קניתי תוספת זיכרון 256SDR כתוספת ל64 שהיו ברשותי, אך הוא מזהה אותו כ128...
אוקי,
קניתי היום זיכרון 256SDR של KINGSTONE PC133, הוספתי אותו ללוח... היה לי כבר זיכרון 64...
במקום להציג לי זיכרון 320, הוא מציג לי שיש לי רק 192, כשהורדתי את ה64 הוא כתב שיש לי רק 128...
מה קורה פה?!
עבדו עליי?!
או... שזה פשוט מציג את זה לא נכון?!
יש לי מחשב פנטיום 3....
תודה ביי
  • תגובות 39
  • צפיות 3k
איזה לוח אם ?
המחשב די ישן, יאנו ככה 3 שנים :-[
אולי אינטל? לא בטוח... תגיד לי אולי איך לדעת....? ???
תודה בכל מקרה!! ;D
יונתן :hat:
מה הקטע עם הדאבל פוסטינג כאן ובתמיכה טכנית?
סורי פשוט זה התאים לשניהם, וזה מאוד דחוף... לא הייתי בטוח, תגיד לי אתה איפה עדיף....
סורי שוב!!!
אוקי מצאתי כמה דברים בתמיכה של קינגסטון שיעזרו לך:
Q: I've installed memory and the system boots, but only half of the additional memory is seen by the system.
A: The full capacity of the module is not properly read. The BIOS may not address the module's chip density properly. Updating the system's BIOS may resolve this problem.
Q: I've updated the BIOS and the system still only sees half of the additional memory that I've installed.
A: The module's chip density may exceed the capabilities of the system's chip set. The high-density memory module may only have chips on one side of the PCB (Printed Circuit Board).
הלוחות הישנים כגון ל P3 יש בעיה בלזהות זכרון אשר רק על צידו האחד יש צ'יפים או חילוק הזכרון על המודול אינו מותאם ללוחות הישנים...
במקרה הזה עדכון ביוס לא נראה לי שיעזור.
אתה צריך לפנות לחנות שממנה קנית את הזכרון ולהסביר את המצב, הם אמורים להחליף לך את הזכרון לאחד שיתאים ללוח שלך.
FAQ של קינגסטון
אוקי, דבר ראשון תודה רבה ;)
אבל..... זה די חדשות רעות... לפי מה שהבנתי עידכון לביאוס זה סיפור לא קטן, ובכלל, לא בטוח שיעזור לי, עכשיו, ללכת שוב לשם זה די זיין.... אבל בכל זאת, תודה רבה!
יונתן
יונתן
ביאוס... :lol: :lol: :lol: אוי, הרגת אותי!
בכל אופן לעדכן ביוס זה לא ממש סיפור (למי שיודע), אם אתה לא ממש מתמצא אני מציע לך לא לגעת.
אין לך שום דרך אחרת חוץ מלהחליף (נראה לי שגם עדכון הביוס לא יעזור).
תמיד שמח לעזור,
R.
ביאוס לשנות ת'ביוס.... ;D
בכל מקרה, בהנחה שאני יכול להביא מישו שינסה לסדר ת'ביוס.... שווה לנסות?
כן, בהחלט.
תביא את דגם לוח האם ואני אמצא לך את הביאוס ( ;D) המתאים...
לפי מיטב ידיעתי, עידכון BIOS לא יעזור לך...
הלוח שלך יודע לזהות רכיבים (צ'יפים) של עד 16 מגה.
הזיכרון שלך הוא (סביר להניח) עם רכיבים של 32 מגה (8X32 = 256MB), ולכן הלוח מזהה אותו כ- 128MB.
אם תחליף את הזיכרון לזיכרון עם 16X16, זה יעבוד על הלוח שלך (שמונה צי'פים מכל צד של הכרטיס).
יש מעט מאוד לוחות לפנטיום 3 שיודעים לזהות רכיבים של 32 מגה. הלוחות של פנטיום 4 (עם ה- SDR) כבר יודעים...
יונתן שלום, בבעיה שלך אני תקלתי כבר, קניתי זכרון 256 ובמחשב P-III זיהה אותו כ - 128. מה מה שמעניין שמחשבים מסוג P-IV מזהים זכרון כזה כ - 256. התופעה הזו זה לא דבר נדיר.
במקרה שלך לא יעזור לך כלום לצערי, גם לא עידכון BIOS. כל עוד ש"הברזל חם" לך ותחליף את הזכרון הזה ורצוי זכרון עם מותג ידוע.
לפי דעתי אחת מן המסכנות שאתה צריך להפיק זה - תמיד לקנות מוצרים (ובמיוחד זכרונות) עם שם ידוע.
המון הצלחה .
BIGWOLF
הוא כתב שהוא קנה זיכרון של KINGSTONE, זה לא מספיק איכותי???
וזה לא קשור לחברה, אלא לסוג של הזיכרון (לרוב החברות יש את שני הסוגים - עם 16 רכיבים ועם 8 רכיבים על הכרטיס).
תראה את ההסבר בהודעה שלי... (שתי הודעות אחורה).
אני מסכים ומקבל את מה שאתה אומר. לא קראתי בעיון את ההודעה של יונתן.
תודה.
BIGWOLF
בכיף ;)
