מחפש מפרט עד 100 אלף שקל
אשמח לקבל מפרט למחשב -
לא משנה המחיר כי אני לא קונה את זה במחיר המקורי אז זה יכול להגיע ל100 אלף שקל.
אני רוצה שיהיה בו :
מערך SLI של גיפורס 7900
המעבד הכי טוב של AMD כפול ליבה
4 גיגה זיכרון DDR
מערכות קירור
כולל מסך CRT
מקלדת + רמקולים
כרטיס סאונד
המחשב מיועד להיות מחשב סופר גיימרי..
קיצר - תתפרעו!
לא, אני לא עובד עליכם אני באמת הולך לקנות את זה אבל זה לא בדיוק ממני אז ככה שכן..
ואל תספימו בהודעות - אין מצב שהוא קונה את זה בסדר?!
תיקח 805 ותעשה לו OC רצחני :lol:
סתם תחכה לקונרו ואני לא מאמין לך או שאתה טחון רציני ומטורף :screwy:
שמע נגיד ונשים לך 4 7900 שזה בערך 15 אלף שקל
מעבד 6 אלף
כרטיס קול 3 אלף
מערכת קירור 10 אלף
זיכרון 5 אלף
39 אלף יוצא קיצר אין לי כוח להתעסק בשטויות..
את השאר אפשר להשקיע בסאונד ש50 אלף זה לא כ"כ הרבה כסף..
ומסך משהו כמו 2.5 אלף..
אני לא מאמין שאני כותב את זה :s07:
תחכה עוד קצת וייגיעו דברים רצחניים לשוק (מעבדים חדשים, ויסטא, DX10, GEFORCE8XXX...)
100 אלף שקל בשביל מחשב מסכן שלא ישרוד 4 שנים? ::)
20 אלף +- יספיקו בשביל מחשב בדרישות שלך
כנס לאתר של דל ותקנה XPS 170
קודם כל " :screwy: :screwy: :screwy:"
ודבר שני: יש תר'אד מיוחד למקרים כאלו
לפני פתיחת התראד היית צריך להכנס למפרטים חלומיים
וכמו שהוא (^^^) אמר כנס לשם
זה לא נייד במקרה?
והגג שלדעתי שווה להשקיע במחשב(ללא ציוד הקפי)10 אלף(12 אלף אם כבד לכם ממש לסחוב את הכסף אבל לא אגורה יותר)
כי חבל אחרי כמה שנתיים המחשב לא שווה חצי
במיוחד עכשיו אחרי שהקונרו יצא כל המעבדים הישנים יפלו במחיר..
נייד שיהיה עדיף על 99% מהנייחים.
עם מעבד יונה מדהים ו7900GTX GO
אם אתה קציני אז לפחות תשים את הכסף בפק"מ וחכה ליציאת הקונרו עוד חודשיים ,
אם זה לא טוב לך אז תיקח את אחד מהמפרטים שבמערכת המפרטים המומלצים הכי יקר שם
ותחזור לכאן עוד שנה ותקח עוד פעם את המפרט הכי יקר ;D ;D ;D
תקשיבו אני רוצה נייח ואין לי כוח להצעות שלכם אני רוצה עכשיו!
סכ"ה ביקשתי מפרט - למה במפרטים המומלצים אני לא מבין כלום ממה שמבולגן שם...
אשמח אם תתנו פה אחד תותח..
תודה מראש בלי הספאמות!
נוו מה הבעיה? יש לך תראד שלם!
תבחר שם אחד ותקנה.. מה הבעיה..
רק אל תשכח לבוא עוד שלוש שנים כדי לקנות אחד חדש
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+(2.0GHz) BOX 1990 ¤ 1
DFI LANPARTY UT nF4 SLI-D 1200 ¤ 1
PQI 2048MB DDR 400MHZ DUAL CHANNEL CAS3 1295 ¤ 1
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 625 ¤ 1
LEADTEK WinFast PX7900 GT TDH 2330 ¤ 2
NEC ND-4550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 300 ¤ 1
ENERMAX EG701 AX 2.0 Noisetaker 600W SLI 1100 ¤ 1
SAMSUNG 960BF 4MS 2780 ¤ 1
Logitech® G5 Laser Mouse 350 ¤ 1
THERMALTAKE BIGTYPHOON 255 ¤
לפי דעתי יותר מהדבר הזה זה יהיה בזבוז כסף אידיוטי כמו למשל לקחת 4400X2 או 4800X2 או 7900GTX X2 או דברים דומים אם יש עוד כסף אפשר להוסיף עוד הארדיסק רפטור לשיפור מהירות.
קח לך אל פסק טוב לא כדאי לאבד מערכת כזאת בגלל איזה נפילת מתח או משהו דומה ותיהיה בריא! אני מקווה שלעוד הרבה אנשים מאיתנו יהיה הכסף לקחת את הדבר הזה.
נ.ב
לא לקחתי מארז בתקציבים כאלו עדיף שהבנאדם יבחר מארז שמוצא חן בעינין מה גם שאני לא מבין מי יודע מה במארזים בטח לא האיכותיים שבהם!
לא משנה אם יש לך את הכסף,מחשב במחיר כזה לא יתן לך כלום לעומת מחשב ב20 אלף.
