שאלה בקשר לתופעה מעצבנת מאוד ברשת האלחוטית.
שלום לכולם
לא מזמן התחברנו לרשת האלחוטית שבמצע, ספק = בזק וגם תשתית = בזק 014 חבילה של 1.5K.
לפני שעברנו לרשת אלחוטית המחשבים היו מחוברים ברשת חוטית עם כרטיסי רשת,
וכל פעם שמישהו רצה לשחק ברשת (CS\UT) היינו מתחשבים אחד בשני ועוזבים את המחשב.
כיום, עוד מחשב הולך להגיע בקרוב והמחשבים יהיו מחוברים כך :
2 לראוטר האלחוטי, והמחשב הנוסף עם כרטיס אלחוטי.
הבעיה כבר היום, שבעת משחק ברשת יש לאגים קבועים ומעצבנים, ב2 המחשבים!!
וזה לא בגלל עומס, כאשר במחשב אחד משחקים השני פנוי לחלוטין ואף מכובה.
מה אני עושה בשיל לפתור את זה??? :nixweiss: :s05:
תודה רבה
קובי.
[ltr]hhmmm, try restarting the router next time it happens, might be a buffer problem...
also try to define the computer you play from as DMZ, if the previous doesn't work out.[/ltr]
על איזה ראוטר מדובר?
*אתה מנסה לשחק אונליין ממחשב שמחובר באופן חוטי או אלחוטי? (הדרך האלחוטית לא מומלצת למשחקי ONLINE).
אני יודע שהאלחוטי לא מומלץ, אבל בלד ברירה אני מחובר כרגע מהנקודה הזאת באלחוטי,
שהמחשב שלי יגיע אני יחבר אותו בחוטי כמובן, אבל הבעיה(!) שגם המחשב השני שכן מחובר בחוט
גם אותה בעיה. :\
ניסיתי לאתחל את הראוטר אבל זה א עוזר.
ומה שבטוח אין עומס על הרשת, כי ברגע שמשחקים ממחשב 1 השני מכובה(בכוונה)
יש עוד מה לעשות?
:bash:
[ltr]did you try defining the computer which you play from as DMZ?[/ltr]
דבר עם בזק על זה.
אולי כדאי לעדכן את קושחת הראוטר? אולי יש לראוטר הזה QOS? (איכות שירות --> מתן עדיפות למחשב מסוים ברשת).
דבר ראשון תודה לכולם..
מה זה DMZ?
ואני דיברתי איתם הם אמרו שהם יחזירו לי תשובה.
[ltr]it port forwards all the incoming connection to the DMZ host. I'm asking you to try it because the lags could be due to NAT-PAT buffer overload or just crappy router.[/ltr]
1-האם יש לך חומץ-אש או אנטי וירוס ברקע?
2-מה קורה כאשר אתה משחק ברשת פנימית בין 2 המחשבים--האם יש לך לאגים גם?
3-האם הלאגים מופיעים שאתה זה שפותח את הרשת ומתחברים אליו או שאתה מצטרף לשרת מסוים?
4-תעלה לפה פלט מ-Tracert מהשרת שאליו אתה מתחבר.
1. יש אנטי וירוס, אני ינסה לסגור אותו.
2.שאני משחק בתוך הרשת אין שום לאג.
3. כרגע אני מתחבר אל שרת מסויים.
4 מה זה Tracert?
תודה רבה בן אדם
:hi:
מה זה DMZ? ואיך אני מגדיר את זה.
[ltr]go to the router's web interface and look for it.[/ltr]
טוב, ניסיתי לשחק בלי האנטי וירוס וזה לא עוזר.
נשאר רק לנסות ולהגדיר את המחשב כDMZ
איך אני נכנס לממשק של הראוטר,
אני יודע שצאיך להכניס כתובת מסויימת..
אודה לכם אם תוכלו לעזור לי.
אם לא אני יתקשר מחר לבזק וינסה להכנס
תןדה רבה.
DMZ ממש לא יעזור לך כאן וזה סתם חושף אותך לסכנות מיותרות.
Tracert נועד להראות לך את מסלול ההתחברות שלך לשרת המסוים שאתה משחק,כלומר דרך איזה נתבים אתה עובד בדרך וכנראה שבמקום מסוים יש לך פינג גבוה או יש עומס מה שגורם ללאגים.
התחל-הפעלה -cmd ואז תעשה Tracert לאיפי של הרשת אליו אתה מתחבר.
אבל זה קורה שמשהו מתחבר אליך או שאתה מתחבר לשרת מסוים?
זה קורה לך רק במשחק מסוים?
כשאני מכניס את הפקודה הזו אני מקבל כמה אפשרויות לבחור מהן,
במה אני צריך לבחור?
Options:
-d Do not resolve addresses to hostnames.
-h maximum_hops Maximum number of hops to search for target.
-j host-list Loose source route along host-list.
-w timeout Wait timeout milliseconds for each reply.
תודה רבה.
[ltr]don't talk about what you have no clue about.
DMZ might help in case of crappy routers, too many out going packets overloads the NAT-PAT buffers, it doesn't mind if the outgoing traffic is only 5kb/s it's the number of packets that makes the difference, and online games use tons of small packets.
besides it's just an idea, I said he should try it, I didn't say I'm sure it'll fix it. and how will tracert help?! he says there are lags. lags are caused by either massive packet loss or momentarily high traffic nothing which tracert can detect...
Arcanide, what you need to do is to put your computer IP in the DMZ field. see if it helps...[/ltr]
