האם הגעתי לקצה גבול היכולת של המעבד?
אחריי שקראתי בפורום ובמדריכים באתר הבנתי סוף סוף איך לעשות אוברקלוק נורמאלי חח (פרטי המחשב מופיעים בצד)
הצלחתי להגיע עם המעבד מ2000MHZ ל2700MHZ במתח של 1.5 במקום1.4 ועם כל זה ללא קירור מיוחד הוא מתחמם רק ב2 מעלות ביחס למצב הקודם בעומס
תיזמוני הזיכרון 3-4-4-8 מתח 2.7 ושיניתי אותם לDDR333
HTT X4
והמתח של הצ'יפסט 1.55
סה"כ המחשב מאוד מאוד יציב לא מתחמם כ"כ
וד"א אני לא מצליח להעלות אותו בFBS ותר מ275MHZ (בבאיוס) כדי להגיע למהירות מעבד גבוהה יותר..
עכשיו יש לי שתי שאלות הראשונה: האם הגעתי לקצה גבול היכולת של המעבד?
ושאלה שנייה: האם זה אוברקלוק טוב או שהוא לא מספיק הומהר?
[attachment deleted by admin]
אף אחד לא יכול להגיד לך אם הגעת לקצה. כל מחשב שונה קצת. עדיין אתה יכול להעלות מתח ותדר באס.
אבל לפני זה תוריד מכפלת HTT ל X3 וזכרון למדרגה הבאה 150 או 133. ואז תנסה להמשיך כי עכשיו שניהם ב OC רציני, ויתכן וה CPU יכול יותר.
ב 270Mhz ו HTTX4 הציפסט עובד ב 1080Mhz והזכרון שלך ב 450Mhz
רגע לא הבנתי הOC שעשיתי כאילו זה מפסיק חזק
אבל עדיין יש לאן ללכת?
ואני קצת מפחד להעלות למעבד עוד מתח כי זה כבר נכנס לתחום האדום של זה אז לא יודע..
OC מכובד ויפה בהחלט :yelclap:
רק אם אתה רוצה להמשיך ולנסות (כמובן על אחריותך בלבד)
בכל מקרה זה לצרכי שעשוע בלבד ולא לביצועים כי כבר אי אפשר לסחוט הרבה יותר מהמערכת.
או קיי עכשיו הבנתי
תודה :)
אני חושב שאני אשאיר את זה ככה..
ביום שאני אביא קירור יותר מקצועי נגיע יותר רחוק...
אתה עם סטוק עכשיו?
כן כל המערכת אצלי על סטוק מבחינת קירור
ולא עובר את ה42 מעלות בקידוד וידאו של DVD-R
זה ממש הפתיע אותי
כי בכל זאת זה AMD חח
מה קשור קידוד וידאו? :kopfpatsch: תריץ תוכנה שמאמצת בצורה רצינית את המחשב, S&M מומלצת מאוד...אני מאמין שתקבל עוד כמה מעלות במאמץ.
AMD בעבר בתקופת ה-ATHLON XP היו מתחממים כמו שאתה חושב, היום זה התהפך ואינטל הם החמים (הכוונה לדור ה-PRESCOTT), כנראה שבעתיד הקרוב זה שוב הולך להשתנות (עם בוא הקונרו)...
PREDATOR
באיזה מדריך השתמשת?
על איזו גישה מבין השתיים הלכת?
hen1235 וואלה יש מצב בדקתי את זה עם חבר שלי שיש לו Socket A והוא מתחמם ב15 מעלות יותר משלי בעומס של ג'נרלס!!
ואינטל בכלל הפנטיום 4 nortwood שיש לי בבית קריר ופנאן לו והפרסקוט שיש לדוד שלי חם אש
וcat2010 קראתי את המדריך באתר והרוב זה קראתי מהודעות של אחרים בפורום אבל אם אתה שואל ההכי מהיר שהגעתי ושעבר את המחן יציבות שך פריים95 זה 2600MHZ
צור איתי קשר באיי סי קיו
:yelclap: יפה מאוד!
הרצת בדיקות יציבות?
כן הרצתי עם הפריים 95 ועם ה-S&M
ויש לי שאלה קצת אחרת...
אם אני משאיר את המחשב בOC קבוע זה טוב או לא טוב למחשב?
כאילו זה יכול לעשות לו נזק?
אם אתה שומר על טפ' סבירות אז לא.למעשה אני לא חושב שיש מידע מוכח .
אבל תריץ מדי פעם בדיקה לראות שהכל בסדר,ותדאג לשמור על איורור וטפ' נמוכות.
מה שאתה אומר בעצם זה
תהיות עם האצבע על הדופק...
תודה :)
