מחשב חדש, עם ביצועים עלובים :-/
אתה מתכוון למשחק הזה?
אתה רוצה לנסות לנחש לבד מה יקרה כשנעלה ל1280*1024 או שאני צריך להסביר לך שוב?
דרך אגב, סיימתי את F.E.A.R (אחד היחידים ששיחקתי בשנים האחרונות)
די עזוב... אתה עושה צחוק מעצמך, תראה את הבנצ'מרקים שאתה מצרף בעצמך,
זה רק מחזק את הטענה שלי, 805 הוא מעבד עלוב למשחקים! די להיות פאן-בוי :s07:
  • תגובות 97
  • צפיות 35.2k
איזה יופי שאתה עושה לנו את העבודה :)
אפילו לא הייתי צריך להתאמץ בשביל להביא באנצ'ים :)
עומרי.. שים לב... FEAR הינו משחק שלא מושפע ממש ממעבד ועדיין.. עדיין.. ב1024X768 יש הבדל של 11FPS בינו לבין הA64 3000+ שהינו מעבד לא כזה חזק.. ואנחנו מדברים כאן על בנאדם עם 805 ואפילו ללא DUAL CHANNEL אז בכלל.
כמה טיפש בן אדם יכול להיות?
פשוט מדהים אותי כל פעם מחדש
אתה לא מצליח לעשות 1+1?
כל התגובות שלי היו לחינם כי המח הקטן שלך לא מצליח לקלוט כלום
הרי עברתם על הוויכוח הזה, עם אותם הטענות בתרד אחר וגם בו לא הגעתם להסכמה. אז למה להתחיל שוב לסטות מהנושא ???
עידכון:
עשיתי עדכון לביוס, ל-F10. מבחינת תוצאות עם 3DMARK אין שום שינוי. לעומת זאת אני יכול לשחק עכשיו ברשת במשחק BF2, והוא פועל כמו שצריך, כשלפני עדכון הביוס הוא היה נתקע בכניסה למולטיפלייר.
אני עכשיו עומד להעלות את הבאס ל-166, ונראה מה יקרה עם התוצאות.
אני יודע איך מעלים, אבל עם המעבד AXP 2500 הייתי צריך לבצע נעילה ל-AGP. אני צריך לבצע משהו דומה גם כאן, או רק להעלות את הבאס?
תעלה קצת ותראה אם תדר הPCI-EXPRESS עולה
במידה וכן, תנסה לקבוע אותו ידנית על 100 או 101
זה כל הקטע, שכשהוא יעלה ל1280*1024 ההבדל יצטמצם ויהיה אפסי
ושוב, במחשבים האלה אין כלום על המחשב
במחשב ביתי יש תוכנות ברקע
טוב שלפחות העידכון של הביוס עזר לך במשהו.
ןלכל ה"נעולים" ומלעיזים למיניהם גם אם הם מנהלי פורומים הגיע הזמן להודות שה805 הוא בדיחה אחת גדולה וגרועה
ואם ממליצים למישהו מעבד כפול ליבה אז שימליצו את המעבד הנכון(וזה לא חייב להיות AMD!!!!!!!) אם יש כזה
וכל החוכמה זה ליבחור במעבד שלא תתצטרך איך שקנית אותו לךבצע עליו המהרה.....[
אז יום טוב לכם וכמו שנאצר
"תיבחר נכון....בן אדם"
טוב, מזל שאין יותר מדי אנשים בפורום שיקשיבו לשלושת המוקיונים
כי כל קשר בינם לבין הבנה בסיסית במחשבים לא קיים.
ושוב, הסיבה היחידה שממליצים בפורום על ה805 הוא המחיר
קשה לכם לעכל את זה אבל ההבדלים במשחקים הם אפסיים עד לא קיימים
(ותבינו כבר שבנצ'מארקים למעבדים נעשים בDETAILS נמוכים)
כנריאה הסיבה היחידה להממלצה על המעבד "הזול "הזה הוא כדי שתוכלו אחרי כן לתת להם עיצות של מבינים איך להמהיר אותו כדי שיצדיק את עצמו
עלית עלינו
:kopfpatsch:
העיליתי ל-166 באס, טמפ' של המעבד הגיעה ל-53-55C בהרצת פריים95, ובחרתי בבדיקה שמתרכזת על כוח וחום או מה שזה לא יהיה
מתי להתחיל לדאוג? או שזאת טמפ' נורמלית?
53-55 זה בסדר
עם איזה קירור אתה?
מתי קנית את הזכרון, אולי יש מצב שיחליפו לך אותו ל2*512?
קניתי את הזיכרון ב-16, לפני שבוע, מזיגזג.
קירור סטוק.
אני אתקשר מחר לשאול אם יוכלו להחליף לי את הזיכרון, אם לא יסכימו אז לא נורא. אני אוסיף 1GB.
הם חברה נחמדים, רק שאני שיגעתי להם את השכל בחנות (עשיתי הזמנה בוויזה, אחרי יום ביטלתי אותה ועשיתי הזמנה אחרת, התקשרתי אליהם מיליון פעם בקשר להרכבת המחשב ובעיות שהיו לי). אז זה די מביך לחזור אליהם אחרי שבוע, ולבקש מהם לשנות לי שוב את המוצרים בהזמנה שעשיתי :-[
אם כבר,באותה הזדמנות אני אקנה מהם גם את הביגטייפון. רק שבנוגע לספק, לא הגעתם להסכמה! להחליף את ה-ART300 או להישאר איתו?
דרך אגב, התוצאה ב-3DMARK לא עלתה הרבה אחרי שהעליתי את הבאס ל-166.
[attachment deleted by admin]
לא נורא, תשגע אותם עוד קצת
חבל על הביצועים שאתה מפסיד
כמו כן, לא יזיק אם תוכל להריץ גם את הזכרון בתדר גבוה יותר. :)
התוצאה של 3DMARK מושפעת בעיקר מכרטיס המסך ולא מהמעבד
התוצאה לא גם מושפעת מהזיכרונות?
