בעיה בהוצאת תיקיות ממצב "לקריאה בלבד"
אני עושה מקש ימני על התיקייה->מאפיינים->מוריד את ה-V מ"לקריאה בלבד, לוחץ "Apply", רואה שהוא חושב קצת, לוחץ OK וסוגר את החלון. שתי שניות אחר כך אני נכנס שוב ורואה ששוב אותו V עקשן נמצא שם. מה אני עושה?
הבעיה הזו משגעת אותי כבר, ועוד מעט נראה לי כי אנפץ את מחשבי האהוב על קיר/ראש לא אהוב במיוחד
למה להוציא תיקיה מקריאה בלבד ?!
תכנס לתיקיה תעשה Ctrl+A ואז לחצן ימני מאפיינים ואז תוציא את כולם מקריאה בלבד...
:xyxthumbs:
אני לא יודע אם להודות לך או לקלל אותך... מצד אחד עזרת לי אם בעיה ממש קשה... מצד שני עשית לי להרגיש כמו אידיוט ;)
תודה :xyxthumbs:
מזה קריאה בלבד והארכיון זה באמת משנה משהו?
כעושים על ספריה properties ומבטלים את ה-V ליד ה-Read only זה שואל אותך
Apply Changes to this folder only
or
Apply Changes to this folder, subfolders and file
אם אתה בוחר בשני זה אמור לעבוד כמו שרצית
תודה :xyxthumbs:
חחחחחחחחחחח בכיף אח שלי... תקלל תודה.. שתהים יתקבלו בברכה...
:xyxthumbs:
or
ענית על השאלה שלי ? כי לא ממש הבנתי מה הבדל אחי..
הוא כבר פתר אותה אחי...
זה לא יעזור לו כל כך עכשיו...
:xyxthumbs:
אתה מדבר אלי?!
אני רק שאלתי שאלה קטנה.. משהו מוכן להסביר לי:
מזה "קריאה בלבד" או "ארכיון" זה משנה משהו?
קריאה בלבד זה שאתה לא יכול לשנות את הקובץ או למחוק אותו... הוא לקריאה בלבד :)
וארכיון אני לא בטוח אבל נראה לי שאתה עושה חיפוש אז התיקיה שאתה מחפש תנסה למצוא את עצמה קודם כל בארכיון... תקנו אותי אם אני טועה...
:xyxthumbs:
:xyxthumbs:
אי אפשר למחוק קבצים שהם קריאה בלבד?
הרגע הפכתי קובץ לקריאה בלבד ומחקתי אותו..!
תלוי איזה קבצים...
אבל כמו שאמרתי.. לא תוכל לשנות קובץ קריאה בלבד...
כך קובץ טקטס... תעשה אותו לקריאה בלבד...
תנסה לשנות ולשמור...
:xyxthumbs:
There are strange things going on in Computer Town...
את רוב התיקיות זה מוציא מ"לקריאה בלבד" כמו שצריך, אבל יש כמה תיקיות שאותם הוא פשוט לא מוציא. את התיקיות האלה גיביתי לפני הפירמוט על דיסקים, ועשיתי להם פינליזציה, ואחר כך העתקתי אותם חזרה למחשב אחרי הפירמוט. יכול להיות שזה קשור לזה?
לתקיה אין באמת attribute של read only ולכן אין אפשרות לקבוע ספריה כ-read only
עבור כל ספריה שתפתח ב-properties ה-attribute של ה-read only יהיה תמיד ריבוע מלא כשתכנס
כדי לתת ממשק נוח יותר לשינוי מספר רב של קבצים מה שוינדוס עושה זה מאפשר לשנות דרך מאפייני ספריה את ה-attribute של ה-read only של כל הקבצים הנמצאים בספריה.
אם ב-properties של ספריה תבחר ב-read only ריבוע מלא שום דבר לא ישתנה
אם ב-properties של ספריה תבחר ב-read only וי כל הקבצים שבפנים ישתנו ל-read only
אם ב-properties של ספריה תבחר ב-read only ריבוע ריק כל הקבצים שבפנים לא יהיו read only
לא משנה למה תשנה את זה אם תכנס שוב ל-propeties של אותה ספריה שוב יהיה לך ריבוע מלא.
