בעיה עם מוניטור rpm של המאורר
יש לי את המאורר טונדר בלד 120.
http://www.thermaltake.com/product/DCfan/LEDfan/thunderblade/thunderblade120/thunderblade120.asp
עשיתי לו מוד ל 7 וולט לפני יומים (בעזרתו של iakovl :xyxthumbs:)
הבעיה היא שכשהוא במצב של 7 וולט המוניטור של ה rpm לא מוצג (speed fan\everest)
(במצב 12 וולט הוא כן מוצג)
יודעים אולי למה?
איך אפשר לסדר את זה?
כי חיברת (כנראה) למולקס שני חוטים מהמאוורר וה RPM צריך חוט נוסף - צהוב לפי הקישור שנתת.
נסה לחבר את החוט הצהוב מהמאוורר לחיבור מאוורר בלוח.
זה מהקישור שנתת:
About RPM signal wire:
1. Connect the yellow wire to the motherboard's fan connector to monitor fan speed. or
2. Leave the yellow wire. or
3. Connect the yellow wire to fan controller to read fan speed
החוט הצהוב מחובר ללוח אם בחיבור 3pin
אבל עדין ב 7 וולט לא רואים אותו בeverest וב speedfan
וב 12 וולט כן רואים
טוב, זאת רק השערה אבל ...
יכול להיות שהמעגל שסופר את הפולסים מהמאוורר (RPM) בנוי ל 12V ולא מצליח להנעל על מתח נמוך כמו 7V
:nixweiss:
יש אולי דרך אחרת לשלוט על מהירות המאורר?
לאחר בירור קצר, עולה כי המאוורר שולח שני פולסים של אדמה ( 0 לוגי) כל סיבוב מאורר עי כך שהפין הצהוב sense מקוצר למעשה לאדמה (חוט שחור).
כלומר כל עוד החוט השחור מחובר למאוורר יהיה מדידת RPM.
כאשר אתה מבצע מוד 7V אז החוט האדום (5V) משמש כאדמה ולכן ישלחו פולסים של 1 לוגי ל sense והמעגל פשוט לא סופר אותם.
לכן הפתרון שלך כדי להוריד מהירות למאוורר הוא להשתמש בנגד או פוטנצימטר בטור ל 12V וכך לשמור גם על היכולת למדוד RPM.
