מחשב חדש, עם ביצועים עלובים :-/
אני מנסה לעדכן את הביוס, רק שלא מוצא מדריך בגוגל. אנסה להיכנס לאתר היצרן, לראות אם יש משהו שם.
  • תגובות 97
  • צפיות 35.1k
אתה יכול לעשות עדכון דרך התוכנה של GIGABYTE
@BIOS
היא עושה עדכון דרך חלונות
רק שבשביל זה לא צריך מעבד כפול ליבה ואם כבר כפול ליבה בטח לא ה805
אני אף פעם לא אמרתי שזה כפול הליבה הטוב ביותר
הכול ביחס למחיר
וכפול ליבה במחיר כזה עדיף בהרבה על חד ליבה של AMD.
הגיע הזמן שאנשים יבינו שהבנצ'מארקים שעושים למעבדים במשחקים זה על רזולוציות נמוכות ובלי אפקטים
במטרה שהמעבד יהיה צוואר הבקבוק.
במציאות, צוואר הבקבוק הוא כרטיס המסך
כי תמיד תעלה רזולוציה ותוסיף אפקטים כל עוד אתה יכול
יש לGIGABYTE תוכנה שמגיעה בCD לעידכון ביוס מהWINDOWS
קודם כל ברור שיש עניין
מחשב ממוצע מריץ אנטיויוס+פירוול+תוכנת שיתוף קבצים ברקע
בבנצ'מארקים שאתה רואה באתרים זה מחשבים נקיים בלי שום תוכנה ברקע.
דבר שני, אם לא שמת לב הכיוון של עולם המחשבים הוא לריבוי ליבות
ומן הסתם גם משחקים יהנו מזה בעתיד.
(או שאתה כמו URIB שמציע לו להחליף מעבד כל שני וחמישי)
ודבר שלישי, במשחקים עם כרטיס מסך נורמלי וברמת גרפיקה נורמלית אין שום משמעות למעבד בכלל ולא רק לחד ליבה/כפול ליבה
הדגש הוא על כרטיס המסך
באמת אולי גם אין הבדל עם פנטיום 3 במשחקים.
אגב אין יתרון לכפול ליבה, כל עוד אין תמיכה ביכולת שלו, כמו שכבר כתבתי!
רק חלק מהתוכנות תומכות בו, וגם מתוכם חלקית, ואם הבנאדם רוצה להנות ממשחקים אז בכלל מיותר!
כי לבסוף מה שזול יקר.
רק שאלה אחת יש ל\י לפותח ההודעה-האם עידכנת את הביוס ומה התוצאות.????(לבנתיים :-) )
די כבר לדבר שטויות
כמה אפשר?
לא מספיק שאתה לא יודע לקרוא בנצ'מארקים
גם תגובות של אנשים קשה לך להבין?
מה זה קשור לעזאזל?
בוא נעשה את זה שוב, הפעם לאט ואולי עכשין תבין
1.עולם המחשבים עובר לכיוון של כפולי ליבה (עד פה הבנת?)
2.מה שאומר שיותר ויותר משחקים ותוכנות יתחילו לנצל אותו (אתה עוקב עדיין?)
3.בכל מקרה, כבר עכשיו, במחשב ממוצע רצות תוכניות ברקע שעושות שימוש בכח החישוב של המעבד
הסיבה שאתה לא רואה את זה בבנצ'מארקים היא שבמחשבים שם מותקנים מערכת הפעלה+דרייברים בלבד (אתה עדיין איתי, כן?)
4.צוואר הבקבוק במשחקים הוא כרטיס המסך, לא המעבד (אולי כדאי שתנוח קצת, שלא יכאב לך הראש מהמאמץ )
5.בכל פעולה אחרת שהוא יעשה עם המחשב, יהיה ל805 יתרון גדול (זהו, נגמר, אני אתן לך יום-יומיים לנסות לעכל את כל המידע הזה, אני יודע שקשה לך)
זה ש "העולם" עובר לכפולי ליבה זה לא אומר שצריך לרוץ ולקנות זבל
וכל עוד לא עושים ל 805 OC מטורף ל 3.6 ומעלה מעבד הזה לא שווה כלום
במיוחד במשחקים
הש "עולם" יקנה את ה 805
ומי שרוצה להריץ משחקים נורמלי בלי לחשוש ל OC
שיקנה AMD איכותי 3200+
ויחכה עד שיצא כפול ליבה אמיתי של אינטל שיהיה אשכרה שווה את הכסף
כי לזבל 805 לא הייתי קורא כפול ליבה
כמו שכבר אמרתי הוא לא נותן כלום לגיימרים ואפילו אחרי OC
כי הגיימר בקטע שם OC אז AMD ב OC יתן ביצועים עדיפים
ואני בטוח לא צריך ללת דוגמאות, לכו ל תומס הרד וואר יש שם השוואה של כל המעבדים
90 אחוז מהבאנצ'ים של המשחקים AMD מובילים
ולפעמים אף בהפרשים גדולים.
אני חושב שיש פה איזה הסכם של הפורום עם אינטל,
כי אחרת לא היו דוחפים פה זבל סתם לאנשים שלא צריכים אותו
:nixweiss:
לפני שכל ה אינטל פאן בוייז יבכו לי פה
אני רוצה להדגיש "גיימרים!"
ושוב אני מדבר על גיימרים בלבד! (או אנשים שמחפשים מעבד למשחקים- כמו פותח התרד
ועכשיו מסכן צריך לזרוק עוד 1000 שקל בשביל לקנות ספק וזיכרון שיתן לו נאדה)
אנשים שצריכים כמה שיותר ביציעום במשחקים.
במיוחד במשחקים
:nixweiss:
מילים בסלע! :xyxthumbs::yelclap:
אני לא מבין, טיפשות זה מדבק?
לא נמאס לכם להזיל ריר על בנצ'מארקים ברזולוציות ULTRA LOW?
אתם לא מבינים שההשפעה של מעבד במשחקים היא אפסית
כל הויכוח המיותר הזה הזכיר לי ויכוח ישן
של כמה שטענו שFX57 הרבה יותר טוב מAMD 3000+ במשחקים
אז אני מרשה לעצמי לצטט את הסמור
כן טמבל, קראתי בשקיקה. בנצ'מרקים סינטטיים לא מעניינים אותי, מה שמעניין אותי הם משחקים.
ובמשחקים, ההשוואה שלהם חסרת ערך לחלוטין כי הכל על Low Quality וגם רזולוציות קטנות מ1280x1024, שזו הרזולוציה שהרוב המוחלט משחק בה.
שים לב, FEAR, בhigh quality, AA,\AF, ומה אנחנו מקבלים?
לא מספיק טוב בשבילך? כל המספרים האלו בלבלו אותך? אז הנה שוב, אחד אחר - הפעם באטלפילד 2, משחק שידוע כצרכן CPU, RAM ומה לא:
אז אמא אמרה לך שחייב להיות הבדל, אתה אומר. אוקי, אז הנה, תראה, HL2:
יש הבדל. רק מה, כל הכרטיסים נותנים 70FPS ומעלה. מה זה אומר? שאפשר לעבור ל1600x1200, ואז:
ושוב, אציין שמאחר וFX57 יותר מהיר בבערך 40% מה3000+, יהיה הבדל עצום בבנצ'מארק סינטטי. אבל זה לא אומר כלום, כי במשחקים ההבדל יהיה קטן עד אפסי, ואם אתה לא משחק, אז קנה כפול ליבה שישמיד את הFX (בעצם, קנה כפול ליבה בכל מקרה).
ומה כל זה בא להראות?
שצוואר הבקבוק הוא כרטיס המסך ולא המעבד
אז אני מרשה לעצמי לצטט את הסמורומה כל זה בא להראות?
OMRIJ אתה נעול!
הבנצ'מרקים שאתה מראה קשורים ליכולת ה-gpu, אבל אתה מתעלם מהעובדה שיש גם עוד נספחים למשחק,
במיוחד במשחק f.e.a.r, יש את עניין ה-physics שמשנה את התמונה בביצועים של המעבד!
לדוגמא אם תשחק f.e.a.r במצב של High physics, ה-fps יושפע לרעה, אבל על מעבד חלש כמו 805,
המשחק יקרטע ויסבול מלאגים מטורפים! כי המעבד הזה לא מיועד לגיימרים!
אני מציע לך לשחק את המשחק f.e.a.r ולשנות את הגדרות ה-physics, עלמנת ללמוד את הנושא לעומק,
אתה תראה בעצמך שיש הבדלים ב-fps גם אם יש לך כרטיס מסך חזק.
מסקנות:
המנוע הגאומטרי במשחק נשען על ה-GPU,
physics, AI, נשענים על ה-cpu וזה עתיד המשחקים! כפיש
אתה מתכוון למשחק הזה?
אתה רוצה לנסות לנחש לבד מה יקרה כשנעלה ל1280*1024 או שאני צריך להסביר לך שוב?
דרך אגב, סיימתי את F.E.A.R (אחד היחידים ששיחקתי בשנים האחרונות)
:s07: :s07: :s07:
אתם לא מבינים למעבד יש השפעה אפסית במשחקים כל עוד הוא לא מהווה צוואר בקבוק לכרטיס מסך הבנתם!?! :s07::bash:
הרי עברתם על הוויכוח הזה, עם אותם הטענות בתרד אחר וגם בו לא הגעתם להסכמה. אז למה להתחיל שוב לסטות מהנושא ???
עידכון:
עשיתי עדכון לביוס, ל-F10. מבחינת תוצאות עם 3DMARK אין שום שינוי. לעומת זאת אני יכול לשחק עכשיו ברשת במשחק BF2, והוא פועל כמו שצריך, כשלפני עדכון הביוס הוא היה נתקע בכניסה למולטיפלייר.
אני עכשיו עומד להעלות את הבאס ל-166, ונראה מה יקרה עם התוצאות.
אני יודע איך מעלים, אבל עם המעבד AXP 2500 הייתי צריך לבצע נעילה ל-AGP. אני צריך לבצע משהו דומה גם כאן, או רק להעלות את הבאס?
