מה הטמפ' המומלצת לעבודה למעבד +AMD Barton 2500 ?
הוא על 56 מעלות כרגע, ממש חם עכשיו וכנראה שכך זה יהיה כל הקיץ. אני חושב שאני בבעיה.
בחורף הוא לא עבר את ה50 במאמץ :(
עד כמה הוא יכול לסבול? מה הטמפ' ה"אדומה" שלו?
הטמפרטורה המומלצת היא 55 מעלות
הכוונה בטמפרטורה מומלצת היא שכדאי לרדת ממנה כדי להאריך את חיי המעבד
בהנחה שאתה מחליף מעבד כל שלוש שנים אתה יכול להיות רגוע עם 56 מעלות
הבנתי, המון תודה לך :xyxthumbs:
הטמפרטורה הזאת תופסת גם לגבי ברטון מוביל ? (2600)
כעיקרון למובייל יש פליטת חום נמוכה יותר, לכן אמור לעבוד בטמפ' נמוכה יותר.
אף פעם לא עברתי את ה45-50° בעומס מלא עם thunderbird\palomino\barton עם קירור שקט מאולתר.
נכון שלרוב הוא יהיה קצת יותר קריר אבל אתה עדיין יכול להרשות לעצמך אותם טמפרטורות
וד?ימ?ש??ק?י... אני לא חושב שאתה יכול להרשות לעצמך להגיד כאן "קירור מאולתר" בלי להביא איזה תמונה אחרכך...
העניין הוא שעשיתי לו קצת OC ל-2.05MHZ (מ-1.8MHZ) לכן הוא קצת מתחמם אולי..
בכל מקרה בקרוב ארכוש כנראה TT BT אז הכל יסתדר אני מקווה. :xyxthumbs:
או שהכל ילך קאפוט כי אני לא ארכיב טוב :bash:
+ מאוורר 120MM מכניס אוויר קר בחזית, ואחד מאחור מוציא.
דרך אגב יש לי גם 5 הארדיסקים שם שמחממים נורא את העניינים.
תודה רבה, מתנצל שלא שמתי לב קודם, פשוט פתחתי את הדיון בפורום מעבדים בהתחלה והוא הועבר לכאן :kopfpatsch:
