הסכימו לי לעלות את מסגרת התקציב ל4500 :) מישהו יכול לתת הצעות ??
אני רוצה מחשב שיהיה טוב למשחקים לאינטרנט לסרטים בקיצור לשימוש כללי עם קצת דגש על משחקים ואני רוצה שהמעבד יהיה טוב
אה וגם לא כולל מסך!!
תודההה לעוזריםםםם
  • תגובות 66
  • צפיות 4.9k
x מעבד Intel Pentium D 805 2.66Ghz 1Mx2 LGA775 FSB533 64 bit Dual Core Box
1 x לוח אם Gigabyte GA-8I945PG Intel 945P Socket 775, SATAII, PATA, PCI-Express, Dual DDR2, LAN, Bulk
1 x דיסק קשיח Western Digital 160 gb 7200 SATA II 8 mb Buffer
2 x זיכרון Samsung Original DDR2 512 Mb 667Mhz
1 x מארז HEC 6A19 ATX PSU 400W, Fan12cm, Front USB,AUDIO, CPU Air Guide, Black
1 x צורב DVDRW LG GWA-4167B x 16 Dual Layer Black Bulk
1 x כרטיס מסך Leadtek Geforce 7600GT 256MB DDR3 128bit PCI Express Retail
¤4811.88
חרגתי יודע. אם זאת בעיה אז תיקנה זיכרונות 533 או תוריד את הארד דיסק ל80GB.
מעבד כפול ליבה במחיר מעולה שאם OC קטן יתחרה במעבדים שעולים כפול ממנו. התמורה הכי טובה לכסף בשוק המעבדים
לוח אם סטנדרטי ואמין. הארד דיסק 160GB זיכרון מעולה של סמסונג בDC ובמהירות 667MHZ
מאז אמין ואיכותי עם ספק כוח של HEC.
צורב DVD מעולה.
כרטיס מסך מאד חזק. ושוב ללא ספק הכרטיס אם התמורה הכי גדולה בשוק הMID.
דיסק קשיח עדיף samsung או maxtor
יותר אמינים מ WD :xyxthumbs:
חוץ מזה המפרט שנתנו לך מצויין
ואתה יכול לחסוך כסף בלקחת או זיכרון 1 גיגה של 533MHZ או לקחת סטיק אחד של 512MB במהירות של 667MHZ
( קח 667 בהנחה ואתה מתכן לעשות OC )
בקשר לדיסק קשיח בחנות היה היטאצ'י או WD (מדובר על דיגמה)
אישית אני די אוהב את , WD ולא היו לי בעיות איתם, דווקא הארד דיסקים של סיגייט והיטאצי התקלקלו לי וWD אחד בן 5 או 6 לא. אומרים שסאמסונג שקטים שזה נחמד אבל במארז שהבאתי לו יש גומיות על החיבור של הדיסק הקשיח אז הרעש במילא נעלם.
בקשר לזיכרון - ספציפית בחנות הזאת הוא יקר.
תודה רבה אחי ומה עם כרטיס קול???יש הצעה?
איזה רמקולים אתה רוצה לקנות?
יש כרטיס קול על הלוח
מזה oc?
אחרי התשובה הזאת
אני חושב עדיף לך על
AMD 64 3200+
חבל ללכת על האינטל אם אתה לא מתכנן לעשות OC לפחות ל 3.6 גיגה הרץ
( OC= overcock זאת אומרת המהרת מעבד מהמהירות הרגילה שלו
למהירות גבוה הרבה יותר )
אחרי התשובה הזאת
אני חושב עדיף לך על
AMD 64 3200+
:bash:
למה אתה מבאס אותו ככה למה אתה חושב שהוא לא יצליח לעשות OC.???
כל אחד התחיל עם זה בלי ידע גדול בתחום אם הוא לא יתחיל ברור שהוא לא ידע..
מקסימום יוסיף 300 שקל ויקח 820
יש המון אנשים שלא רוצים לעשות OC.. והמעבד הזה למשחקים פשוט דורש OC... ללא OC ה3200+ לוקח אותו בקלות רבה.
אז אם הבנאדם רוצה לבצע אוברקלוק וקצת להתעסק עם החומרה שלו סבבה... אבל אם לא.. אז הנה לך פותח התארד מפרט AMD באותו מחיר :
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 3200+ Venice 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - OEM 950 ¤ 1
DFI NF4 ULTRA INFINITY 600 ¤ 1
SAMSUNG DDR 512MB 400mhz 260 ¤ 2
SAMSUNG SATA2 80GB 7200RPM 355 ¤ 1
BFG GeForce 7600 GT OC 256MB PCI-E 1390 ¤ 1
LG GSA-4167B BULK 250 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A21 BLACK 400W 515 ¤ 1
ARCTIC COOLING Silencer 64 55 ¤ 1
סה"כ: ¤ 4635
מחיר כל תשלום: 4635
מחיר סופי: 4635
מהחנות www.noacomp.co.il.
נראה לי שהתקדמנו לכפולי ליבה כבר :hi:
חבל לקנות כיום חד ליבה כשיש מעבדים עם 2 ליבות :kopfpatsch:
אז איך אני יעשה oc?????
תאמיןןן לי אחי שאם תסביר לי איך בדיוק עושים את זה אני יעשה מה שצריך
ממליץ בחום וקור :) על המפרט של stinger
הרבה יותר טוב מהמפרט שנתנו לך מקודם
וstinger הוא אחד האנשים היותר רציניים בפורום
והוא מבין פה הרבה יותר טובה מכל אלו שהגיבו עד עכשיו
:xyxthumbs:
