יום ראשון מזמינים מחשב הבעיה חסר לוח אם במפרט... לשיקולכם... תודה!
אז ככה..
לפני כחצי שנה - שנה, כשתכננתי לקנות מחשב ולא יצא.. בניתי על לוח אם ASUS P5LD2.
עכשיו שאני באמת מוכן נפשית (...וכספית) לרכישת המחשב רציתי לדעת האם להשאר בדעתי עם לוח אם זה?
או שכבר יצאו אלטרנטיבות יותר טובות וחדשות יותר...
נא עיזרו לי.
תודה. חג שמח , והמשך יום נעים
כמעט ושכחתי: הלוח אם לדברים הרגילים DUAL CORE 830 - מעבד... זכרון 1 GHZ.... וכאלה... אוברקלוק בעתיד בסבבה... וכאלה..
האסוס עדיין לוח מצויין. כמובן שאתה יכול גם לקנות את הגיגבייט 945P-G ולחסוך.
אם אתה יכול לעשות OC מתון תוכל לקנות 805 ולקבל ביצועים גומים ל 840 לפוס די בקלות וחלסוך הרבה כסף.
עם כל הכבוד לג'יגהבייט ויש כבוד אני בנאדם של ASUS.. מה אתה יכול להגיד לי בכיוון הזה?
והאם כדאי להשקיע בלוח שתומך ב SLI?
מה יש לי להגיד?תשלם עוד כסף ותקנה אסוס.
SLI יהיה כדאי רק אם אתה מתכוון להוסיף עוד כרטיס יחסית מהר כי אם יקח הרבה זמן אז בד"כ כבר יהיה כרטיס בודד חדש משתלם יותר.
אז על מה אתה מציע?
משו טוב ככה נגיד הצעקה האחרונה בג'יגהבייט פחות 2...
אין מה להציע. האסוס טוב לדעתי מהגיגבייט, אבל הגיגבייט 945P-G יספיק. תשקיע את הכסף בדברים אחרים. ושוב, אם אתה יכול לעשות OC מתון אז קנה את ה 805 ותחסוך הרבה כסף.
מה ההבדלים בין 830 ל 805 ? סליחה על הבורות?
ונגיד ואני לא עושה OC? אז עדיין ה 805 נחשב ליותר טוב מה 830?
תעשה חיפוש. דיברו על זה כבר הרבה.
בשתי מילים, ה 805 בא על באס 133 ובמהירות 2.66 גיגה אבל עולה 850 שקל. ה 830 בא על באס 800 ומהירות 3.0 גיגה אבל עולה משמעותית יותר.
ה 805 אוברקלוקר מרשים, אז בקלילות אפשר להעלות אותו ל 3.3 גיגה ומעלה ולקבל ביצועים שדומים ל 840.
זה טרי באתר למרות שבאינטרנט כבר מזמן רואים את יכולות האוברקלוק שלו:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=176208.0
http://www.ocforums.com/showpost.php?p=4369946&postcount=69
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=95794
חוצמזה שאם כבר 830 אז בעוד קצת כסף אפשר 920 שיתן לך אוברקלוק גבוה יותר מה 830.
אז לחסוך בלוח אם ולפוצץ במעבד... 930D?
איזה לוח אם מתאים לי מבית ASUS... שלא ימות אחרי שנתיים.. .?
קנה 805 על הלוח של ג'יגהבייט עם קרור הגון (יעלה כ1000 שקל), ובהפרש קנה שני ג'יגה זכרונות ותעשה לו OC מתון להעלות אותו ל3.3GHZ.
אם כבר סדרה 9 אז רק 920 לדעתי
הוא גם ככה אוברקלוקר מאוד מאוד מרשים.
ואם כבר יש את התקציב הייתי מעדיף לקחת את ה-Asus P5LD2 ביחד עם זכרונות 800MHz בתזמונים נחמדים (כמו ה-G.Skillים או מקבילים להם).
לדעתי 850 עם P5LD2 וזיכרונות 800 כמו שליאור אמר יהיה עדיף על הכל...
במידה ואתה מפחד מOC אז תקח את ההצעה של ליאור, הרבה יותר עדיפה על השאר.
באס 533 התכוונת
לא, הBUS הוא 133 הFSB הוא 533.
זה אותו הדבר FSB = Front Side Bus.
המהירות הפיסית שהבאס עובד בה היא 133MHZ, אבל בגלל שהבאס הוא QDR, אז המהירות האפקטיבית היא X4, ז"א 133 * 4 = 533.
