מודם כבלים גורם לקריסת המחשב
יש לי WINXP שנתקע לעיתים קרובות עם מסך כחול והודעה שהסיבה לכך היא הדרייבר של מודם הכבלים AMBITUCM.SYS . המודם מחובר ל-USB. בדקתי באתר היצרן של המודם - אין להם דרייברים חדשים (או דרייברים בכלל).האם יש למישהו אותה בעיה? אודה על העזרה. :hi:
חבר אותו לכרטיס רשת וזהו, הכי טוב ונוח.
יש לי את אותה בעייה עם מודם איי די אס אל
בעיה מוכרת יש לי את זה כל פעם שאני מחובר אחרי 4 חודש מתחיל להיות מסך כחול
אחי תתקין מחדש ותעשה גיבוי למערכת שלך זה הפיתרון הכי טוב
תוריד את הדריבר מפה:
http://www.ambitbroadband.com/download.htm
izikd, תודה רבה לך. רק חבל , שהמודם שלי לא מופיע שם. כנראה ,שכרגיל, מספקים לנו חומרה מיושנת ולא מעודכנת ע"י היצרן(ספק=מת"ב,חומרה=מודם הכבלים שלהם). :bash:
יש לך מודם עם 7 נורות, והפאוור למטה?
אם כן, תסתכל בצד השני של המודם(איפה שאין את הסמל של מת"ב) ותראה שם:
THIS CLASS B :-\
THIS CLASS B :-\
לפי מה שכתוב על המודם זה אכן CLASS B או שמה זהו CLASS G => garbage?! :puke:
THIS CLASS B :-\
איזה מפגרים :AR15: CLASS B הכוונה למכשיר ביתי שלא מצריך תנאים מיוחדים כגון: טמפרטורה.......
ו CLASS A זה מכשיר יותר מקצועי המצריך תנאים מעבדתיים
תגיד, כשתגדל, ויהיה לך אוטו, והחלון החשמלי יפסיק לעבוד - תקח אותו למוסך ותבקש טיפול אוברול, החלפת מנוע צמיגים גיר ומושבים ?
כשאתה הולך לרופא, ואומר לו שיש לך שריטה, הוא תוקע לך כדור בראש, ואומר לאמא שלך לעשות ילד חדש ?:)
כשהטלויזיה מתקלקלת לך אתה זורק אותה מהחלון ומנסה להרכיב אותה מחדש ?
אל תקח את זה אישית, אבל הייתי חייב לתת דוגמאות קיצוניות.
מה זה הפתרון המופלא הזה של פורמט ? אולי יש לו בסך הכל בעייה של התנגשות ? או דרייבר פגום ? או זכרון מקולקל ? אפשר לנסות לפתור את הבעיה בדרכים קצת פחות דרסטיות. פורמת זה למקרים הקשים בלבד.
THIS CLASS B :-\
IZIKD , אחי קח את זה בקלות ;) ;) ;). קצת הומור צולע , אתה יודע. תודה שוב על הקישור, אבל תסכים , שזה אומר משהו על החומרה ,אם החברה המייצרת אותה לא טורחת אפילו את הדרייברים לשים באתר,למרות שלמוצרים אחרים הדרייברים מפורסמים. אגב אני גם כמעט בטוח שגם מת"ב ו-Netvision לא "התאמצו" במיוחד לספק ללקוחותיהן מוצרים איכותיים. אבל מה נעשה , ככה זה בארץ הקודש...
אם יש לך אפשרות כזאת תשתמש באטרנט
אם לא לך למטב ותגיד להם שיבאו לך אחד כזה
