ייעוץ למפרט מחשב (רכיבים בודדים) 3000-3500 ש"ח + שאלה על מעבד שני ליבות
שלום רב,
אני מעוניין להחליף 4 רכיבים עיקריים במחשב:
1. מעבד
2. לוח אם
3. זכרונות
4. כרטיס מסך
ארבעת הרכיבים האלה עד סכום של 3000 ש"ח גג 3500 ש"ח,כמובן כמה שיותר קרוב ל-3000 ש"ח.
חשוב לי שהמעבד יהיה של אינטל ולא amd. כמובן שהמחשב הוא למשחקים וביתי כלומר להגשת עבודות וגלישה באינטרנט.
מכאן עולה לי שאלה והתלבטות:
השאלה שלי היא, האם כדאי לקנות מעבד רגיל כמו שהיה עד היום או עם שני ליבות? מה ההבדל בין מעבד עם ליבה אחת לשניים, והאם בעתיד הקרוב מאוד זה ישפיע לי על המחשב, כלומר אני יצטרך נגיד בעוד קצת פחות משנה להחליף מעבד לשני ליבות כי כל המשחקים כבר יתמכו בזה?
והתלבטות שמתעוררת לי, האם אולי לקחת AMD לא יודע למה אבל יש לי פחד לנסות את ה- AMD למרות שלחבר שלי יש AMD והוא דיי מרוצה, חוץ מזה שהמחשב שלו מתחמם אבל זה כבר קשור למערכת קירור שהוא שם. מה יותר כדאי לקחת AMD או מעבד אינטל?
תודה רבה על הייעוץ
איש הסתלבט,
תוסיף בבקשה את התקציב לכותרת.
אתה מתכנן OC?
מעבדי אינטל? Price Units Total
P4 2.66 Ghz S-775 2x1M Cache DUAL-CORE 850 1 850
לוחות אם למעבדי אינטל? GIGABYTE Price Units Total
8I945P-G s775, DDR2, SATA2, PCI-E 610 1 610
זכרונות? DDR II 533 Price Units Total
512MB Twinmos 280 2 560
כרטיסי מסך? GIGABYTE Price Units Total
7600GT 256MB TV, DVI, PCI-E 1390 1 1390
Total price 3410 ¤
for payments 12 X 311 ¤
ואם אתה כן תעשה OC ומומלץ ביותר שתעשה למעבד אז תיקח גם קירורון סימפטי!!!
תודה רבה על המפרט. אם יש עוד הצעות אני ישמח.
לגביי השאלה שלי, האם כדאי להשקיע במעבד דו ליבתי, או אפשר להסתפק במעבד חד ליבתי, ואם אני יקנה מעבד חד ליבתי אם אני אוכל למשוך אותו כמה שנים לא מבחינת המהירות שלו אלא מבחינת זה שתוכנות יתמכו בו בעתיד ולא יצטרכו מעבד דו ליבתי?
קיבלתי הצעת מחיר בסכום של 1600 ש"ח:
1.מעבד: intel pentium 4 processor 511+ 2.80GHZ, 533MHZ fsb, 1 Mb l2 Cache
Intel EM64T
supports 64-bit computing
2. לוח אם של ASUS:
P5V800-MX-UAYGZ
3. זכרונות במהירות 400MHZ 256mb
4. וכל שאר הדברים onboard - כלומר כרטיס מסך ושאר הכרטיסים הנחוצים.
רציתי לדעת האם המחיר טוב, והאם המוצרים הם טובים? המעבד חזק? ההצעה נראת לי דיי טובה, ובסכום כזה אני יכול להרשות לעצמי להוסיף כרטיס מסך טוב בסביבות 1400 ש"ח, כי המחשב יהיה בעיקר למשחקים.
וכמובן אני יוסיף עוד כרטיס זכרון.
עוד שאלה קטנה שחוזרת ממקודם, מה כדאי יותר AMD או אינטל?
שוב תודה על העזרה
ודרך אגב יש סיכוי שבעתיד אני אעשה oc. לא בטוח...
לא שולחיים שצע הודעות רצופות באותו טרד. תשתמש בכפתור עריכה.
קרא את חוקי הפורום:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=59714.0
Intel EM64T
2. לוח אם של ASUS:
P5V800-MX-UAYGZ
שוב תודה על העזרה
המפרט איום ונורא..
היום קנה שתי ליבות, מכיוון שזה העתיד של הכל וזה לא עולה יותר מליבה אחת, ככה שזה לא ממש משנה. הנה הצעה מפנדה מחשבים:
כמות. מוצרים סה"כ
1 Intel Pentium D 805 Dual Core 2.66Ghz LGA 775 Box 855 ש"ח
1 Gigabyte GA-8I945PG Intel 945P Chipset LGA 775 599 ש"ח
2 Samsung 512MB DDR2 533 Original 620 ש"ח
1 eVGA GeForce 7600GT 256MB PCI-E 1,290 ש"ח
1 Arctic Cooling Freezer 7 Pro 150 ש"ח
סה"כ 3,514 ש"ח
אם הרעש לא חשוב לך אז וותר על הקירור, למרות שהוא יאפשר לך לעשות OC (קירור הסטוק גם יאפשר אבל יהיה גבולי ומאוד רועש) יותר טוב..
יואב תודה על המפרט, אבל יש שתי בעיות:
1. לא הבנתי לגביי הרעש, כי זה כן משמעותי בשבילי, אני צריך מחשב שקט, כי הוא נשאר כמעט כל לילה דלוק.
2. אני אהבתי מאוד את המפרט אבל אני צריך או יותר נכון מעדיף מעבד יותר מהיר, כלומר לא 2.6 אלא 2.8 ואפילו 3.0, זה עולה יותר יקר בהרבה?
3. למה המפרט שנתתי לך הוא איום ונורא? תסביר לי איזה מהדברים שם לא טוב.
ושוב אני חוזר ואומר, שמתי לב שמעבד דו ליבתי 2.8ghz קופץ במחיר ל-1500 ומשהו, אי אפשר להסתפק במעבד חד ליבתי 2.8 או 3.2?
מחינת התוכנות והמשחקים שיצאו בעתיד הם יתמכו או לא במעבד חד ליבתי? זה הוא יותר מידי יקרה כבר מעבד דו ליבתי.
תודה רבה
אתה הולך עם הראש בקיר. אתה בפירוש לא מבין דבר בחומרת מחשב (ואני לא אומר את זה כנגדך, אני אומר את זה כי חשוב שתבין שאתה מדבר עם אנשים בקיאים בחומר ואתה חסר ידע, מה שיוביל אותך לידי תחמנים ונוכלים שימכרו לך זבל עם מחיר קורץ לעין, כמו המפרט שהבאת).
המפרט שהצגת זוועתי. זה ממש לשרוף כסף. זה מעבד מחורבן, על לוח אם תקציבי מחורבן, עם כמות זכרון אפסית שלא תריץ ווינדוס כמו שצריך, ובלי כרטיס מסך - אלא רק אחד מובנה, שלא יריץ לך סוליטייר. ובהתחשב בזה שהווינדוס הבא שיוצא בינואר הוא תובעני מבחינה גראפית, כדאי לקנות כרטיס מסך נורמלי.
המפרטים שהוצעו לך כולם כוללים מעבד מעולה, בעל ליבה כפולה. אז מה אם הוא "רק" 2.66GHZ?! זה שני מעבדים של 2.66GHZ! והוא אוברקלוקר מדהים. הוא בקלות מגיע ל3.8GHZ בקירור אויר גריל כמו שהוצע לך במפרט של יואב.
רק שתדע לך, שמעבד כפול ליבה של 2.8GHZ עולה 1700 שקלים (ה920 של אינטל). זאת אומרת, שהמעבד שהציעו לך - ה805, עולה חצי (!) ממנו. אז כן, מעבדים חזקים יותר יעלו לך הרבה יותר ולא יתנו לך תמורה טובה לכסף הנוסף שתשקיע.
כפולי ליבה הם העתיד. כבר היום הכל תומך בלבה כפולה, ובעתיד הכל יעבור אופטימיזציה לכפולי ליבה, כך שאין שום סיבה בעולם לקנות חד ליבה.
אם אתה רוצה ללמוד קצת על חומרה ואיך בונים מפרט, אני מציע שתקרא את המדריך הבא, ותוכל להבין איך לחלק את הכסף שלך בצורה הגיונית: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=160981.0
תודה רבה
נירה לי יש קצת בילבול בנושא. ברור שכל המשחקים של השנתיים הקרובות יתמחו במעבד עם ליבה אחת. ויהיו גם כאלה שיודים לנצל שתי ליבות, אבל זה לא החרכי בישבילהם
כמו שהיום יש משחקים שתומחים ב SLI (שתי קרתיסי מסח אל לואח אם אחד) אבל הם עובדים יופי גם אם קרתיס אחד בלבד
לדעתי האישית לא שווה היום לשהשקיע במעבד קפול ליבה. אם אתה מתעקש אז לפי המחירים של היום רק 2.66 מתים לכה.
בקשר ל AMD: לי יש AMD 3000+ והוא עובד טוב. אין לי טלונות אלב, וגם המעברר שקיבלתי איתו בKSP די שקת. ב COD2 הוא מגיע ל 60% אומס בארך
ול+/- 45 מאלות. ואם זאת המד זיכרון בWINDOWS אובר את ה גיגה. אז כדי לקנות יותר RAM מאשר מעבד חזק
אבל AMD עוד כמה חודשים יוצים אם פלטפורמה חדשה M2 אז לא קדי לקנות אחשב 939 כי הוא יהיה מיושן בעוד חצי שנה
ההצאה שנירה לי:
850
GIGABYTE.
610
512MB Twinmos 280
שתי יחידות כאלה
GIGABYTE
1390
סה"כ 3410 (זה ב KSP)
וזה יהיה לכם ללקח ילדים: כמות שגיאות הכתיב פופורציונית לכמות הבולשיט בתגובה.
אני חוזר ואומר: תפסיקו כבר להתייחס לקלוק של המעבד! אין לזה שום משמעות. להשוות קלוקים של כפולי ליבה לחדי ליבה זה כמו להשוות תפוזים לתפוחים. מעבד כפול ליבה הוא שני מעבדים בכפיפה אחת, ואין ויכוח על זה שהמעבד הכי משתלם שיש היום הוא ה805. אז מספיק עם השטויות כבר.
קשה לי להחליט אם לצחוק או לבכות כשאני רואה תגובה כזאת.
אני צחקתי, הוא לא איית מילה אחת נכון.
:lol:
יש מצב שזה שיא חדש
