הסכימו לי לעלות את מסגרת התקציב ל4500 :) מישהו יכול לתת הצעות ??
בכל מקרה, כשיש 930 ב 1442 שקל, אז שווה לשקול שוב את המעבד שתבחר.
  • תגובות 66
  • צפיות 4.9k
איפה יש?
:o צודק
אני לא יודע איפה אתם חיים?!
"יחנק במולטי טסקינג?!?"
כן הוא יחנק. כנראה שאף פעם לא עבדת על כפול ליבה, או יודע מה - אפילו מעבד שתומך בHT של אינטל. יש לי 2.8 HT באס 800 ופנטיום 2.53 באס 533 בלי HT, ואת ההבדל מרגישים טוב, טוב מאוד.
במולטיטסקינג, אגב, המחשב שלי עובד יותר מהיר מהA64 3500+ שיש לנו בבית, אגב.
ה930 יותר טוב מה3800 X2 במשחקים?!
למשחקים הכי חשוב שתשקיע בכרטיס המסך.
ל 930 יכולות אוברקלוק מצויינות וביצועי סטוק סבבה.
אני יודע. אני פשוט לא מבין מה כולם מתלהבים מה 805 וה930 פה.
לפי מה שבדקתי באנטרנט ה 3800X2 לוקח את ה930 כמעט בכלל דבר.
רק אם אני עושה OC ל930 הביצועים זהים. אבל אני יכול לעשות OC גם לAMD.
אומנם אחוז שיפור הביצועים יהיה קטן יותר אבל בכל זאת הביצועים יהיו יותר טובים מהOC ב930.
asmon
בעיקרון אתה צודק
אבל הבעיה זה היחס למחיר
מעבדי אינטל מסידרת ה 920\930
עכשיו ( לאחר ירידת המחירים) הם משתלמים בטרוף
הAMD עד שהם לא מורידים את המחיר של ה 3800+ לאיזור ה 1400 שקל
חבל לקחת AMD
אבל לדעתי למשחקים עדין עדיף ה 3200+
על פני ה 805 , ניתן למצוא אותו במחירים מאוד זולים איזור 800
תגיד, אם אני קונה כפול ליבה של אינטל, אני לא יכול לשים זכרונות DDR1?
בקשר ל3200 מול 805, זו מריבה אין סופית.
חלק מעדיפים 3200 בגלל הביצועים העדיפים כרגע.
חלק אחר מעדיף 805 בגלל הכפול ליבה, כי לדעתו יצאו עוד מעט משחקים שיתמכו בטכנולוגיה הזאת, ואז 805 יקח את 3200.
תראה אם אתה בא בקטע של OC אז כן עדיף ה 805
( כמובן OC גבוה ל 3.6 ככה )
אם אתה בקטע של משחקים נטו ואתה צריך כל FSP הכי קטן אז AMD
בקשר ל DDR1 , בהנחה שאתה כבר הולך על כפול ליבה של אינטל
חבל ללכת על זיכרונות שהם DDR1
למורות שיש מספר לוחות שכן נותנים תמיכה ב DDR1
עד שה 805 יקח את ה 3200 במשחקים
יצא כבר ה conroe שיקח את שתייהם ועוד הרבה מעבדים אחרים :)
שוב אתם מתעלמים מהעובדה שנאמרה כל כך הרבה פעמים. ה 3200 לוקח במשחקים כאשר משחקים בלי פילטרים וברזולוציה לא גבוהה. כשמשחקים נורמלי, ההבדל יהיה זניח. היתרונות המגולמים ב 805 כבר היום (כמו יכולת מולטיטסקינג) עולים בהרבה על עוד כמה F(S ברזולוציה נמוכה וללא פילטרים.
תראה לגיימר חשוב כל FSP אפילו הכי קטן
אז אולי אתה לא חושב שיש הבדל בין זה שאתה מקבל עם AMD
80FSP
ו אינטל 76FPS
אבל אל תשכח שיש גם אתה FPS שבאמצע
וכל FPS הוא חשוב לגיימר, שחייב את המשחק שירוץ הכי חלק שאפשר עם החומרה הנוחכת שלו
אתה פשוט לא גיימר אז לא תבין את זה בחיים
:nixweiss:
נו באמת, אם אתה במצב שהבדל של 3 FPS גורם למשחק לעמוד או לזוז אז הגיע הזמן לשדרג את כרטיס המסך או להתחיל להוריד בהגדרות. ושוב, אם אתה גיימר אז אתה בטח מבין שרוצים לשחק ברזולוציות גבוהות עם פילטרים ואז השפעת המעבד זניחה לחלוטין.
כמו שרואים אתה לא גיימר חבל לדבר שטויות
כמו שכבר אמרתי כל FPS חשוב גם אם זה 1 או 2 ...
כי זה יכול להיות הבדל בין 28FPS
ל 30FPS
אבל שוב בשבילך זה נראה מפגר ודבילי
אבל כמו שאמרתי אתה לא תבין
