קניתי תוספת זיכרון 256SDR כתוספת ל64 שהיו ברשותי, אך הוא מזהה אותו כ128...
עידכון ביוס יכול מאוד לעזור.
ברוב הלוחות הביוסים הראשונים לא תומכים בגבול העליון שהצ'יפסט עצמו תומך ורק עם עידכון אפשר למצות את הפוטנציאל.
  • תגובות 39
  • צפיות 3k
אני יודע שעדכון BIOS פתר הרבה פעמים בעיות בלוחות של פנטיום 1 שלא זיהו רכיבים מסויימים.
אני מתאר לעצמי שזה יכול לקרות גם בלוחות החדשים יותר (פנטיום 3), אבל - עד היום לא שמעתי/נתקלתי במקרה כזה, ואני עובד הרבה עם מחשבים באופן כללי, ועם לוחות לפנטיום 3 בפרט...
אז כמו שאמרתי - לדעתי - זה לא יפתור את הבעיה.. אבל שווה לנסות :)
איזה לוח זה, אגב?
אם תביא לי חברה + דגם מפורט, אני אוכל להגיד לך בכמה הוא תומך בדיוק... ;)
דבר ראשון: תודה רבה לכולכם! אני די חדש פה בפורום וזה מ-ד-ה-י-ם לראות כמה שעוזרים פה, במהירות ובאיכות... :hi:
תודה! ;)
דבר שני: אני לא כל כך מתמצא בזה אז עם מישו ייתן לי שם של תוכנה, עם לינק אם אפשר... שתעזור לי לזהות איזה לוח אם ואיזה דגם יש לי.... ???
ושוב,
תודה! :D
אם אתה יכול לפתוח את המחשב (ואני מניח שאתה יכול - כי הרכבת את הזיכרון החדש...) - אז תסתכל על הלוח אם - אמור להיות כתוב עליו.
בד"כ השם כתוב בין ערוצי ה- PCI ו/או ה- ISA (למשל - ברוב הלוחות של ASUS), או ליד האזור של המעבד / גשר צפוני (הצ'יפ ה"ראשי" של הלוח, בד"כ קרוב למעבד) - אבל - לא תמיד :-\
אם אין שם - תחפש לפחות איזה דגם או מספר (לפעמים יש יצרנים שלא רושמים את השם - יצרני OEM למיניהם).
כמובן - אפשר לחפש את החוברת / דיסק של הלוח שקיבלת כשקנית אותו.
בהצלחה :)
או קי הנה זה....
Processor(s)
Model : Intel® Pentium® III
Speed : 451MHz
Performance Rating : PR541 (estimated)
L2 On-board Cache : 512kB ECC synchronous write-back
Mainboard and BIOS
Bus(es) : ISA AGP PCI USB SMBus/i2c
MP Support : No
System BIOS : Award Software, Inc. ASUS P2B-F ACPI BIOS Revision 1011
Mainboard : ASUSTeK Computer INC. P2B-F
System Chipset : Intel Corporation 82443BX/ZX 440BX/ZX CPU to PCI Bridge (AGP Implemented)
Front Side Bus Speed : 1x 100MHz (100MHz data rate)
Installed Memory : 192MB SDRAM
Memory Bus Speed : 1x 100MHz (100MHz data rate)
או קי, במידה ומישהו באמת יכול עזור לי, אני צריך\חייב פירוט, אני לא מתמצא בזה! :'(
שוב תודה :saint:
זה ASUS P2B-F
אם אתה לא יודע לעדכן ביוס עדיף שלא תעשה ניסויים!!!
2 דברים:
1. אני יכול לתת לחבר שלי שאני חושב שמבין בזה.. אז בכל זאת זה אולי יכול לעוזר לי....
דבר שני בלי קשר, הלוח אם הזה, איך הוא נחשב, טוב רע מה...?
לגבי הלוח - הוא לא רע (אבל היום הוא נחשב די עלוב.. כמובן :) בזמנו - הוא היה טוב יחסית לשאר).
מבדיקה של המפרט (הורדתי מ- ASUS) ראיתי שהלוח שלך תומך במקסימום 256X4 = 1024MB. כלומר - בכל "חריץ" אתה יכול להתקין כרטיס
שגודלו המקסימלי הוא 256MB, ולכן - אפשר להניח שהלוח יודע לזהות צ'יפים עד 16מגה (מקסימום בכרטיס = 16 צ'יפים כפול 16 מגה = 256).
בנוסף - מהכרות עם ה- CHIPSET שלך (BX440) - הוא לא תומך ברכיבים של 32מגה.
לכן - כדאי לך לנסות להחליף את הזיכרון שקנית בזיכרון 256 עם 16 צ'יפים עליו, או בשניים של 128.
או קי תודה...
אז בקיצור במשפט אחד, אני בא למוכר של החנות ואומר שיחליף לי את הזיכרון הזה ל....
כי לא כל כך הבנתי... לאחד עם 16 צ'יפים? מה יש לי עכשיו?
תסתכל. סביר להניח שמה שיש לך עכשיו זה אחד עם 8 צ'יפים (או 8 בצד אחד, או 4 מכל צד).
תבקש אחד שיש לו 8 בכל צד, סה"כ - 16.
אתה צריך להחליף לזכרון בעל 8 צ'יפים בכל צד (16 סה"כ) ושגודלו של כל צ'יפ לא יעלה על 16MB (בשביל 256MB גודלו של כל צ'יפ אמור להיות 16MB). תבדוק גם שאכן המוכר יתן לך זכרון במהירות באס של 133MHZ.
כך שיוצא לך 16*16=256.
או קי אני מבין, אבל מה יש לי עכשיו?
ממממ....
(Echo (Echo.... Echo...... Echo...... Echo
לא ראית את ההודעה הזו?
אאאהההה אוקי הבנתי, טוב אז זהו, תודה רבה באמת לכל מי שעזר לי!!!
אתם אחלה של אנשים, !!!
ביי
