פורסם 2006 באפריל 2519 שנים שלום לכולם, התקנתי לראשונה לינוקס, ובחרתי באובונטו 5.10. כמובן שנתקלתי בכמה בעיות: 1. הבנתי שיש בעיה ללינוקס עם NTFS, אז אם אני יעביר את הכוננים של הוינדוס ל-FAT32, תהיה לי תמיכה מלאה ואפשרוית של כתיבה וקריאה מלאות ללא בעיות? 2. התקנתי XMMS, אך הוא מנגן שירים רק על 2 רמקולים, כשיש לי 5.1, עם כרטיס קול של CREATIVE SOUNDBLASTER AUDIGY 2 ZS. צריך דריברים או מה כדי לשמוע כמו שצריך? עריכה: על הנגן TOTEM זה עובד על 5 הרמקולים, אז הבעיה היא בהגדרות של XMMS. איפה זה? 3. יש דרך לקבוע קיצור מקשים כלשהו(ALT+SHIFT) להחלפת שפה כמו שהיה ב-XP? 4. יש איזה תוכנה של MSN שעובדת כמו ה-MSN הרשמי פחות או יותר? במיוחד חשובה לי תמיכה בכתיבה מימין לשמאל.(לא בהכרח שהתוכנה תהיה בעברית) תודה לעונים
פורסם 2006 באפריל 2519 שנים 1. אתה מתכוון לקריאה וכתיבה בין ווינדוס ללינוקס? אם כן גם אני באותה הבעיה אצלי הווינדוס זה על ntfs2.תעשה עידכונים, אני לא יודע איפה ההגדרןת בטוטם3.כן יש דרך אחד האופציות במאפיינים - חפש אני לא זוכר בעל פה(כרגע אני על ווינדוס)4. יש תוכנה שכבר מותקנת והיא תחליף ל msnאני התקנתי לפני כמה שבועות-מאוד מרוצה מהמערכת אבלהיא לפעמים מעלה לי את העצבים אז אני עובר לווינדוסאני מניח שיקח זמן להתרגל למערכת חדשה ולהבין איך היא בדיוק עובדת-אז סבלנות כי זה הולך להיות מתסכל לפעמיםיש לי כמה לינקים מאוד מועילים יותר מאוחר אני אקפיץ את הפוסט(כשאכנס ללינוקס)בעיקרון אתה יכול להתקין כמעט כל מה שיש בווינדוס
פורסם 2006 באפריל 2519 שנים מחבר 2. הבעיה היא הבגדרות של XMMS, ולא של טוטם.3. מאפינים של מה?4. יש את GAIM, אבל היא לא ממש תומכת בימין לשמאל עד כמה שראיתי.
פורסם 2006 באפריל 2519 שנים [ltr]1. NTFS is a microsoft file system and microsoft won't release the protocol, so it had to be reversed engineered, there for it's not perfect and as of now linux support only reading from NTFS. FAT32 is fully supported, but I don't recommend FAT32. what you can do is partition you hard disk into 1 small partition that contains windows only on NTFS and a larger partition for everything else on FAT32. putting the windows on FAT32 partition is not recommended!2. XMMS plays the file as it is, if it's stereo it's only 2 speakers. you need to look for a plug in that will up mix it into 5.1. if you didn't have any plug in for that in winamp (when your using windows) then it was probably done via the drivers.3. definitely possible. no idea how, though.4. there's gaim, dunno how good it is, though I did managed to write in hebrew (ICQ protocol) from right to left.[/ltr]
פורסם 2006 באפריל 2519 שנים מחבר 1. למה זה לא מומלץ להריץ XP על FAT32? אני הייתי עם FAT32 לפחות 3 שנים ולא נתקלתי בשום בעיות, חוץ מהקטע של קבצים מעל 4 גיגה, אבל זה לא קשור לוינדוס. אז אני יכול בקלות להפוך את D ל-FAT32 ולהשתמש בו גם מלינוקס וגם מ-XP.2. וינאמפ עשה את זה לבד-בלי שום פלאגים הוא ניגן את זה על כל הרמקולים. כלומר-אולי יש לו פלאגים מובנים שלא אני התקנתי-זה אני לא יודע.3. חיפשתי בתוך KEYBOARD SHORTCURS, וגם בתוך KEYBOARD OPTIONS, ולא היה משהו דומה לזה..4. GAIM כותב מימין לשמאל בתוך חלון הכתיבה, אך לאחר לחיצת ENTER-זה עובר לצד שמאל, וככה גם מגיע לאחרים-מיושר לצד שמאל.גם לא ממש אהבתי את הקטע שאתה לא רואה מה הסטטוס שלך, וגם אין לך אף אחד מהאפשרויות ש-MSN מספק.האם ניתן להתקין את ה-MSN הרשמי על ידי WINE?
פורסם 2006 באפריל 2519 שנים [ltr]1. FAT32 isn't as bulletproof as NTFS is, so far didn't have any windows installation corrupted on NTFS and about 3 or 4 got corrupted (if not more) on FAT32.2. winamp doesn't do it by default and that's for sure! most likely the drivers upmix it.[/ltr]
פורסם 2006 באפריל 2519 שנים מחבר 1. טוב, הבנתי-תודה!2. אבל טוטם כן עבד לי על 5 רמקולים, גם בשירים וגם בסרטים של 2 ערוצים.
פורסם 2006 באפריל 2619 שנים מחבר ומה עלי לעשות כדי ש-XMMS גם ינגן על כולם? צריך להוריד את הדריברים? אני גם רוצה שתיהיה לי שליטה על עוצמת הקול של כל רמקול בנפרד, כמו שהיה בדריברים שבדיסק של CREATIVE ל-XP. איפה אני יכול להוריד אותם? אם יש כאלה בכלל, והם זה יגרום ל-XMMS לעבוד נורמלי?וגם יש לי עוד שאלה:5. איך אני גורם לו להתחבר לאינטרנט בצורה אוטומטית? יש לי קובץ עם סיומת PY שמתחבר, אך הוא דורש הרצה של SUDO. איך אני מפעיל אותו אוטומטית? או לפחות, שיהיה איזה לינק על ה-DESKTOP שאני יפעיל אותו והוא כבר יריץ את הקובץ עם הרשאת SUDO, מבלי שאני אצטרך לכתוב את זה בטרמינל.(עדיף גם שלא יבקש סיסמא-אבל לא נורא אם הוא יבקש, כל עוד הוא יעשה את זה לבד)
פורסם 2006 באפריל 2619 שנים [ltr]http://ae.creative.com/support/downloads/select your sound card, there's also a linux driver there, though you'll probably have to compile it...bla dialer, don't you have a router?[/ltr]
פורסם 2006 באפריל 2619 שנים מחבר אין ראוטר, כבלים רגיל על USB, עם חייגן.בדקתי שם, אבל אין שם דריבר ללינוקס. :-\עריכה: הצלחתי לשנות את השפה עם קיצור המקשים הרגיל, אחרי חיפוש יותר מעמיק בהגדרות המקלדת, הבנתי ש-SHIFT GRUP הכוונה להחלפת שפה..בקשר לכוננים, נוצרה לי בעיה חדשה:אני הגדלתי את D ושיניתי אותו ל-FAT32 עם PARTITION MAGIC ב-XP, כדי שאני יוכל לגשת אליו מלינוקס. ולמרבה ההפתעה, הוא לא מזהה את הכונן כלל. הוא רושם שהסטטוס שלו INACCESSIBLE. זה כבר נהיה יותר גרוע ממה שהיה. את ה-NTFS אני לפחות ראיתי את הקבצים, וכאן אני בכלל לא יכול להכנס...
פורסם 2006 באפריל 2619 שנים מחבר טוב, הצלחתי לגרום לו לזהות את D שלי בתור FAT32, על ידי עריכת הקובץ FSTAB שבתוך ETC, בו D היה כ-NTFS, והפכתי אותו ל-VFAT. עכשיו אני יכול להשתמש בו גם מוינדוס וגם מלינוקס בקשר לדריבר של הכרטיס קול, אז הבנתי שיש משהו שנקרא ALSA, שאולי אמור לטפל בו, ועד כמה שהבנתי הוא מותקן אצלי. איך אני ניגש להגדרות שלו? או שעלי להוריד משהו שקשור אליו כדי שתיהיה לי שליטה על עוצמת כל רמקול בנפרד? בקשר להתחברות, אולי אפשר לכתוב איזה סקריפט שרץ ב-STARTUP שמבצע את זה? ואם זה אפשרי, אז אשמח לקבל הסבר קצר על איך לעשות זאת.. תודה!
