מחפש תרשים של לוח ענתיקה... (ושאלונת בקשר לכפתור ההדלקה בתגובה 9).
נפל לי לידיים לוח:
MSI MicroStar MS 6119 BX2 Ver 1.1 - לסלוט1.
יש את האיזור של 10 ומשהו פינים, השאלה על איזה 2 אני מחבר את הכפתור של ההדלקה?
ושאלה כללית לא דווקא ללוח הזה:
האם הכפתור הדלקה צריך להיות מתג שלשניה לוחץ הדלקה ושניה לכיבוי (כמו של הריסט)
או שזה מתג שבמשך כל זמן הפעולה הוא מקצר בין שני נקודות, ובעצם ג'אמפר יכול להחליף אותו וגמרנו? (כי לא יודע איפה המתג חחחייחח)...
תודה!
אפשר תמונה של הלוח?
אממ...
;D
אין לי מצלמה דיגיטלית אז אני לא יכול להתמקד בפינים בצורה ברורה...
ניסיתי עם פנס להסתכל אם כתוב לידם משהו, ונאדה, רק "קודים" של הרכיבים המולחמים או ענארף מה, אין שום אזכור על ה PCB עצמו לגבי מהות הפינים.
המתג מקצר לרגע.
אתה יכול לעבור ולקצר 2 פינים אקראיים עם מברג שטוח ולראות מה מדליק את המחשב...
זה לא יכול לשרוף כלום??
חחחחחחחחחחחחח שפכת אותי עכשיו
המקום האחרון שהייתי חושב לחפש בו זה האתר של MSI
מלך אתה :-*
אז רגע, אני לא יכול לשים ג'אמפר במקום וגמרנו?
רואה מזה וטוס
אתה עצלן לא רגיל אהה :s07:
חיחיחיחי :lol:
ולמה לא להריץ חיפוש בגגול עם סוג הדגם ובסוף PDF ?..
כלל האצבע - תמיד תלך למקור...
ולא, אתה לא יכול לשים ג'מפר
למה אי אפשר לשים ג'אמפר?
אני אגיד לך מה הבעיה, יש לי כפתור של ריסט שפשוט נותן קיצור של שניה ומתנתק.
המחשב נדלק, אם אני לוחץ על הכפתור כל הזמן המחשב פועל
וכשאני עוזב את הכפתור הוא מתנתק
נגיעה קצרה עם מברג באמת מדליקה את המחשב, לא יודע איך זה...
הכפתור ריסט שיש לך דפוק. כפתור ה-POWER ב-ATX זה אותו סוג כפתור כמו הריסט.
בקשר למפסק ולגאמפר. תקרא כאן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=175888.0
יש את כל השאלות והתשובות.
וזאת בהנחה שהלוח שלך והספק הם בתקן ATX (אני מניח שכן)
יש לך משהו לגלות לי?
כי אני הרבה זמן מדליק עם ג'אמפרים
הכוונה שלי היתה לשים ג'אמפר קבוע ולהדליק ולכבות את המחשב דרך המתג ON\OFF של הספק.
(עניין זמני עד שאני יארגן מארז, אני גם לא יכבה הרבה את המחשב, בעיקר ריסטים).
אבל זה לא הצליח, משום מה הוא לא נדלק כשהג'אמפר היה בפנים, כמו שאמרו כנראה שצריך מתג שיוצר חיבור וניתוק, ולא רק חיבור...
בגלל זה גם המתג של הריסט לא מתאים, כי הוא מחבר לשניה, ולא מנתק לשניה...
קיצר סתם אכלתי קריז עם המברג הזה עכשיו, מאיפה אני יקריץ כפתור הדלקה... :\
קח ג'אמפר פשוט ותדליק בעזרתו
אני עושה ככה הרבה
