רוצה לעשות OC למעבד הישן שלי 1.8 של אינטל
אוקיי הטמפ' שלך מעולה עכשיו כנס לביוס ותעלה את הבאס ל-112 וגם את המתח קצת יותר
  • תגובות 47
  • צפיות 3.2k
אף אחד לא מבטיח שהמחשב יחזיק גם ב112 באס..
הליבה הזאת חלשה באובר..
הטמפ' לא אמיתית..עדיף לבדוק טמפ' בביוס..אם גם שם זה ככה אז הביוס פשוט לא קורא נכון את הטמפ'..
א. אין מעלים מתח ?
ב. איך בודקים טמפ' בביוס?
ג. איך אתה יודע שהליבה חלשה???
ד. יש לי לוח אם של פיסי פארטנר שזה נראה לי זבל עם צ'יפסט של אינטל!
למה לא אמיתית המחשב של אח שלי הוא 1.6 והטמפ' ממש נמוכה
א.יש לך אפשרות בביוס לעלות מתח אתה פשוט צריך לחפש
ב.^^^
אחי תקשיב איך אני מעלה את המתח בביוס
תכתוב לי באנגלית לאיפה להכנס כי הכול שם באנגלית ואני לא יודע פשוט תגיד לי
אין לי את הלוח שלך ואצלי ויש לי בכלל AMD אם אתה לא יודע אנגלית אז אתה לא תוכל לעשות OC כי אתה פשוט חייב לדעת אנגלית בסיסית
איזה כיתה בכלל ??
ח'
ואתה לא יודע לקרוא אנגלית??!!!
זה ממש פשוט איפה שיש לך את האפשרות לעלות את הבאס צריכה להיות שם אפשרות לעלות את המתח VOLTAGE
אחי אני יודע לקרוא אנגלית
בקשר לVOLTAGE
זה זה שרשום x18 ???
אקיצר עם זה זה מכמה לעלות מx18 לעד איפה לעלות ובקשר למעבד לעלות מ 100 לאן ?
המקסימום זה 113
לא זה המכפלה של המעבד
יש עוד שתי שורות אחד רשום ENABLE
ואחד DISEBLE
משהו כזה
ויש לי את הx18
ושל המעבד 100
ה-18 זה המכפלה של המעבד וה-100 זה הבאס
מהירות מעבד שווה למכפלה כפול באס 18 כפול 100 שווה ל-1800
מתח לא ציינת את המכפלה אני חושב שאתה לא יכול לעלות כי היא נעולה אבל את הבאס כן עכשיו תעלה את ה-100 ל-110
עם אני מעלה ל110 זה לא יכול לגרום שום נזק???
ולא צריך עוד לעלות שום דבר רק את הבאס תודה מראש.
והאם לנקות את המאוורר טוב טוב?
אם אתה יכול לעלות את המכפלה זה מעולה כי היא לא משפיע על שאר הרכיבים במחשב
ואם תעלה את הבאס ל-110 לא יקרה נזק כי המעבד יהיה 1980 MHZ וזה לא שינוי גדול
אפילו שהטמפ' שלך נמוכה תנקה בכל זאת
מx18 לאן לעלות?
