חיבור 2 מחשבים לאינטרנט
סוף סוף קניתי את המחשב החדש והגיע הזמן לחבר את שני המחשבים לאינטרנט, החלפתי היום את המודם הישן שלי (ALE 130) ל ECI 312 והפכתי אותו לנתב.
עכשיו השאלות:1.איזה מתג אתם מציעים לי לקנות ומאיפה (חברה טובה וזולה) וכנ"ל לגבי הכרטיס רשת למחשב הישן(כרטיס רשת רגיל)?
2.איזה כבל מתחבר בין המחשב ל מתג(מוצלב או רגיל)? ואיזה כבל מתחבר בין המתג למודם? ואיזה כבל הגיעה עם הקופסא של ECI 312 (הכבל שאמור להתחבר בין המחשב למודם)?
תודה רבה לעונים
כל הכבלים צריכים להיות ישרים, וזה לא ממש משנה של איזה חברה הסוויץ'.
קניתי הכל וחיברתי וזה עובד מעולה(לפחות עכשיו) ;D
עכשיו ניסיתי לשתף את שני המחשבים ברשת, עם המחשב הישן אני מצליח להיכנס לתיקיות המשותפות של המחשב החדש אבל להפך אני לא מצליח, הוא רושם שאין לי הרשאה.
מה אפשר לעשות(הגדרתי בשני המחשבים את אותם הגדרות)?
הרצת את אשף הרשת בשני המחשבים? פיירוולים בדקת?
הגדרת לשניהם IP סטטי? (192.168.0.1 ו-192.168.0.2 לדוגמא)
אין צורך בIP סטטי במידה ורוצים לשתף קבצים. כמו כן אני מניח שה DHCP בנתב מופעל אם זה פעל עד עכשיו.
הייתי מריץ את אשף הרשת (ואם כבר הרצת אז שוב) כהתחלה לפתרון הבעיה כמו שאמר LIIIGHT פה. שים לב שבשני המחשבים יש לבחור באפשרות השניה שבאשף.
אכן הרצתי את האשף בשני המחשבים ובחרתי באפשרות השניה והרצתי אותו כבר כמה פעמים ועדיין לא עוזר,פיירוולים מנותקים בשני המחשבים.
הפעלת את כל המחשבים מחדש אחרי האשפים?
כמובן
כמה שאלות -
1. האם המחשבים נמצאים באותה קב' העבודה? (רק כדי לוודא...)
2. המחשבים נמצאים באותה הרשת וגולשים באינטרנט נכון?
3. האם SIMPLE FILE SHARING מופעל בשני המחשבים? (האם התעסקת עם זה?)
4. בדוק אם הפרוטוקולים מותקנים כמו שצריך (במאפייני כרטיס הרשת) (אם תוכל תן לנו סנאפ שוט משם)
בעיה מוזרה...
לגבי כבלים, למרות שזה כבר לא אקטואלי, אבל bw כזה..
לפי מה שידוע לי זה לא משנה איזה כבלים תקנה, המתגים של היום מתוכנתים לעבוד עם כבלים
מוצלבים וישירים והם מסדרים את המידע ככה שיעבור בכבל מוצלב או ישיר.
בעיקרון לי יש כבל ישיר למחשב שלי ולאחותי יש מוצלב נדמה לי.
ולאף אחד מאיתנו אין בעיה עם אינטרנט או שיתוף קבצים וכו'.
זה לא שקניתי ככה בכוונה. פשוט בהתחלה יצרתי רשת באמצעות 2 כרטיסי רשת במחשב שלי ושיתוף אינטרנט ממני
ולא ממתג, ולכן השתמשתי ביני לבין המחשב שלה בכבל רשת מוצלב.
ואחרי שצרפתי מחשב שלישי וגם בשביל פחות ליצור בעיות עם אני מתעסק עם המחשב שלי אז שלה יהיה במקביל אינטרנט ושלא תצעק עלי
אז כבר רכשתי מתג ועכשיו היא יכולה להיות מחוברת בלי שאף אחד יפריע לה.
בכל מקרה לנושא.
בדוק, כפי שנאמר כאן, שכל המחשבים ברשת שלך נמצאים באותה קבוצת עבודה.
בשביל לדעת את זה תוכל ללחוץ כפתור ימני על "המחשב שלי" שם יש לך לשונית של "computer name"
ושם תסתכל על השם של ה workgroup. בדוק שהשם שמופיע אצלך מופיע גם בשאר המחשבים.
בכל מקרה הבעיה שלך היא בעיה מוזרה אחרת.
היא שיש לך תקיות משותפת, אבל מהמחשב החדש אתה לא יכול להכנס לתקיה של המשותפת של המחשב הישן, לפי מה אתה אומר.
שזה בעיה ממש מוזרה שאף פעם לא נתקלתי בה.
יכול להיות שאתה מריץ באחד המחשבים שיטת איחסון FAT32 ובשניה NTFS ואולי יש קשר לבעיית הרשאה בשיתופים עם השנים?
יכול להיות? ??? זה מבלבל ומוזר העניין הזה
מה כל הזמן מפנים פה אנשים להתעסקות אם האשפים של אקס פי--הם ממש גרועים!
1-תעבור על הגדרות שיתוף הקבצים מחדש:
http://www.netcheif.com/Articles/HomeNet/HomeNet.htm
2-לאחר מכן,בדוק פינגים בין 2 מהמחשבים כדי לוודא שיש לך תקשרות ביניהם--תגיד מה אתה מקבל.
3-אם יש בעיות,להעזר במאמר זה:
http://www.netcheif.com/Articles/SolveHomeNet/SolveHomeNet.htm
ושם לבצע כל שלב בסובלנות ולראות מה קורה,לא עוזר עוברים לשלב הבא.
שאלה:
איזה אנטי וירוס יש לך על כל מחשב?
האשף פשוט ופותר בעיות ברוב המקרים.
עם כל הכבוד לאתר נטצ'יף ולך, אין צורך לזלזל במשתמשים ובמדריכים כאן.
THE_COOL, האשף זה פשוט סקריפט שמגדיר הגדרות רשת בדיוק כמו שאתה יכול להגדיר ידנית. רק שהוא עושה את זה עם ממשק מצויין, ואפילו ציורים שממחישים איזה סוג תצורה לבחור. ככה שלרוב המשתמשים (הרוב המוחלט) עדיף להשתמש בו.
הפינגים בסדר וגם אני יכול לגשת לכל ספריה בנפרד במחשב הישן בעזרת COMPUTER-NAME\SHARE\\
אבל לגשת למחשב עצמו כדי לראות את כל התיקיות המשותפות הוא לא נותן לי.
