בעיות ב-OC לוח GA-K8N-SLI
מפרט המחשב:
AMD 64 וינצ'סטר 3000+
לוח GA K8N SLI
ATI X1600XT
זכרונות KINGMAX HARDCORE 500MHZ
יש לי בעיה בOC אני לא מצליח לעבור את ה215 FSB
הורדתי מכפלת HT ל4X
העלתי וולט למעבד ולזכרונות ולצ'יפסט
הזיכרונות נועדו לעבוד על 500 אבל אני לא מצליח להעלות אותם מעל 415 בערך
מה עוצר אותי באובר??
תשחרר תזמונים לזכרונות.
אם לא עוזר, שים מחלק לזכרונות אולי הם לא עבדו בדיקות מספיק קפדניות.
הורדתי מחלק, עדיין לא עוזר
הזכרונות אמורים להיות באותם תזמונים על 500 והם עליהם ב400
הוא נתקע לך בשלב העליה ב BIOS ??
אם כן פשוט תזנח את הרעיון של OC מה BIOS ןפשוט תשתמש בתוכנת ClockGen
זה הרבה יותר קל ונוח לבצע OC מה Windows וזה גם יחסוך לך הרבה זמן ו restarts .
אחרי שאני מבצע OC בביוס ויוצא ממנו המחשב מרסט את עצמו והווינדוס לא עולה.
אם אני עושה OC עם התוכנה ClockGen היא שומרת את הגדרות ה-OC
או שכל פעם צריך להגדיר מחדש.
אפשר לשמור את ההגדרות בקובץ ובכל פעם שהמחשב עולה הוא יריץ פקודה להפעיל את clockgen עם הפרמטרים מהקובץ.
גם אני עם לוח GB לא הצלחתי מה BIOS ואני ב OC קבוע עם clockgen
אתה יוצר בספריה של ה CG קובץ BATCH
ודואג שהוא ירוץ ב startup :
CG-NVNF4.exe -file=D:\Downloads\CG-NVNF4\
הקובץ conf.txt נראה כך:
[CG-NVNF4]
VID=1.40
FID=9.0
FSB=253
PCI=100
תנסה לעדכן ביוס...לפעמים זה עושה נפלאות.
עידכנתי כבר תביוס מ-F2 ל-F6
shlomom לא הבנתי ממש תוכל להסביר שוב בבקשה
אני צריך ליצור קובץ BATCH רגיל אם כן מה הסיומת שלו אמורה להיות,
כי בסיפריה שפתחתי את תוכנת ה-ClockGen
מופיע רק ClockGen.exe ו-readme.txt
קודם כל תעבוד קצת עם CG ותבדוק את יכולות ה OC.
חשוב מאוד לוודא שהיא מתאימה לצ'יפסט שלך (לכל ה nf4 יש אותה גרסא).
בדוק אם הוא מצליח לקרוא את נתוני הלוח ולשנות אותם.
לאחר שיהיו לך ערכים עבור ה HTT, (אתה יכול לשנות מתח ומכפלה) תיצור קובץ טקסט ושמור אותו בשם conf.txt (או בכל שם אחר)
הקובץ קונפיגורציה חייב להיות בדיוק כך:
[CG-NVNF4]
VID=1.40
FID=9.0
FSB=253
PCI=100
תסתכל בקובץ readme שזה נכון (הפורמט)
צור באותה ספריה קובץ batch לדוגמא OC.bat ותכניס בו את השורה הבאה:
CG-NVNF4.exe -file=conf.txt
וזאת כמובן בהנחה שקוראים לתוכנית ה CG שלך CG-NVNF4.exe
צור קיצור דרך לתוכנית ה bat מה startup וכך windows יריץ אותו כשאתה מבצע login.
תודה גבר :xyxthumbs:
אני יתן תוצאות
פשוט תגרור עם העכבר את ה Icon של ה BAT ל START ומשם דרך התפריטים תגיע ל STARTUP ופשוט שחרר אותו שם. זה יוצר קיצור דרך שם.
