תוכנה לניטור טמפרטורה של מעבדי יונה!
זאת תוכנה שרק עכשיו סיימתי לכתוב את הבטא הראשונה שלה, עכשיו אני מחכה לראות מה התוצאות:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=96757
עריכה: טוב תוצאות ראשוניות: זה עובד!!!
אין לי תמונות אבל בדקתי את התוכנה עם מייק, ויש עכשיו גירסא 0.9.0.7 בטא שמראה טמפרטורה!
Ok, update. Thanks to mikeguava and some debugging. I finally got a working version up (0.9.0.7).
The temps might seem a bit high (at least from mikeguava's testing) but its the only way to get them.
I would also recommend of thinking about the temps in a different manner. not in actual C that the program shows but the Delta to the max temp intel recommends for the specific processor.
יפה! כבוד :xyxthumbs:
על כמה מחשבים כבר בדקת אותה?
עדיין לא בדקתי, מחכה לתוצאות מהחבר'ה ב-XS
מה הכוונה ל
תוכנה לניתור טמפרטורה של מעבדי יונה
מראה את הטמפרטורה של הליבה.
התכוונת ניטור טמפ' ולא ניתור
כי טמפ' לא יכולה לנתר, מקסימום לקפוץ
צודק, תיקנתי את השגיאה ויש עדכון בהודעה הראשונה!
טוב... התוכנה פשוט עובדת :D
working nicely ATM!!!
Temps are CPU internal temps and not the mobo temp probes reading and a bit higher than what you see in BIOS
Can only recommend the proggy!!!
זה עם הפקד הזה בVB שמאפשר קריאה של כל מיני נתוני חומרה?
אני עשיתי תכנית איתו(ממזמן) שמעבירה הרבה נתונים משרת ללקוח,עם יצירת לוג ושטויות..
נחמד.
בואנה אחי אתה באמת הcool מכולם :yelclap: :yelclap:
תגיד רק משהו , למה אי אפשר להשתמש בתוכנה רגילה שהיית צריך לכתוב תוכנה מיוחדת?( בלי זלזול או משהו חס וחלילה :xyxthumbs:)
נחמד.
התוכנה הזאת כתובה כולה ב-Visual C++ 2005. ואני משתמש בדרייבר בסיסי עם כמה שינויים שקימפלתי.
ממה ששמעתי, עד עכשיו לא היתה שום תוכנה שעובדת עם הלוחות\המעבדים האלה.
התוכנה קוראת את הדיודה שנמצאת בתוך הליבה של המעבד, ליד החלק הכי חם שלה. אז הטמפרטורות שהיא מספקת, בתאוריה לפחות אמורות להיות מאד מדוייקות. בנוסף, לכל ליבה יש דיודה משלה, לכן המשתמש יכול לראות את הטמפרוטורה של כל ליבה בנפרד.
רק אני לא מצליח להוריד?
תן לי את האי-מייל שלך ואני אשלח לך אותה. אבל דע שהיא עובדת אך ורק על מעבדי יונה. (גם קונרו ומרום אמורים לתמוך בפיצ'ר הזה)
אבל הוא קצת לא מדיוק. הוא מראה לפעמים טמפ' יותר מהביוס
ואם זה יעבוד עם קנרו אז זה מצוין :-*
:yelclap:
כל הכבוד
