מה יהיה ההבדל בין יחידת קירור סטנדרטית של אינטל לבין ביג טייפון של תרמלטייק ?
האם הדבר שווה את ההוצאה וישנה במספר מעלות משמעותי או שיוריד שתיים או שלוש מעלות במאמץ ולא משתלם ?
המעבד הוא פרסקוט 2.8 ואני צריך עכשיו לנקות את יחידת הקירור הסטנדרטית של אינטל שמותקנת עליו ולחדש את משחת הקירור (שמתי יחידה חדשה לפני כמעט שנה).
האם ביג טייפון שווה את הכסף - בסביבות מאתיים חמישים שקל נוספים ? (בהשוואה ליחידה שיש עכשיו שכמובן לא צריך להוציא עליה כסף אלא רק לנקות אותה)
ה BT יעיל בהחלט יותר מהיחידה ה"סטנדרטית" או קירור הסטוק כמו שהוא מכונה כאן וכנראה תראה הבדל של מספר מעלות משמעותי.
אבל - כדאי לך להוציא את הכסף רק אם אתה מתכוון לבצע OC למעבד. אחרת קירור הסטוק בהחלט מספיק ואין צורך להחליפו באחר, רק לנקות קצת.
אם אתה רוצה מעבד יותר קריר קח BT
אין לי כוונה לעשות אוברקלוקינג אבל כאשר אני ממיר פורמט של סרט עבור DVD והמעבד עובד במשך שעות בתפוסה של 90 אחוז, החום שלו עובר את 60 מעלות צלזיוס (על פי SPEEDFAN) ורציתי להבין אם ביג טייפון יעשה הבדל של למעלה מחמש מעלות פחות מזה או שזו הוצאה של "נחמד שיהיה".
זה יעשה גם יעשה
הבדל גדול אחי ....
בביג טיפון יש צינורות הובלת חום... (6 כאלה) , הוא מציג ביצועים טובים יותר בהרבה מהקירור הסטנדרתי , ואו שקט לגמרי .
אם אתה מתלבת בין קירורים קח את הביג טיפון .
6 היטפייפס, לא 3.
יש 3 מכל צד.
אמממ, אתה צודק חלקית .
יש שלוש מכל צד .
אבל זה שלוש ארוכים שמתחילים בצד אחד ומסתימים בשני.
Hש לי חבר עם קירור סטנדרטי
המעבד שלו ישב על 80 מעלות ביום חמים לא מזמן
תחליף
יש שלוש מכל צד .
לא, אלו לא. בבקשה תסתכל טוב על התמונות של הביג טייפון.
3 מכל צד, שמתחילים בבלוק הנחושת שלמטה, ונגמרים ברדיאטור
עיצוב שמתחיל ונגמר בבלוק יהיה אידיוטי ולא יעיל.
כה וואלה :bash:....
שמתי לב , כמה דפוק מצידי
נוח,
מצטער לקלקל לך את החגיגה. הרבה ממשתתפי הפורום כאן נוטים להמליץ על מוצרי extreem לאנשים מן השורה. אני אנסה שוב להסביר אבל אתה מוזמן לעשות כאוות נפשך בכספך. בכל מקרה BT זה קירור מעולה ובוודאי שתרגיש בהבדל (גם בכיס)
לרוב האנשים שלא נכנסים לפורומים ופשוט קונים מחשב בחנות הקרובה יש את הקירור סטוק שבא עם המעבד. הם לא מודדים את הטמפרטורה ולא קונים BT. היות ואתה כן בפורום ומדדת טמפרטורה אומר לך כך:
קירור הסטוק שמאושר ע"י היצרן תוכנן וגם מסוגל להשאיר את המעבד בטמפרטורת עבודה. 60 מעלות זאת טמפרטורת עבודה, אם כי קצת גבוה עדיין לא מירבית.
המעבד מתוכנן להאיט ולכבות את עצמו במקרה של חימום יתר ולכן אם המחשב לא נתקע אז לא הגעת לאיזור הטמפרטורה המסוכן.
אם לא מבצעים OC בד"כ אין צורך בקירור מיוחד למעבד.
בכל מקרה יש לבצע ניקוי אבק אחת לתקופה לצלעות הקירור ולמארז באופן כללי.
כדאי מאוד גם לבדוק שהמארז מאוורר כראוי לפני החלפת קירור למעבד. המינימום המומלץ זה מאוורר שמכניס אויר בקדמת המארז ומאוורר נוסף המוציא אויר חם מאיזור המעבד. אם אין לך את אלה רצוי מאוד קודם להתקין מאווררי מארז הם יתרמו לך תרומה משמעותית להורדת טמפרטורת המעבד.
צודק ב 100%. בשביל מה לזרוק 250 שקל? אתה לא תבחין הרי בהבדל.
וגם אם מחליפים את הקירור- לא חייבים ל BT.
