שאלה על חיבור שעשיתי לרמקולים
שלום מאצתי היום זוג רמקולים של SANYO טובים עובדים לא רע לא היה להם חיבור אז עשיתי אחד משלי. הבעיה היא שאני מפחד עש מצב שכרטיס קול יתחמם וישרף. יש בהם 40 וואט והם ללא מגבר או סבוופר. האם יש ממה לדאוג?
ממש לא בריא לחבר את הכרטיס ישירות לרמקולים ללא תיווך של מגבר כלשהו.
ד.א:
שומעים בכלל משהו ברמקולים בתצורת החיבור הזאת?
אם זה באמת 40W אין סיכוי שהם יעבדו ללא מגבר כלשיהו.
כן אבל הם עובדים לא יודע עובדים דיי לא רע אני בטוח שזה לא כל העוצמה שלהם והם מסוגלים לפי 10 יותר מזה אבל זה צליל ולא רע דווקה
עריכה..
אם אני רוצה לבנות/לקנות מגבר לרמקולים אזיה מגבר אני צריך?
המפרט הוא כזה:
שני רמקולים מחבורים לכניסה אחת (שאני עשיתי בהתחלה אלה היו שני רמקולים מחוברים למערכת כל אחד בנפרד כנראה)
כל רמקול נראה לי 8אוהם
40 וואט הספר כמו שאמרתי.
אזיה מגבר אני צריך? ואם אפשרי בכלל לבנות מגבר לרמקולים כאלה?
נתק את הרמקולים מהכרטיס עכשיו!
יציאת האודיו לא מיועדת לדחוף רמקולים ואתה עלול לשרוף את יחידת המוצא - מה שאומר נזק לכרטיס קול - או ללוח אם אין לך כרטיס קול.
צריך מגבר לצורך חיבור רמקולים. אפשר בודאי לבנות מגבר אם יש לך גישה והבנה.
אם לא פשוט תקנה מגבר.
ניתקתי כבר אז זה בסדר...
שוב עולה השאלה איזה מגבר אני צריך מהתונים הנ"ל? ואם אפשר מעגל למגבר?
למה אבל 10W? זה לא אמור להיות בסביות 100W? כי יש ליש ני רמקולים של 40W כל אחד.
כרגע מדאיג אותי לא כמה ראש הוא יעשה אלה שלא ישרוף לי את היציא של האודיו במחשב! אז בוא ננסה להיצמד יותר ללבטיחות
כל מגבר שתחבר יגן על יציאת המחשב שלך. המגבר לא מעמיס את כניסת האודיו שלו, כך הוא תוכנן.
כדאי לך לקרוא ולשקול את ה T-amp
אוקי תן לי רק לראות אם אני מבין נכון:
חיבור רמקולים ישירות ליציאת אודיו זה מסכן את היציא.
חיבור רמקולים למגבר שמתחבר ליציאת האודיוז ה לא מסכן את היציא אפילו אם הרמקולים הם 200W כל אחד ומגבר הוא 1W? אני מבין נכון?
נכון ,
המגבר מבודד את כניסת האודיו אליו ממחשב או מכל מקור אחר המחובר בכניסות המגבר ממוצא המגבר, ולכן גם אם יש עומס במוצא המקור (מחשב) לא יועמס.
במקרה הכי גרוע המגבר ישרף - אבל בד"כ יש למגבר הגנות לעומס יתר במוצא.
ודבר נוסף,
רמקולים של 200W לא אמורים להעמיס או לסכן מגבר של 10W. המגבר פשוט יתן את מלוא ההספק שלו והרמקולים פשוט יעמדו בהספק.
אבל - מגבר ל 200W בהחלט יכול "לפרק" רמקולים של 10W ע"י כך שיעביר להם הספק גבוה ממה שהם מסוגלים לעמוד בו והם פשוט ישרפו.
אוקי תודה רבה! עכשיו הבנתי.
ממה כדי להתחיל איזה מגבר לבנות/לקנות (אם בנייה אז אולי מעגל?)? אני רוצה להישתמש בכל העוצמה של הרמקולים שלי. או לפחות ברוב העוצמה שלהם.
שוב תודה רבה
סליחה על ההתערבות אך אם תחבר מגבר 10W הוא לא יחזיק רמקולים של 100w
יש תורה שלמה של התנגדויות נצילויות והספקים לסוגיהם
הנקודה היא לגבי הטרד הזה לא לקמבן אם לא יודעים מה עושים!
לגבי מה שרשמת שאתה רוצה לנצל את כל הרמקולים,
קודם כל בלי התלהבות יתרה
מכיוון ש 40w זה כלום יחסית לאחד שרוצה את כל העולמות, תקרא תתעניין ותלמד מערכות ציוד הספקים וכדומה
לא רק בגלל מציאת רמקולים שנראים לך פצצה!?!?!?!
