מחשב למשחקים ב3500 שקל בלי מסך
אני רוצה לקנות מחשב בסביבות 3500 שקל בלי מסך.
ראיתי פה לפי המפרטים שאתם נותנים למחשב של משחקים עם תקציב דל מעבד ממש לא משהו AMD ספרון... ומשקיעים בכרטיס מסך מעל 1000 שקל. אז אני מעדיף להשקיע קצת פחות בכרטיס מסך ויותר במעבד ומאחר והשימוש הוא לא רק למשחקים. אלא לשימושים נוספים.
טוב אז מה אתם מציעים?
אממ , אני חבר שלו..
אני חושב שהבסיס אמור להיות
AMD 320064bit 939
512DDR pc3200 400mhz X2
Westren Digital 120GB
ובמה שנשאר צריך :
כרטיס מסך \ מארז \ ספק כוח \ לוח אם
למשחקים הרכיב הכי חשוב הוא כרטיס המסך ולא המעבד שכן מעבד חזק וכרטיס חלש פחות טובים ממעבד חלש וכרטיס חזק. ואם כבר פלטפורמת ATHLON או PENTIUM מלאה אז רק 805.
יואב צודק אם המחשב רובו למשחקים אין שום טעם להשקיע במעבד כדוגמת 3800X2 AMD ולקחת כרטיס כמו 6600 ולא לקחת מעבד 3200 וכרטיס מסך 7600GS זאתי סתם דוגמא לא שבדקתי את המחירים רק לשם השוואה כרטיס המסך הוא הרכיב החשוב ביותר למשחקים!
אם תבדוק את אותו הכרטיס מסך עם מעבדים שונים תראה שתקבל את אותה תוצאה!
תנסה בבית אפילו!
ואם כבר מדברים על מערכת כמובן כמו שאמרו D805 של אינטל!
זה מה שקני אמר... מעבד 3200 יספיק עם כרטיס טוב יותר.
מה אתם ממליצים AMD או PENTIUM?
עוד פעם?
d805!
התקציב שלך הוא המינימלי האפשרי להרכבת מפרט משחקים.
לגבי מעבד, היום הדברים עובדים כך: יש שלוש דרגות - א. תקציבי - רק סמפרון. ב. ENTRY - שזה כבר אומר כפול ליבה מינימלי - שזה פנטיום D 805 עם קירור מתאים. אף אחד לא קונה היום אתלון, כי הוא מעבד טוב, אבל חד ליבה, ולAMD אין כפול ליבה תקציבי.
ג. שוק גבוה, אין לך כסף לזה, אז לא נרחיב.
הסיבה שאנחנו נותנים מפרטים עם מעבדים תקציביים וכרטיס מסך חזק, היא שאין כל משמעות אמיתית למעבד במשחקים.
אתה מעדיף כרטיס מסך חלש יותר, ואני נוטה להסכים איתך, כי גם כך זה חלק שמשתדרג בתכיפות גבוהה.
יחד עם זאת, 3500 שקל לא מספיקים למעבד מרמת ENTRY ולכרטיס מסך שמאפשר גיימינג מינימלי. אתה צריך לדעת שD 805, למרות שהוא עצמו זול, דורש פלטפורמה יקרה. רק הפלטפורמה, עם ציוד היקפי מינימלי וללא כ. מסך, תעלה לך 3.4K.
מה שמשאיר אותך עם 100 שקלים לכרטיס מסך - אי אפשר לקנות בזה כלום.
אני מוכן להרכיב לך את הפלטפורמה, ואתה תצטרך להחליט איזה כרטיס מסך אתה יכול לקנות. קח בחשבון שעם כרטיסים שעולים פחות מ800-900 שקל אי אפשר לשחק בכלום.
כמות. מוצרים סה"כ
1 Intel Pentium D 805 Dual Core 2.66Ghz LGA 775 Box 855 ש"ח
1 LG GSA-4167B DVDRW Bulk Black 265 ש"ח
1 Gigabyte GA-8I945PG Intel 945P Chipset LGA 775 599 ש"ח
2 Samsung 512MB DDR2 667 Original 710 ש"ח
1 Hitachi Deskstar 80Gb 7.2K 8Mb Buffer SATA II 330 ש"ח
1 Compucase 6A19-2F Midi Tower 400Watt 24 pin BLACK 490 ש"ח
1 Arctic Cooling Freezer 7 Pro 150 ש"ח
סה"כ 3,399 ש"ח
גם אם תרכיב פלטפורמה עם אתלון לא תצא בזול, והוא מעבד פחות טוב בהרבה:
כמות. מוצרים סה"כ
1 AMD Athlon 64 3200 (939-pin) Box 1,035 ש"ח
1 DFI NF4 ULTRA INFINITY 585 ש"ח
1 PQI 1GB DDR400 PC3200 499 ש"ח
סה"כ 3,204 ש"ח
אתה רואה, קיבלת חד ליבה במקום כפול ליבה, עם קירור פחות רציני למעבד, וכל מה שחסכת זה 200 שקלים. בגלל זה אף אחד לא קונה אתלון בימינו.
זאת אומרת, שאיך שלא תהפוך את זה, לתקציב שלך, אם תרצה לשחק, יש לך 2 אופציות: מעבד תקציב, או עוד כסף.
עם התקציב שיש לך אתה לא יכול "גם וגם". זה רק "או/או".
המפרטים החלקיים הורכבו בפנדה.
במפרט הראשון מהו בדיוק הכרטיס מסך? לא ממש הבנתי...
אין כרטיס מסך קני דיבר על בסיס.
והד"ר הראה שרק פלטפורמה עם מעבד D805 תעלה 3.4K.
דר"א ד"ר אם תוריד כרטיס זיכרון אחד ותרד לזכרונות 533 שכמו שהבנתי בכל מקרה יעבדו ב533MGHZ.
אולי יהיה אפשר להכניס 6600 עם חריגה קלה(לא שזה כרטיס משהו אבל...זה עדיין כרטיס)
נ.ב
אפשר גם לרדת במארז של Compucase עם ספק של 300W שתחסוך לך 155 ש"ח.
איכשהו אפשר לחסוך ולקצץ כמובן שלהוריד כרטיס זיכרון זה לא הכי מומלץ אבל רק להראות שאפשר ושוב מחשב למשחקים חדשים אתה לא תקבל בכל מקרה.
6600 לא מתאים למשחקים, נקודה.
קניה מינימלית היום היא 6600GT, או אפילו X800GT\O.
HEC300 לא יחזיק 805 עם כרטיס מסך אמיתי, וגם אם כן, הוא יהיה גבולי ביותר ולא יעמוד בשדרוג הראשון.
אם הוא יקצץ בזכרונות הוא יחסוך מקסימום 90 שקל, ואני לא יודע כמה זה משתלם עבורו בהתחשב בזה שזה מעבד לOC.
שורה תחתונה - אין לו כסף גם למעבד רציני וגם לכרטיס מסך רציני. שיבחר: עוד כסף, או פשרה.
צודק אבל בכל זאת 6600 יעלה משחקים על איכות נמוכה אבל יעלה!
עדיף ממפרט ללא כרטיס מסך!
HEC 300W יחזיק יופי מעבד D805 ומה הכוונה כרטיס מסך אמיתי בכל מקרה התקציב לא מאפשר קניית כרטיס מסך אמיתי כמו שאתה אומר ואתה בטח מתכוון לכרטיס high-end!
אתם נסחפים יותר מידי , יש הרבה איפה לקצץ כאן.
משהו בסגנון הזה :
amd 3200 64 bit
לוח אם כלשהו בסביבות ה 500 שקל. (היא לא צריכה שום פי'צרים רציניים)
זכרונות DDR400 זה עוד 700 שקל בערך.
80gb HD - זה בערך 300.
מארז + ספק ג'נרי - 300 שקל
צורב DVD בסביבות 300 שקל.
ונשאר בסביבות 500 שקל לכרטיס מסך.
במקרה הגרוע , אפשר באמת לחרוג בעוד 200-300 שקל
כדי להביא כרטיס מסך טוב.
מה הבעיה עם 6600???
אני עם 5200 מפעיל משחקים נורמלים על הגדרות מינימליות ופעמים יותר
אני לא מדבר על FEAR אבל NFSMW עלה אצלי לדוגמא בהגדרות יותר גבוהות מהמינימום
קני אם תחליף את הפלטפורמה של AMD לא רק שזה לא משתלם במצב של היום אלא אתה גם תפסיד כסף.
קודם כל לפני שאתה ממליץ להחליף את הD805 בATHLON 3200 אולי כדאי שתבדוק את המחירים.
SHAY33:
5200 זה אחד הכרטיסים היותר לא מוצלחים של NVIDIA אם אתה חושב שזה נקרא כרטיס מסך נורמלי תבדוק את זה שוב!
6600 למשחקים של היום הוא לא כרטיס למשחקים נקודה.
דר"א קני אם אתה מוכן לקחת ספק ג'נרי החלטה שלך רק שאם ישרף משהו תיהיה הפסקת חשמל נפילת חשמל או משהו דומה אח"כ אל תבוא אלינו ותגיד למה לא לקחת ספק מחברה מוכרת ואמין.
על ספקים לא מתפשרים(אחלה חרוז כדאי שתלמד אותו) במיוחד לא שאתה קונה מערכת מחשב חדשה.
שתי סטיקים של 512 לא שווים 700 שקל אלא 500 ש"ח +-
ותתחיל לחפש לוח נורמלי ב500 ש"ח לAMD!
על ספקים לא מתפשרים , איפה החרוז כאן :jump:
קיצר , אם ככה , אז אתם בעצם אומרים שאין מצב , וצריך להגדיל את התקציב לכיוון ה 4000 ?
