זקוק לעזרה בנושא רשת אלחוטית + אינטרנט
חבר שלי קנה ראוטר חדש של linksys ... הדגם הוא wrt54g וגירסה 5 :kopfpatsch: .. אז הוא קרא לי כדי שאני אגדיר לו את הרשת האלחוטית... הגדרתי הכל כמו שצריך כולל אבטחה ורשת פנימית.. עד שהגענו לחלק של האינטרנט, הוא מחובר ל ADSL זאת אומרת שיש שימוש ב PPPoE , אוקיי הגדרתי הכל כמו שצריך שם משתמש סיסמה... אבל הראוטר לא מצליח להתחבר!!! הוא רושם משהו כמו can't connect to the PPPoE server , לא זוכר במדוייק ואני לא ידעתי מה לעשות... ניסיתי כמעט הכל... בדקתי שהמודם עובד בחיוג רגיל בלי ראוטר מגשר ופעל ... בדקתי כמה וכמה פעמים את השם משתמש וסיסמה ואפילו ניסיתי את החשבון אינטרנט שלי ולא פעל... אפילו עשיתי firmware upgrade ו.. כלום!!!
אני ממש לא יודע מה לעשות... אנא מכם מצאו פתרון לבעיה :s05: תודה לכל העוזרים :xyxthumbs:
1-פשוט להתרחק מהגרסה של הנתב ממשפחת wrt54g--גרסת 5 פשוט גרועה!.
2-תראה,הנתב הזה סובל מהמון בעיות של ניתוקים ב-adsl וגם הוא לא מתאים לכבלים--לכן,דבר ראשון,אם תוכל החלף אותו לדגם אחר או תנסה להשיג wrt54g בגרסת חומרה 4.
3-אין לך יותר מדי מה לעשות--אם הנתב נרכש בארץ,לפנות ליבואן שלו 2plus ולבקש קשוחה אשר פותרת את בעיות הניתוקים.
בהצלחה.
היתה לי אותה בעיה בדיוק עם DLINK DGL-4300 שלי...
הבעיה נפתרה אחרי עידכון קושחה, אשר הוסיף אפשרות לבחור DYNAMIC IP או STATIC IP ל PPPOE.
אני מניח שזו בדיוק הבעיה בנתב של חבר שלך...
ככה זה אצלי בכל מקרה למרות שזה חברה אחרת אולי יעזור
ממש לא אחי... ממשק שונה לחלוטין והיה לי כבר PPPoE ועשיתי עידכון קושחה ועדיין לא עזר... :-\
תודה בכל אופן..
איזה מודם יש לו?
שכחתי איזה אחד מהמודמים רשת של בזק.. לא זוכר מה הדגם במדוייק... אבל הוא על בטוח פועל ברגיל וגם עם נתב הוא פועל בדוק כי התקנתי כבר נתב של 3com עם אותו המודם..
ואולי בכל זאת?
כמעט בטוח שזה eci 312
אין מצב שמישהו הגדיר את המודם להיות ראוטר?
כשאתה מחבר אותו ישירות למחשב אתה מצליך להתחבר עם חייגן PPPoE?
כמו שאמרתי מקודם אחי... הוא עובד כמודם ולא מוגדר כראוטר וכשאני מחבר אותו למחשב רגיל הוא גם עובד (עם חייגן PPPoE )... אפילו עשיתי לו RESET לכל מקרה ועדיין... כלום!
אם ככה אז למה שלא תגדיר את ה ECI312 כראוטר ואז את הנתב תחזיר למצב של חיבור ישיר (הנתב יעבוד כ SWITCH) נראה לי שזה יעבוד.
לי זה נשמע כמו להסתבך... וקנו את הנתב ששיתפקד כנתב לכל דבר ולא כ SWITCH , אני ממש לא מבין את זה :kopfpatsch: ממש איכזבו אותי LINKSYS... כאשר אני יודע ובטוח שהמודם הנ"ל עובד במצב רגיל ועובד גם עם נתבים אחרים כדוגמת 3com .... פעם אחרונה שאני נוגע במוצרים של LINKSYS ( ולחשוב שהם עוד חטיבה של cisco )
