Act of War
האם בשביל לשחק במשחק הרחבה של Act of War צריך את המשחק הראשון
אני די בטוח שאם היית מחפש קצת באתר של המשחק אז היית מקבל תשובה ולא היית צריך לפתוח על זה דיון.
בקשר לשאלתך, אכן צריך את הראשון.
כן אחי צריך את הדיסק הראשון של המשחק ואחרי שאתה מסיםיל התקין את שניהם..
זה יוצא לך משחק של 8 ג'יגה ..
אבל זה משחק שהוא שווה את זה .!
חבל שאתם סתם מטעים את הבנאדם, הוא לא צריך את המשחק המקורי.
אז זהו שהוא כן, חבר שלי משחק בו ::)
אוף ידעתי שזה יגיע - אני חוזר, לא צריך את המקורי ! יש תיקון REGISTRY שמאפשר להתקין את ההרחבה בלי המשחק הראשון - אם פותח יבקש אני אשלח לו בפרטי.
הא? איך תיוקון רג'סטרי מאפשר משהו כזה?
הרי חבילת ההרחבה בטוח לא מכילה את כל המנוע של המשחק (ואם כן אז.. וול המפתחים מפגרים)
למי שיש את ההרחבה ואת המקורי מותקנים שיבדוק ויראה שמדובר בשתי ספריות שונות לחלוטין ! - אפשר אפילו להסיר את המקורי ולשחק בהרחבה.
אכן ... המפתחים פישלו פה בענק.
עריכה: הנה הפוסט מTB שמראה איך פותרים את זה :
Here comes your ratio saver
You DO NOT need Act of War to install this addon.
Just add the folowing in your registry (create an empty notepad file, copy these lines into, and change extension from .txt to .reg and double clic) :
Quote:
And now the addon High Treason should install and play perfectly.
Dont ask me why the addon doesn't require the original game past the setup, I dunno, maybe because developpers are dumb
*הורדתי את מה שצריך להוסיף לרגיסטרי כי ממש לא בא לי לחטוף אזהרה על שטות כזו.
טוב אז המפתחים מטופשים..
כל מי שמתכנן לקנות, שידע שאפשר לקנות רק את ההרחבה
נו תחילטו כבר אפשר או אי אפשר
אפשר !!! אני שיחקתי !!
