אינטרנט, 012 או נטווזיון
שלום אנשים, אחרי פינגים זוועתי אחרי בזק בינלאומי הגעתי למסקנה שהם גרועים ואנחנו מחליפים חברה.
כרגע יש התלבטות בין 012 לבין נטזוייזיון (שניהם על מגה וחצי ובדיוק אותו המחיר).
איזה חברה עדיפה מבחינת פינגים בארץ ובחו"ל, תודה! :)
תוסיפו גם את ברק לרשימה, אותו המחיר :)
  • תגובות 31
  • צפיות 5.3k
תראה, מאז שאני זוכר את עצמי אני לקוח של נטוייז'ן.
השירות שמה זה הטופ שבטופ ואני מבטיח לך שאין חברה אחרת עם שירות לקוחות כזה,
אבל (תמיד יש אבל),
מבחינת הפינגים, שזו בעצם גולת הכותרת פה....אני חושב שזה הצד החזק של 012 ולא של נטויז'ן.
אני משחק במשחק רשת מסויים כבר המון זמן, והפינגים בארץ בסדר גמור (30-60) אך בחו"ל יש לי 150-250 בשרתים דיי קרובים לאיזור שלנו (א"י) ויכולים, או אפילו אמורים להיות פינגים יותר נמוכים....
אני חושב שביבלבלתי אותך רק ולא כל כך עזרתי אבל זו הייתה דעתי...
בהצלחה :>
תודה על התגובה דבר ראשון.
דבר שני, מבחינת ברק, התגובות נורא שונות, למישהו פה יש תשובה יותר מדוייקת? שווה או לא שווה?
זמני ה ping לא תמיד כל כך משמעותיים,
בעקרון תתחבר לנטוויז'ן בגלל כמה וכמה סיבות נוספות ...
לבזק בינלאומי יש את הפינגים הכי טובים לחו"ל לא יודע מה אצלך s;
יש את אינטרנט זהב שיש להם גם פינגים טובים כמעט כמו בזק בינלאומי
אני בברק והפינגים והפינגים לשרתים באנגליה הם 90-110 בגרמניה 110-140..
אני בנטויז'ן והם מעולים בפינגים בארץ
אבל בחול הם ממש גרועים
לאומת זאת בזק בינלאומי הם הכי מהירים בפינגים בארץ ובחול
אבלל חחח תמיד יש אבל חחח כמו שההוא אמר
השירות שלהם חרא אני לא אוהב את השירות של בזק בינלאומי עכד שהם עונים לך שעה וזה
ונטויז'ן שירות מעולהההה...
צר לי ,זה ממש לא נכון.
חחח הפינג בנטוויז'ן השתפר רק בחודש האחרון, אם היית בודק לפני חודש היית מקבל 200+ פינג לאירופה.
ציטוט מאיזה מקום סודי...:)
מי שמחובר ל בזק בינלאומי לא יודע שאם הוא משתמש עם חייגן אז ברור שהפינגים שלו יהיו 400+ לחול
אבל אם תבקשו חיבור קבוע(ללקוחות הכבלים בלבד!) אז תראו הבדל עצום יהיה לכם לחול משהו כמו 70 80 אפילו 60 כפי שראיתי אצל חבר
תנסו חיבור קבוע בכבלים אצל בזק לאומי ותראו
שתבינו, אני עכשיו בבזק בינלאומי וזה פשוט בושה, יש לי קרוב ל16000 פינג בוונטרילו (תוכנת דיבור) ללא שום תוכנות ברקע, פשוט זוועה.
אתה מתכוון 1600 אולי , מעל 2000ms זה מחזיר timeout
פינג זה לא בדיקה כל כך טובה , 1600ms אומר שיש להם תקלה ,זה לא זמן הגיוני לעבודה ( אני מקווה בשבילכם :))
כדי שנוכל ללמוד מזה משהו ,תעשו בדיקות בזמנים שונים ( ערב , יום ...) ותכתבו כאן את התוצאות.
בדיקה שעשיתי עכשיו :
מארה"ב - יוצא שכולם בערך אותו דבר ,אינטרנט זנב מובילה
משויץ - נטוויז'ן באמת נותנת זמנים גרועים למדי ובזק בינלאומי נותנת את הזמנים הטובים ביותר.
מארה"ב
נטויז'ן
----dns.netvision.net.il PING Statistics----
8 packets transmitted, 8 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 204.759/205.407/207.189/0.758 ms
אינטרנט זנב
----www.inter.net.il PING Statistics----
9 packets transmitted, 9 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 194.140/200.537/220.108/8.976 ms
נזק בינלאומי
----mail.bezeqint.net PING Statistics----
round-trip min/avg/max/stddev = 191.156/229.027/276.641/30.982 ms
משויץ
לנטוויז'ן
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 176/177/180 ms
לאינטרנז זהב
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 80/80/84 ms
לבזק בינלאומי
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 56/59/60 ms
חחח אבל מה נאבד לך בשוויץ ובארה"ב :+|
תעשה למדינות שישראלים משחקים (אחרת מה אנחנו צריכים פינג טוב) שם כמו אנגליה גרמניה...
תעשו פינג לסרברים האלה ותכתבו איזה ספק ותשתית אתם
ping bioserver.fps.net
שרת באנגליה יש לי בו 90-91
ping 83.243.81.192
שרת בגרמניה 107-108
ping 213.115.187.202
שרת בשוודיה 189-190
013 ברק @ כבלים
adsl+נטוויזן\בזק בינלאומי (יש לי כרגע שני יוזרים)
נטוויזן
bioserver.fps.net
Minimum = 97ms, Maximum = 125ms, Average = 105ms
83.243.81.192
Minimum = 108ms, Maximum = 117ms, Average = 111ms
213.115.187.202
Minimum = 119ms, Maximum = 127ms, Average = 122ms
בזק בינלאומי
bioserver.fps.net
Minimum = 92ms, Maximum = 97ms, Average = 93ms
83.243.81.192
Minimum = 97ms, Maximum = 103ms, Average = 99ms
213.115.187.202
Minimum = 105ms, Maximum = 110ms, Average = 107ms
אפשר לראות מפה שבזק בינלאומי מובילה בקצת
אבל מנסיוני הקצר איתם בשעות העומס הפינגים שלהם עולים, והרבה.
אני ישתדל לעשות את הבדיקה שוב היום ב 9 בערב.
ping 83.243.81.192
שרת בגרמניה 107-108
שרת בשוודיה 189-190
013 ברק @ כבלים
זה לא משנה לאן :) , מה שתגיד :)
לספקים אין קוים שונים ליציאה לשרתים הללו וליציאה לאינטרנט בכלל
ההיפך , אתה בודק בדיקה שמושפעת גם מהעומס על השרתים ואני בודק בדיקה שמושפעת רק מעומס על הקוים
חשוב רק לעשות את אותם בדיקות ...
bioserver.fps.net
Minimum = 85ms, Maximum = 88ms, Average = 86ms
83.243.81.192
Minimum = 104ms, Maximum = 105ms, Average = 104ms
213.115.187.202
Minimum = 108ms, Maximum = 113ms, Average = 110ms
נטוויז'ן כבלים (מת"ב)
אגב - אחלה שיתוף פעולה - אפשר ללמוד מזה ... :xyxthumbs:
בזק בינלאומי
bioserver.fps.net
83.243.81.192
213.115.187.202
אתה בחיבור קבוע ? (בבזק בינלאומי)
תודה nikf ו dids
הממ בברק הפינגים לאנגליה וגרמניה קצת פחות טובים... אבל למקומות אחרים הם ממש גרועים
אולי זה בגלל ה"תיעדוף" שהם עשו לי לפני חודשיים (שאז הפינג היה 160 לאנגליה) או שזה בגלל המבצע של ה 9 תשעים שבאו הרבה לקוחות...
