מהירות זכרונות
שלום
סליחה על הנוביות אבל כל הזמן כשאני קורא כתבות כדי לעדכן את עצמי אז מדברים על מהירות הזכרונות במספרים כאלה 2-2-2-5-1
תוכלו להסביר לי מה כל מספר בזה אומר?
ציטוט
זיכרון - מערך של בנקי זיכרון שמקבל קלט של כתובת ומוציא פלט של מידע.
הזיכרון בנוי משורות (Rows) וטורים (columns). כל תא כזה מכיל 8 ביט, או 1 בייט.
Active Row - השורה הפעילה - שורה שזמינה לגישה של ה chipset. ממנה שולפים את המידע. הקריאה ממנה יותר מהירה מקריאה מבנקים שונים או שורות שונות.
RAS - ראשי תיבות של Row Address Strobe - בוחר את הכתובת של השורה שנבחרה.
CAS - ראשי תיבות של Column Access Strobe - בוחר את הכתובת של הטור הנבחר.
WE - ראשי תיבות של Write Enable - מאפשר כתיבה לזיכרון.
CS - ראשי תיבות של Chip Select - מפעיל את הזיכרון לכתיבה או קריאה.
BA0, BA1 - ראשי תיבות של Bank Address - בוחרים את הבנק אליו ניגשים.
DQ0 - DQ7 - דרכם יוצא המידע החוצא מהזיכרון.
Memory Latency - קובע כמה זמן ה chipset צריך לחכות/להמתין כדי שיוכל להכניס או להסיר מידע מהזיכרון.
הסבר זמני המתנה (תיזמונים):
1. ה chipset שולח פקודה לגשת לזיכרון.
2. הפקודה הראשונה היא Activate Row, שתפקידה להפעיל שורה.
3. השורה שנבחרה הופכת להיות השורה הפעילה.
4. כאשר יש שורה פעילה, ה chipset יכול לגשת לכל התאים בשורה הזו עד שהוא מקבל את כל המידע הדרוש.
מספר התאים בכל שורה הוא למעשה מספר הטורים בכל Bank, ולכן אם יש 1024 טורים, בשורה הפעילה יש 1024 תאים, כאשר כל אחד מהם מכיל 8 סיביות, או 8196 סיביות (ביט) בסה"כ.
גישה למידע רב היא יחסית מהירה (מאותה שורה).
5. לאחר שהמידע הושג, מתבצע Deactive Row - השורה הפעילה "מכובת" והמידע שבה חוזר לזיכרון עצמו.
6. התהליך חוזר שורה אחר שורה.
כאשר שורה מופעלת, יש זמן המתנה מהרגע שהשורה מופעלת ועד שניתן לקרוא מידע מהשורה הפעילה. הזמן הזה נקרא tRCD או RAS to Cas delay. הזמן הזה הוא בד"כ 2 או 3 מחזורי שעון.
tRCD - זמן המתנה בין הפעלת השורה עד הרגע שניתן לקרוא ממנה.
לאחר שהשורה מופעלת, ניתנת פקודת הקריאה. זמן ההמתנה בין פקודת הקריאה לבין הקריאה עצמה נקרא CAS. הזמן הזה הוא בד"כ 2, 2.5 או 3 מחזורי שעון. אין זמן המתנה latency כאשר קוראים מאותה כתובת טור ברציפות.
גם כאשר מכבים את השורה יש זמן המתנה. הזמן הזה נקרא tRP או RAS Precharge. זהו הזמן שיש לחכות לפני שמפעילים עוד שורה.
CAS Latency - הזמן, במחזורי שעון, מרגע מתן האות ברגל ה CAS עד להופעת נתונים ברגליים DQ.
במערכות DDR, הערכים הם בד"כ 2, 2.5 או 3 מחזורי שעון. 2.5 יכול להתקבל ב DDR בגלל שהוא עובד גם עם עליית מתח וגם עם נפילת המתח של השעון. 2.5 אומר שאחרי נפילת השעון של המחזור השני (ומכאן 2.5 מחזורים) הנתונים יופיעו ברגלי המוצא.בזיכרון SDR, שעובד רק עם עליית השעון, ה CAS יכול להיות רק 2 או 3 (אין חצאים).
Command Rate - הזמן, במחזורי שעון, מרגע בחירת השבב (הפעלת Chip Select - CS) ועד לרגע שבו ניתן לשלוח פקודה לזיכרון (כמו הפעלת שורה).
הזמן הרגיל הוא 1T - מחזור שעון אחד או 2T - שני מחזורי שעון.
tRAS - הזמן שבין הפעלת BANK ועד הרגע שניתן לכבותו (Precharge) - מרגע ש BANK מופעל (activated), לא ניתן לכבותו (de-activate) עד שחולף זמן tRAS. זמן זה הוא בד"כ 5, 6 או 7 מחזורי שעון.
תיזמונים של 2-3-3-7-1T פירושם:
Cas Latency של 2 מחזורי שעון - 2 מחזורים מרגע בחירת הטור ועד הופעת נתונים במוצא.
tRCD = RAS to CAS delay של 3 מחזורי שעון - 3 מחזורי שעון מרגע הפעלת השורה בבנק הפעיל ועד לקבלת השורה הפעילה.
tRP = RAS Precharge של 3 מחזורי שעון - יש לחכות 3 מחזורי שעון מרגע כיבוי השורה הפעילה ועד שניתן להפעיל שורה אחרת.
tRAS = Active to Precharge של 7 מחזורים - יש לחכות 7 מחזורי שעון עד שניתן לכבות/לעבור ל BANK אחר.
Command Rate של 1 מחזורי שעון - יש לחכות 1 מחזור שעון מהפעלת השבב לפעולה ועד שניתן לשלוח אליו פקודות.
« שינוי אחרון: 6.03.2006 בשעה 07:28:19 על ידי smalul
מתוך http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=148745.msg1422702
זה לא נהירות זכרונות
זה תזמונים
ובהודעה של psyco אתה תוכל לראות את הפירוט המדויק של כל מספר
המהירות של הזכרונות בכל אופן נמדדת בהרצים Hz
ok, השאלה היא כשאני קונה זיכרון, אז מבחינת כל הקטע של התזמונים, איזה פרמטר מכל אלה הכי חשוב לי והאם כבר כדאי רק להסתכל על ה-CL?
אין טעם לשלם יותר על תזמונים
למה לא?
תלוי איזה מערכת יש לו
במה זה תלוי?
שמערכות AMD אוהבות יותר תזמונים הדוקים מאשר אינטל
איזה מערכת יש לך?
זה לא שאני הולך לקנות את זה או משהו כזה
פשוט אולי אני הולך לקנות מחשב ממש ממש חזק בעוד חודש ואני אוסף מידע
אוקי על איזה מעבד אתה הולך לבסס את המערכת?
שוב אני עדיין לא יודע אם אני בכלל קונה אבל ככל הנראה אני יחכה לקורנו ואם לא יהיה לי סבלנות אז AMD X2
אבל סביר להניח שקונרו
אם זה מערכת אינטל אז אתה יכול להתפשר על תזמונים
אם זה מערכת AMD ואתה כבר משקיע הרבה כסף אז קח זכרונת איכותיים עם תזמונים כמה שיותר הדוקים
למה לא?
ועדיין לא שווה לשלם יותר על תזמונים
ההבדל מזערי ולא מצדיק את התוספת הכספית.
שים לב שמדובר על קונרו, עדיין לא נבדקה לעומק ההשפעה של התזמונים עליו
תראה, אני רוצה לקנות את הזיכרון הכי טוב כי נורא חשוב שלא יהיה לי צוואר בקבוק
אז דבר ראשון זה מבחינתי צריך להיות DDR2 במהירות 800
הנפח צריך להיות 2048
היחיד בארץ שראיתי כזה הוא של Corsair CL3 שעולה 2200
פחות מטריד אותי הכסף
זכרון הוא לעיתים רחוקות צוואר בקבוק באינטל זה יותר משמעותי מ AMD
