conroe, לא מה שציפיתם?
הם הטמיעו בPCB עוד 3 ליבות נסתרות כך שהן לא יתגלו במעבדות שלהם,אבל זה סוד טוב - אל תגלו :xyxthumbs:
  • תגובות 91
  • צפיות 5.1k
את הדבר הכי חשוב - מה בדיוק הם שינו בלוחות Bad Axe i975X כדי שיתמכו בקונרו
2. Added support for future processor architectures. Added ten resistors and two capacitors to the bill of materials.
http://developer.intel.com/design/pcn/MTHRBRD/D1060560.pdf
זה לא סוד. כל יצרנית לוחות כבר מזמן יודעת את זה. גם די בטוח שלוחות ומעבדים כבר הגיעו לכל אתרי החומרה מתחת ל-NDA.
היה די צפויי שהבועה סביב הקונרו תתפוצץ... :silly:
נחכה לבאנצ'ים אמיתתים ואמינים ולא של איש פרטי
שהשיג בדרך לא דרך מעבד....
אני מציע לכולם לחכות עד להשקות של אינטל ו-AMD,מה
שכן- יהיה מעניין.
עידו, אתה יכול להיות בטוח שיהיה מעניין :silly: :
AMD's Rev F socket AM2 will be available for system builders on May 15, 2006. At 65nm, using Stress Memorization Technology co-developed with IBM, AMD will be able to increase clockspeed to 4GHZ. AMD is also working on Z-RAM, a SOI based technology that may increase cache density by 500%.
זה מהאתר שהביא את הידיעה
הקץ לבועה ול Hype, עכשיו אולי אנשים יקחו כל נתון שמופץ באינטרנט על ה Conroe בערבון מוגבל מאד ! וגם יכניס אנשים לפרופורציות, עם מי יש להם עסק.
בקיצור, חזרנו לנקודת המוצא של כל העסק הזה, נחכה ונראה !
ליאור,
העובדה כי כאשר מריצים פעמיים סופר פי במקביל, ולוקחים בחשבון את ה "Smart Cache" זאת הנחה סבירה שהאשם העיקרי בנפילה הדרסטית בביצועים הוא המחסור בזכרון מטמון.
בואו ונחכה לסוף השבוע כאשר FREECABLEGUY אמור לקבל את האלבאטרון שלו (בתקווה שיתמוך בקונרו). לאור הנסיון עם הדותן, והיונה והסלרון (תזכרו שלסלרון אין 4 מגה קאש), אני לא הייתי רץ כל כך מהר להספיד את הקונרו כמו חלק מהפאנבויז של AMD. כמובן שאינטל יוכלו גם לתמחר את המעבדים בצורה הרבה יותר אטרקטיבית, כמו שהם עושים כרגע עם ה 805.
דיברתי עם FCG והוא כבר עובד על הקונרו, לא קיבלתי ממנו הרבה מידע, והלוח אם שהוא משתמש בו כרגע הוא תחת NDA, אבל יש לו עכשיו מחשב של AMD עם שני מעבדים כפולי ליבה (Opteron 285 אם אני לא טועה), והוא אומר שהקונרו מאד מהיר
למרות שאני פאנבוי של AMD אני כן מקווה שהקונרו יהיה באמת כזה טוב בגלל ההתפתחות שזה מסמן
אבל בכל זאת אני פשוט קצת סקפטי שליבה חדשה למעבד שקיים כבר כ"כ הרבה שנים תשנה כ"כ הרבה במיוחד שכבר שיפרו אותו הרבה מאוד פעמים וכל פעם זה היה שיפור הרבה יותר קטן ממה שמתואר פה (זוכרים איך רק לפני כמה חודשים כולם דיברו על היונה?)
הגדלת הזכרון של L2 בהחלט יכולה להביא לקפיצה בביצועים - עד כמה, לזה צריך להמתין ליצור סדרתי ולא הדגימות שיש כרגע
הקפיצה בביצועים רק בגלל תוספת זכרון L2 זה לפי התפיסה של הזכרון - INTEL בחורת כיום (וכבר די הרבה זמן, מP3 אם אני לא טועה) בשיטת inclusive, שזה אומר שמידע בL1 יכול להופיע גם בL2 (לעומת השיטה שAMD נוקטת שהיא exclusive שבה המידע יכול להיות רק בL יחיד), בשיטה הזה הביצועים עולים לפי היחס (חלקית כמובן, יש עוד ה-מון פרמטרים) בין L1 לבין L2
לדוגמא - הסלרון הישן (תאמת כבר שכחתי את השם שלו המדויק) שבו INTEL רק קיצצה זכרון L2 פגעה קשות ביחס הזה ולכן הביצועים שלו היו בזיוניים בלשון המעטה
וכנראה מה שאנחנו רואים גם פה זה פשוט שיפור של היחס הנ"ל ולכן שיפור בביצועים (לפחות בפרמטר הזה)
(דרך אגב, בקשר הזה, בגלל זה תוספת של זכרון L2 למעבדי AMD זה לא שיפור היסטרי כול כך לביצועים, וגם לצד ההפוך, קיצוץ בזכרון L2 לא גורר ביצועים מצחיקים)
ושוב, לדעתי אין עוד על מה לדבר על ביצועים כול עוד המעבדים לא במדפים! הרבה דברים יכולים להשתנות וגם אין אפשרות לדעת מי אובייקטיבי
(הליבה החדשה בהחלט תיהיה טובה לפי הביצועים המעולים של הדותן, אבל הארכיטקטורה של AMD מציגה SCALים מעולה והם יכולים להתרכז בלשפר אותה במקום להמציא משהו מחדש)
נועם הם לא בדיוק מפרטים איזה נגדים ואיזה קבלים הם החליפו ולאיזה.
ליאור,
לא נפילה כמו שהיית מצפה.
אם הוא באמת לא היה שיפור רציני ממעבד עם 2MB L2 שקיים היום אז היית רואה את זה עם 2 מופעים של Super PI 1M
מה שבאמת מאד מעניין, אם לאינטל קיימים ESים למיניהם. וקיימים כבר לוחות אם (כמו כאלה שהם הדגימו עלהם בIDF) למה לא לתת את זה לTOMSHARDWARE, או לANADATECH או EXTREMETECH.
מה יש להם להסתיר?
הם נתנו אותו לANADATCH אתה לא מעודכן.
נ.ב. הקונרו לא הולך להאכזב. ראו את היונה.
זה נכון מה שהם אמרו על זה שאינטל שוב חיפפה את ה64BIT?
כי אם כן אז בויסטה AMD אמורה לקבל חתיכת בוסט
עריכה:
מישהו נכנס לאתר, וקרא את שאר הכתבות?
כי זה:
Loïc Duflot, a computer security specialist for the French government's Secretary General for National Defense information technology laboratory, claimed that he found a way to take remote control of any Intel Pentium/Xeon running any operating system. The problem might be related to the bugs (Errata) in the EM64T implementation.
נראה לי טיפה יותר רציני מכל ידיעה על קונרו
אכן יש שם המון חומר מעניין, אתר מרשים ללא ספק! :xyxthumbs:
אתה לא באמת מצפה לפירוט כזה במסמך מהסוג הזה, נכון?
כל אחד שמבין מספיק באלקטרוניקה יוכל לתת לך את הפירוט הזה מהשוואה בין שתי הלוחות
זה לא כזה סוד כמו שאתה עושה מזה
איזה מבאס זה הקונרו... כי בדיוק קניתי מחשב חדש של 3800דיול קור :kopfpatsch:
