פורסם 2006 באפריל 1020 שנים קנית מפסק הפוך, אתה צריך מפסק שהוא NORMALLY CLOSED ומה שאתה קנית זה מפסק NORMALLY OPEN.
פורסם 2006 באפריל 1020 שנים המספק שאתה קנית ברגע שאתה לוחץ עליו הוא סוגר מעגל... המפסק שאתה צריך הוא ברגע שאתה לוחץ עליו פותח מעגל...
פורסם 2006 באפריל 1020 שנים המפסק של ה Power לא מחובר ישירות לספק.הספק צריך 0 לוגי בכניסת PS# כדי לעבוד, אבל הוא מקבל את המתח הזה דרך האלקטרוניקה של הלוח ולא דרך המפסק.המפסק צריך רק לסגור את המעגל לרגע והשאר נעשה בתוכנה.בקיצור צריך מפסק Normaly Opened שפשוט מקצר את שני המגע ברגע שלוחצים עליו.
פורסם 2006 באפריל 1120 שנים בוא נחשוב ביחד.אם לא תחבר על שני המגעים בלוח האם של מפסק ה Power כלום. כלומר הם באויר, האם המחשב ידלק?התשובה .. לא!כלומר N.O זה מצב יציב בו לא קורה כלום.אם תקצר את המגעים עם מפסק או מברג הספק יתן מתח למעגלים והמחשב ידלק.אם לאחר שהמחשב דולק מקצרים שוב את המגעים המחשב מתייחס לזה כפקודת כיבוי ופועל בהתאם להגדרות שנתנו לו - מכבה מיד, שואל אם לכבות או נכבה לאחר לחיצה רצופה של 4 שניות.אתה כנראה קנית מפסק N.C כי לפי ההסבר שלך אם אתה מחבר אותו ל POWER המחשב נדלק לבד (כלומר קצר) והמפסק נשאר סגור ולכן כאשר המחשב מגיע לשלב שהוא מזהה את המפסק הסגור שוב לאחר 4 שניות הוא נכבה - אבל אז המפסק בכל זאת סגור והוא שוב ידלק. כלומר ב LOOP אין סופי.
פורסם 2006 באפריל 1120 שנים רק חבל שהוא לא אין סופי... אחרי 4-5 פעמים רצוף הוא יכול למצוא אותו עושה לופים באויר... הספק ושאר החלקים...
פורסם 2006 באפריל 1120 שנים בדיוק הפוךאתה צריך מפסק שבכל הזמן ישאיר את המעגל פתוח וכשתלחץ הוא יסגור אותו עד שתשחרר.
פורסם 2006 באפריל 1120 שנים מחבר אבל בדיוק כזה מפסק יש לי:אני לוחץ והא סוגר תמעגל אני עוזב המעגל פתוח
פורסם 2006 באפריל 1120 שנים לפי מה שאתה מתאר יש לך מפסק הפוך אחי...תנסה לבדוק את זה במעגל עם נורה או עם מולטימטר..
