיע אליך הבית הכל משום מה מסתדר!!! אז מה אם יש לי מחר מבחן אמצע סמסטר ואני לא יכול לבא אליך זה לא אומר שאתה צריך לרוץ ולבכות פה!!!!!!! :AR15: :AR15: :AR15:
תישתוק יתולעת :bash: מה אתה מבין בכלל כל פעם שאתה בא אלי או שאין לך כח  :silly:
או שאתה לא מבין כלום :nixweiss:  אז אל תגיד לי מה אני צריך ומה אני לא צריך
יש פה אנשים שמבינים קצת יותר ממך יותר חשוב הם מוכנים לעזור אז תודה לך "באמת" :tomato:
Properties
Advance
Error Reporting
אתה באמת חושב שכדי לי לפרמט את הארדיסק שלי ל-fat32
לפי מה שאני יודע זה שעדיף ל-win xp  את ntfs???????????
תודה על העצה אני יעשה את זה
מה קשור מחט לתחת????
אם אני אגיד לך שהמדפסת מדפיסה רק בשחור או שהכפתור גלילה של העכבר לא עובד, גם אז תגיד שזה בגלל ה-NTFS?
מה קשור ה-FILE SYSTEM לבעיות זיהוי של סורק או מצלמה או מה שזה לא יהיה??
אין בעיה  :AR15: :AR15: :AR15: :AR15:
המממ....אני בטוב שיש אנשים שמבינים יותר ממני ....בכל אופן לפי התגובות שקראתי פה.....לא ענו לך על השאלה!
NTFS יותר טוב מ FAT32 מבחינת יציבות ועל זה אין ויכוח!! וצודק מי שכתב שאין קשר בין זיהוי חומרה ל NTFS
אם אתה רוצה להסיר התקנים שבמצב רגיל הוא לא נותן לך אז כנס ל XP במצב SAFE MODE ותסיר את זה דרך שם!
הכי פשוט הכי בטוח
...בעצם חבל לך על הזמן צפה פירמוט לכל הדיסקים הקשיחים שלך (לשניהם)
אני אקפוץ אליך...אתה תלך לשניה ופוף נמחקו לך 2 הדיסקים חהחההחחההחהחהחההחהחהחהחההחהחחההח
אני לא אגלה לך כיצד אעשה זאת...כי אז אתה תדע איך לשחזר את המידע ואת זה אני לא רוצה (מה לעשות יש עקב אכילס בלמחוק 2 דיסקים תוך דקה)
scorpions את השורה הבאה אל תקרא!
נ.ב: לכולם! אל תגלו לו את השיטה עם ה FDSIK שששששששששששש...........
:AR15: :AR15: :AR15: :AR15: :bash: :bash: :bash:
מלחמה!!!!!!
הכי פשוט הכי בטוח
מלחמה!!!!!!
Dude?
