פנטיום 4 B על לוח מבוסס צ'יפסט 865
חג שמח לכולם
יש לי מעבד פנטיום 4 2.4 B - עובד בבאס 533 הרכבתי אותו בלוח אם מתוצרת אינטל: d865pcd הלוח תומך בדואל צ'אנל ויש זיהוי בביוס של דואל צ'אנל
אך האם בגלל שהמעבד הוא פנטיום 4 נורטווד B ולא C הוא לא יודע לנצל את הערוץ הכפול של הזיכרון? שמתי שני זכרונות של DDR 333.
  • תגובות 41
  • צפיות 1.7k
לא אין קשר בכלל הזכרונות מזוים כדיואל צ'אנל כי הלוח תומך והזכרונות מסוג דומה!
אך האם המעבד מנצל את זה?
יודע גם יודע
אם הזיכרון מזוהה מאחת מהתוכנות למשל CPU-Z כדיואל צ'אנל ברור שיש ניצול של זה זה תוספת של כמה אחוזים בביצועים אם אני לא טועה!
ממש לא משנה איזה מעבד זה באינטל, הרי הבקר זיכרון נמצא בצ'יפסט, ככה שאתה צריך שהצ'יפסט יתמוך ולא המעבד.
ואן אני אשים זיכרון DDR במהירות 400 במקום 333 למרות שהמעבד עובד בבאס של 533 ולא 800 זה גם יוסיף לביצועים או שזה כבר לא משנה?
בטח שיוסיף.
לא לדעתי זה יוסיף כלום, חוץ מתזמונים יותר הדוקים אולי.
533FSB == 133MHZ או 266DDR. ז"א הזכרונות לא מנוצלים עד הסוף, ולציפסט הזה אין יחסים הפוכים (ז"א זכרון מהיר מ-FSB).
אז אפילו אם תשים זכרון DDR500, הזכרון עדיין ירוץ ב-266DDR.
אפילו אם תעשה אוברקלוק ונגיד תגיע ל-167MHZ FSB המעבד שלך ירוץ ב-3GHZ ולא כל מהנורט'וודים הישנים יכלו להגיע למהירויות הרבה יותר גבוהות מזו רק אז הזכרון ירוץ במהירות לה הוא מיועד.
לצערי אין יכולות OC בכלל - זה לוח מתוצרת אינטל.
למה אתה מדבר שטויות?
אני אומר לך בוודעות מנסיון אישי שהביצועים ישתפרו...
לא הבנתי מה הוא רוצה לעשות להוציא את הזיכרון 333 ולהוסיף במקומו 400 או ביחד? כי אם ביחד כמובן שהתדר יהיה 333MGHZ אם במקומו השאלה אם הלוח תומך אם כן הזיכרון ירוץ ב400MGHZ---> כלומר 200MGHZ אפקטיביים כמובן!
התכוונתי להוציא את הזוג של 333 ולשים במקומם זוג של 400.
אז זכרון DDR333 יספיק מעל ומעבר למעבד הזה.
עוד פעם?
מתי תבין שלא כמו בAMD אין קשר ישיר בין הזיכרון למעבד... הזיכרון מעבד מידע בנפרד.
בAMD מכיוון והבקר זיכרון נמצא על המעבד יש קשר ישיר.
ככה שאומנם השיפור באינטל לא יהיה מי יודע מה גדול הוא עדיין יהיה שם.
השאלה היא האם השיפור הזה שווה תהשקעה בזיכרונות חדשים.
