עזרה במפרט ב9000 ש"ח בבקשה:)
שלום לכם. אני קונה מחשב חדש ויש לי כמה דגשים עיקריים לקניה:
1. העיקרי ביותר- תאימות ל VISTA, אני יודע שזה בעייתי ושהיום אין מחשב כמעט שיוכל להחזיק את ויסטה אז מה שאני בעצם עושה זה קונה לוח אם ושיתאים לשדרוג עתידי כלומר הוספה של כרטיס מסך נוסף וזיכרון נוסף.
2. המחשב הוא למשחקים (בעיקר סימולטורים של מטוסים, טיסנים וכו'...), גרפיקה ברמה סבירה, העברה של סרטים מפורמט MINI-DV ל DVD וצריבה על דיסק.
3. תוכנות פלאש למיניהן ועיצוב אתרים.
4. גלישה באינטרנט, עיבוד תמלילים וכו'...
נכון לעכשיו זהו המפרט, בסוף המפרט אני אתאר את ההתלבטויות שלי.
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 4400+ (2.2GHz) Retail BOX 2,990 ש"ח
ASUS A8N32-SLI Deluxe nVIDIA nForce4 SLI X16 Socket 939 1,490 ש"ח
GEIL 512X2 PC3200 400MHz DDR SDRAM Aluminum Blue 660 ש"ח
Western Digital 160GB SATA II 8MB 7200RPM WD1600JS 465 ש"ח
ASUS EN7900GT TOP GeForce 7900GT 256MB PCIe 2,290 ש"ח
LG GSA-4167B DVDRW Bulk Black 265 ש"ח
Thermaltake Swing VB6000 Black No Psu Window 435 ש"ח
Enermax Liberty 400W Active PFC 535 ש"ח
טוב אז ככה..
בחרתי ב 4400+ כיוון שהוא מספק 2X1M לכל ליבה בניגוד ל 3800+ המומלץ תקציבית שמספק רק 512MBX2 זיכרון ליבה, מה דעתכם על הבחירה? לא מיותר?
בחרתי בלוח אם המדהים הזה כיוון שהוא יספק לי שדרוג אמיתי לכרטיס מסך קצת אחרי שתצא הויסטה תודות ל SLIX16
בחרית בכרטיס מסך הזה כי הוא אחלה :) תנו חווות דעת עליו או אלטרנטיבה מומלצת אחרת..
כל דבר אחר אשמח לשמוע את חוות דעתכם והצעות לשיפור...
אגב אני אשמח להוריד קצת מהמחיר הסופי, אם יש דרך אשמח לשמוע
תודה, איציק!
  • תגובות 90
  • צפיות 6k
כיום שום לוח ושום מעבד לא יתן לך תמיכה לעתיד מכיוון שבעוד חודשיים AMD משחררת את הAM2 ואינטל ברבעון השלישי את הקונרו..
והמעבד הזה הוא בזבוז טהור של כסף! במקום זה תקנה 2 ג'יגה ראם שיהיו יותר מועילים ותקנה כרטיס מסך יותר זול מאותו סוג (7900GT) מכיוון שזה מאוד יקר, והמארז לא משהו בכלל.
אשמח להמלצות ממך לגבי מה שכן היית ממליץ כלומר איזה מעבד, איזה זיכרון, איזה כרטיס מסך ואיזה מארז
תודה!
מאיזה חנות אתה קונה?
או צ'יפ בראשל"צ כי יש לי הנחה שם.
או זיג זג במגשימים...
או פנדה..
אחת משלושתן שתיתן לי את ההצעה הטובה ביותר.
אם אתה רוצה תמיכה לעתיד חכה לקונרו עכשיו לא תקבל שום תמיכה לעתיד כי בקרוב הולכים לצאת מעבדים חדשים וסוקט חדש!
אם כבר נתייחס למפרט..
מעבד בזבזני או כמו שאמרו בזבוז טהור של כסף...
לוח מיותר... יש לך את האינפיניטי SLI או את LP SLI בהרבה פחות כסף...
כרטיס מסך יקר מידי יש את אותו סוג בדיוק ב2000 אם אני לא טועה..
בתקציב כזה לוקחים 2 ג'יגה זיכרון פנימי..
לפחות 420W עם כרטיס מסך כזה ומעבד חזק...
אם אתה הולך על SLI לעתיד כך ספק חזק יותר! יש לך גם מעבד חזק / שתרצה להתקין לדים ושטויות מסוג זה...
עצה קטנה : יצא עכשיו כתבה על הלוח אם שבחרת תראה עד כמה שהultra -D יותר טוב ברובו !!!
ממממ...טוב אז ככה
את המחשב שאני כותב דרכו עכשיו יש לי כבר 6 שנים. הוא פנטיום 3 1000mhz.
שואל למה יש לי אותו כל כך הרבה זמן, כי אני כמו אידיוט כל פעם בא לקנות מחשב, מרכיב מפרט בדיוק כמו עכשיו ומשתכנע לחכות קצת כי "אוטוטו יוצא משהו חדש" בשוק המחשבים כל רגע עומד לצאת משהו חדש ובקצב הזה אני לעולם לא אקנה מחשב כמו שעד עכשיו לא קניתי.
הכרטיס מסך הכי זול שראיתי הוא eVGA 7900GT ב 1990ש"ח, כנראה שאני באמת אלך עליו, למרותש הכרטיס הזה עדיף מבחינת ביצועים, לפחות על פי מה שASUS מצהירים (ראה בקישור בתחתית הדף)
http://www.asus.com/products4.aspx?l1=2&l2=6&l3=0&model=1074&modelmenu=1
לגבי המעבד, כן גם אני חושב שהוא בזבזני... אלך על 3800+
לגבי הלוח, חשוב לי SLIX16 כי אני יודע שהויסטה תעבוד על DIRECTX10 לכן חשובה יכולת גרפית אדירה! וכך כשהמערכת תצא אני אדחוף עוד כרטיס מסך זהה ואקווה שיהיה בסדר.
אולי אתה לא מכיר את הספק שבחרתי ה LIBERTY אבל יש לו שתי מסילות בניגוד למסילה אחת שיש ברוב הספקים. ה 400W שלו זה כמו 450W של ספקים אחרים..
ולגבי ה-2 ג'יגה זיכרון: יקרררר! זה חורג לי לאללה מהתקציב....
לכל הספקים המודרניים יש 2 מסילות...
לגבי כרטיס המסך והSLI, הכרטיס לא תומך DX10 ככה שתדחוף שמה 20 כאלה עדיין לא תקבל את האפקטים. וחוץ מזה, כרטיס DX10 חזק יהיה עדיף כנראה על שני 79GT...
לגבי SLI אגיל או X16, מאחר והיכולות של הSLI או ניצול רוחב הפס ם ככה לא מלא לרוב, גם SLI רגיל (X8) יהיה לא פחות טוב כי ההבדלים מאוד מאוד לא משתמעותיים ומבחינת עלות הם כן...
הנה משהו מזיגזאג:
כמות מוצרים סה"כ
1 התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה (למחשב חדש בלבד)
172.89 ש"ח
1 AMD Athlon 64 (3800+) - Dual Core 512 Cache [939 PIN]- RETAIL
1,980.62 ש"ח
1 Thermaltake Big Typhoon (16db) 4 in 1 heatpipe tech
242.42 ש"ח
2 1GB Samsung DDR PC3200/400 - Samsung Original
1,280.57 ש"ח
1 EVGA - 7900 GT 256MB DDR - PCX - Retail
2,166.29 ש"ח
1 Seagate 250GB NCQ 8MB 7200RPM S-ATA II
615.92 ש"ח
1 LG DVD-RW GSA4167 x16 DUAL LAYER (black) - bulk
281.72 ש"ח
1 SONY / MITSUMI 3.5 FLOPPY DISK DRIVE - 1.44 - BLACK
65.26 ש"ח
1 COMPUCASE CI-6a19 580w ATX SUPER MIDI (black) TOWER CASE
705.18 ש"ח
1 ASUS A8N32-SLI DELUXE - (nForce4 SLI) - ATX
1,441.97 ש"ח
סך הכל לתשלום: 8,952.85 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 8,684.26 ש"ח
יש לך את הלוח שרצית עם שני ג'יגה זיכרון ומעבד קצת יותר הגיוני, עם ספק שלא חסר לו ברוך השם, 7900GT בריא וטוב וBT, ככה שתוכל לעשות גם OC אם תרצה למרות שזה לא כל כך מעבד לOC. בקיצור - מכונת משחקים!
יש לך דרך שבה אני אוכל לקנות מחשב מבלי לזרוק אותו לפח בתחילת 2007 כשכולם יתחילו לעבור ל VISTA?
הא? 3800X2 עם 2 גיגה זכרון לא יחזיק ויסטה ? יחזיק כמו גדול.
הרוב המוחלט אומרים שלא יחזיק...וגם הכרטיס מסך לא תומך ב Directx10 ולכן לא יחזיק....וכנראה הכרטיסים שכן יתמכו בDX10 בכלל לא יהיו PCIX ואז גם הלוח לא שווה...בקיצור בלאגן....
1. הרוב המוחלט אינטרסנטי ומעוניין שתקנה מחשב כמה שיותר חזק בכמה שיותר כסף,
שהרי כמה שהמוצר יקר יותר כך מרוויחים עליך יותר.
2. המפתחים משחקי מחשב חדשים הם אנשים גאונים ובטח לא מטומטמים.
ייתכן כי DX10 יהווה שיפור במשחקי המחשב,
אך לא ייתכן שחברות המשחקים יצפו שלכולם יהיה מחשב מהדור הראשון.
משחקים יוכלו לפעול טוב מאוד גם בלי זה, ואולי טיפה יותר טוב עם זה.
רק עוד שנתיים שלוש נראה משחקי שבו ה DX10 יהיה הכרחי ומכריע.
3. כנ"ל לגבי ווינדוס. מיקרוסופט רוצים למכור,
הם לא ייצרו מערכת הפעלה שרק 5-10% יוכלו לסחוב במחשבים שלהם.
לא רק שהדרישות המינימליות יהיו הרבה יותר נמוכות,
אפילו דרישות הביניים לא יהיו כ"כ תובעניות.
הרוב גם חשב שכדור הארץ שטוח :screwy:
3800X2 עם 2 גיגה זכרון לא רק שיחזיק ויסטה, הוא יברח לה. מה זה השטויות האלה?
לגבי DX10. גם שטויות. XP לא רץ על מערכות עם כרטיסי DX7 ? אז אולי תפסיד אפקט אחד או שניים (לא בטוח בכלל) אבל רבק, אז גם 90% מהאחרים יפסידו את האפקט הזה (אם בכלל).
מיקרוסופט הצהירה ש "ויסטה מושתת כולו על טהרת DIRECTX10" ע"פ דבריהם...ועד כמה שהבנתצי כרטיס מסך שאני אקנה היום בכלל לא יתמוך בDIRECTX10 בעוד שנה... אני טועה?
