איזה רסיבר הייתם בוחרים בין שני אלו
אם הייתם צריכים לבחור בין yamaha rxv450 לבין harman-kardon avr-135 מה הייתם בוחרים ?
אומנם ה AVR-135 הוא רק 40WX6 אבל נאמר לי בפורום שלכל חברה יש את הטריקים שלה וגם במגבר הזה הווליום יפיל אותי ....
ומכאן שוב לשאלה , תודה.
הרמן קרדון בלי שום ספק.
אל תתיחס למספרים, HK מוציא הספקים אמיתיים בניגוד לשאר החברות שממציאות נוסחאות לספור הספקים רק בשביל לקבל מספרים גדולים.
שים אותו אחד ליד השני עם כל מגבר אחר ותראה שהוא מוציא צליל איכותי בכל עוצמה ואפילו מגיע לעוצמות גבוהות יותר ממגברים "חזקים" יותר.
מי סיפר לך את השטות הזאת?
שניהם מוציאים בדיוק מה שהם מצהירים (פחות או יותר כמובן), ההבדל הוא שהמגברים של HK מוציאים את ההספק במתח גבוה יותר.
בין ה-HK לימאהה גם אני מעדיף את ה-HK, אבל להגיד את זה באופן מוחץ זאת טעות.
השאלה היא מה המטרה שלך (אם זה למוזיקה, כנראה שהימאהה ירד כי הוא פשוט עלוב), ובכל מקרה הכי טוב פשוט ללכת ולהשוות דגמים וחברות.
מטרת סרטים ב 85-90 אחוז
HK נהנים משם איכותי ובצדק-אבל לרוב מדובר בדגמים היותר(הרבה יותר) יקרים
ימאהה יודעים לעשות את העבודה דווקא בדגמים ל"מיין סטרים" ובתקציב
הטוב מבין הדגמים?
שווה לך לבדוק באתר ההוא
ההשוואות שם אובייקטיביות ומקצועיות ביותר
אין כזה דבר!
המגבר לא בוחר להוציא יותר מתח, המתח נוצר כתלות בווליום (ובמנגינה) ואילו הזרם משתנה בהתאם לעכבת הרמקול. מה ש HK יכולים לתת זה יותר זרם עבור פיקים במוזיקה מה שמונע עיוותים וגורם למגבר להישמע כמו מגבר הרבה יותר חזק.
אני אישית היתי מהמר ש HK יותר טוב (לגבי ההספקים - אל תהיה מודאג כלל 40W של HK מספיקים בהחלט)
אבל העצה הכי טובה זה פשוט לשמוע את שניהם בחנות ולהחליט מי נשמע יותר טוב - אם קשה לך להחליט - בחר לפי תכונות נוחות שימוש ומחיר.
לפי דעתי ה RXV-450 הרבה יותר זול מה 135 ולכן אני לא ממש מבין למה אתה משווה בינהם. אני מניח שבכסף של ה 135 אתה יכול לקנות דגם יותר טוב מה 450 של ימהא.
אין כזה דבר!
אתה בטוח שיש לך מושג בחשמל ? ::)
איך בדיוק יהיה זרם גבוה יותר בלי מתח גבוה יותר? ::)
כמו כל נושא שקיים פה האנשים עונים ובסוף סוטים מהנושא :pissed:
בקיצור הרוב היה לוקח את ההארמן קארדון :xyxthumbs:
אולי, אבל בלי שום קשר לרוב, החכמים היו משווים את שניהם ומחליטים לבד, כי סאונד הוא דבר סובייקטיבי לחלוטין.
כן, מצטער, יש לי מושג קלוש בחשמל ואלקטרוניקה.
כאשר התנגדות הרמקול לדוגמא יורדת מ 8 אוהם ל 4 אוהם אז באותו מתח נתון, נאמר 15V צריך להשאר יציב כדי לא לעוות את הסאונד
ולכן הזרם חייב לגדול.
ניראה לי שצריך למחוק את כל התגובות ורק את התגובה הזאת להשאיר
ולפותח הת'ראד
איך תבחר אם לא שמעת ?
שמעתי את שניהם אבל לא באותה חנות , כך שלא יכולתי להתרשם מההבדלים, לא מצאתי חנות שיש לה את שני הדגמים האלו.
ואני לא מתכוון לנסוע שעות רק בשביל לשמוע.
כמו שכבר אמרתי, ובעיקר לאור העובדה שאינך נוטה לבחור במגבר מסויים
בכל מקרה שניהם מגברים טובים למדי ואתה תיהנה מהם :xyxthumbs:
בדקתי בעזרת רב מודד כמה מתח מוציא הDENON 1706 שלי, שמתי שיר בכמעט פול ווליום, המתח בקושי הגיע ל0.5V, ורוב הזמן היה הרבה מתחת לזה.
תבינו אלו מגברי הספק (שנמדד בוואטים) לא שנאים!
מה שדוחף רמקול זה הספק לא מתח (מתח זה מה ששורף רמקולים). הHK מספק את ה40W המוצהר כשמשתמשים בסראונד, כשמשתמשים בסטריאו הוא מספק מקסימום 70W בערך, ולא רק ב"פיקים" (השערה שלי עפ' ביקורות של WHAT HI FI שקראתי), כלומר הוא מספק מעבר למה שמוצהר, למרות זאת אני העדפתי את הדנון לאחר ששמעתי חוץ ממנו גם את הHK135 המדובר פה, גם YAMAHA, שאותו קנה חברי המסטול שאוהב מטאל רעשני ;) (=צליל מתכתי).
שלא תבין לא נכון, כל רסיבר שתיקח בתקציב הזה אתה תהנה ממנו, הYAMAHA בכלל לא כזה מתכתי כמו שאנשים חושבים עליו.
ניתן לשמוע (פשוט לא הייתי ממליץ לעשות משהו אחר בחנות הזאת, כמו למשל לקנות שם.. ;D) במחסני חשמל ברח' יגאל אלון בת"א...
יש להם גם H-K, DENON 1705, וגם YAMAHA, לא הייתי ממליץ לקנות שם מכיוון שהם מספקים רק שנה אחת אחריות והמחיר יקר.
אני פסלתי בהתחלה את Pioneer בעיקר בגלל THD גבוה, עיצוב, חוסר תמיכה בSVIDEO ומחיר יקר יותר, עכשיו אני מבין שהנתונים היבשים האלו לא ממש חשובים ושגם הוא בטח רסיבר מעולה, בין היחידים שתומך בחיבור לIpod וקידוד WMA ב2200ש"ח.
לכל רסיבר היתרונות והחסרונות שלו, תבדוק: כנס לאתרים הרשמיים של החרות הללו ותראה מה כל חברה מציעה ברסיבר שלה, קרא ביקורות, אחרי זה תשמע אותם ואם יש לך מספיק כסף בכיס אז תקנה ותהנה 8)
