פורסם 2006 באפריל 1120 שנים מחבר גם אני בדקתי עכשיו... המפסק פותח מעגל.. ???? יש למישהו תשובה? יכול להיות המפסק עצמו דפוק או שחיממתי אותו יותר מדי בהלחמה למרות שלא נראה לי הוא עושה תעבודה של לסגור תמעגל
פורסם 2006 באפריל 1120 שנים אולי אצלך הלוח מבקש מפסק הפוך !! תקנה עוד אחד.. כולה 2 שקל... 99% שהוא יעבוד... אולי לא חיברת למקום הנכון !!
פורסם 2006 באפריל 1120 שנים מחבר אני בטוח שחיברתי למקום הנכון אילו בדקתי בחוברתמה הכוונה מפסק הפוך מאיזה בחינה הפוך? שמשאיר תמעגל סגור ופותח כלוחצים עליו<?ויש לי עוד מפסק אז אני אנסה אותו
פורסם 2006 באפריל 1120 שנים בוא נחשוב ביחד. אם לא תחבר על שני המגעים בלוח האם של מפסק ה Power כלום. כלומר הם באויר, האם המחשב ידלק? התשובה .. לא! כלומר N.O זה מצב יציב בו לא קורה כלום. אם תקצר את המגעים עם מפסק או מברג הספק יתן מתח למעגלים והמחשב ידלק. אם לאחר שהמחשב דולק מקצרים שוב את המגעים המחשב מתייחס לזה כפקודת כיבוי ופועל בהתאם להגדרות שנתנו לו - מכבה מיד, שואל אם לכבות או נכבה לאחר לחיצה רצופה של 4 שניות. אתה כנראה קנית מפסק N.C כי לפי ההסבר שלך אם אתה מחבר אותו ל POWER המחשב נדלק לבד (כלומר קצר) והמפסק נשאר סגור ולכן כאשר המחשב מגיע לשלב שהוא מזהה את המפסק הסגור שוב לאחר 4 שניות הוא נכבה - אבל אז המפסק בכל זאת סגור והוא שוב ידלק. כלומר ב LOOP אין סופי. צריך מפסק Normaly Open כזה: ואין קוטביות למפסק - לא חשוב הכיוון. יש לו שני הדקים לשני הפינים על המעגל!
פורסם 2006 באפריל 1219 שנים תשאר בלי מפסק עצה שלי. :]לחברה שלי נשבר הכפתור אז משוט את נוגע (לא מחבר) עם הכבלים אחד בשני כשאתה רוצה להדליק..כי הבעיה שאתה מתאר זה כשלוחצים על המפסק והוא נשאר סגור. יש לי מפתח במקום כפתור הפעלה. כשאתה מסובב הוא סוגר מעגל ואז צריך לסובב אותו חזרה כדי שיפתח ת' מעגל.או שתכין מפסק לבד. משהוא מקורי עם נייר כסף ותכניס את זה בקופסא של מעדן.
