כמה שאלות על לינוקס אובונטו
[ltr]ALSA isn't a sound driver, it's more like directsound (part of directX) in windows. also if you gonna play with it's setting don't go with the PCM over 75% it will make the sound quality horrible.
enjoy
http://www.xmms.org/plugins.php?details=144[/ltr]
עזבתי את XMMS ונשארתי עם טוטם, כי הוא עובד בסדר.
רציתי לדעת איך אני ניגש להגדרות של ה-ALSA הזה.
alsamixer
ד"א נסה את BMP או בשמו המלא beep-media-player
בקשר לסקריפט חיוג, נסה כך
sudo visudo
תוסיף את הושרה הזאת
username ALL = NOPASSWD: /script
כדי לאפשר לעצמך לכתוב, תלחץ I
את username שנה ליוזר שלך
את /script שנה למיקום של הסקריפט
כדי לצאת ממצב כתיבה, תלחץ אסקייפ
כדי לשמור תלחץ wq: (כולל נקודתיים)
אחרי זה, תלך לתפריט האחרון ותבחר שם את התיבה השניה
יש לך שם sessions תלחץ
טאב אחרון -> ADD -> ותבחר את הסקריפט
תודה על התגובה, אך היא בנויה לאנשים יותר מקצוענים ממני... :nixweiss: אשמח לקבל פירוט יותר רחב. שוב תודה!
בקשר ל-ALSAMIXER: יש שם יותר מדי עמודות, שאין לי הרבה מושג מה כל אחת עושה. אני מעוניין להוריד את הווליום של הרמקול הימני והשמאלי הקדמיים בלבד. איפה זה נמצא שם?
תודה על ההמלצה של הנגן, אני ינסה אותו.
בקשר לסקריפט, רשמת לי ללחוץ I כדי לכתוב, אבל אפשר לכתוב גם מבלי זה. ESC לא יוצא בכלל, ו-WQ גם לא ממש ברור מה עושה..
סליחה על השאלה האולי מוזרה, אבל אתה בטוח שהכנסת אותי למקום הנכון? ואם כן, למה יש חוסר התאמה כזו?
סליחה על הבורות, זה היום השלישי בחיי עם לינוקס..
עריכה: בקשר ל-MIXER, שיחקתי עם כל העמודות עד שמצאתי את מה שקיבלתי. תודה, הכל פרפקט.
בקשר לנגן, אחלה נגן, הרבה יותר נחמד מטוטם.
נשאר רק הקטע עם האינטרנט.. הבעיה האחרונה שלי בלינוקס!!
תלחץ i ואז יהיה כתוב למטה --insert-- או משהו דומה ואז זה יתן לך להדביק את השורה
אחרי זה תלחץ על ף (שיהיה נקודתיים) ואז wq
קח משהו מפורט יותר ממני
http://www.apmaths.uwo.ca/~xli/vim/quickstart.html#start
טוב, אז אכן צדקתי. אתה לא רשמת לי נכון את הפקודה. רשמת: sudo visudo והיה צריך לרשום sudo vim visudo.
בקיצור עשיתי כל מה שאמרת. רשמתי את השורה הזאת ככה:
kon ALL = NOPASSWD: /home/kon/net/cablecon.py
ושמרתי. נוצר לי קובץ visudo ב-HOME. שמתי אותו לתוך ה-STURTUP ב-SESSION, ביחד עם BMP. BMP עולה מצוין, אך אין אינטרנט בכל זאת..
לאאאאאאאאאא!
אסור לעשות כזה דבר! בחיים אל תעשה משהו כזה
מה הפקודה שאני אמרתי עושה לך?
טוב שלא הרגת אותי..
לפי איך שאתה כתבת את זה-זה פותח קובץ טקסט כלשהו בתוך ה-TERMINAL עם כל מיני שורות שכבר כתובות שם.
המקשים שאתה הגדרת איתם לא עושים שם כלום, וכל ההנחיות שלך התאימו מצוין לפקודה שאני כתבתי, במיוחד כשהפנת אותי ל-VIM הזה, אז הנחתי שיש להריצו מ-VIM.
אם כך, מה עלי לעשות?
ויש לי בעיה חדשה:
התקנתי KOPETE, שמתקשר על MSN. תוכנה מעולה-סוף הדרך. הבעיה היא בשעות שהיא מציגה. כנראה במהלך התקנת אובונטו לא ממש בחרתי באפשרות הנכונה, ומשהו עם השעון השתגע אצלי. ה-TIME ZONE נכון.
כשהתקנתי את אובנטו הוא איחר לי ב-3 שעות. במידה והשיניתי את השעון, אז השעון בוינדוס זז 3 שעות אחורה, ואז הוא הקדים ב-3 שעות.
אחרי שסימנתי את ה-USE UTC, השעון הסתדר. אבל ב- KOPETE, השעון עדיין מאחר ב-3 שעות, כמו שהיה בהתחלה עם אובנטו. בהגדרות שלו אין שום סימן להגדרות שעון, והוא כנראה מקבל את המידע על השעון מאובנטו-אך ללא ה-UTC.
יש מה לעשות בנידון?
אין כזה דבר המקשים לא עובדים, הרצת את זה עם sudo?
לא התכונתי שהם לא עובדים, הם עובדים, אבל לא איך שאתה אמרת. אמרת לי ללחוץ I, ואחרי זה הוא פשוט רושם I. אני צילמתי את זה:
[attachment deleted by admin]
כי אתה בננו(!?!?) מה רשמת בידיוק?
רשמתי sudo visudo, בדיוק כמו שאמרת לי...
ומה זה ננו?
אין מצב כזה
נסה sudo -i
ואז תרשום visudo
אין מצב כזה? מה אני עובד עליך?
אולי תגיד לי מה אמור להופיע? אולי גם תספר מה זה אמור לעשות?
אולי זה שונה מהפצה להפצה, אז אני מזכיר שיש לי אובונטו 5.10.
האפשרות השניה של sudo -i עשתה בדיוק אותו דבר.
אפשר גם לדעת למה כעסת כלכך על זה שפתחתי את זה עם VIM? מה כבר עשיתי כזה נורא? זה ממילא לא עבד.
זה אמור לפתוח לך VIM אבל של קובץ מיוחד, /etc/sudoers, את הקובץ הזה אסור! לפתוח עם שום דבר אחר חוץ מהתוכנה שאמרתי
בכל מקרה, נסה להריץ
whereis visudo
ותביא את הפלט
