קניית לוח-אם חזק וחדש עם מעבד בסיסי
שלום לכולם.
הגיע הזמן לשדרג לוח+מעבד+זיכרון.
המטרה העיקרית שלי היא לקנות לוח אם טוב וחדש שיחזיק מעמד זמן רב ויהיה מתאים לשדרוגים עתידיים של מעבד וזיכרון, לא רוצה לחסוך כאן (כמובן שלא צריך גם להגזים). כמו כן, מעוניין OnBoard בכרטיס מסך (אני לא גיימר אבל קצת משחק ורואה סרטים), כרטיס קול, כרטיס רשת ותמיכה ב-RAID.
מבחינת מעבד, כמעט כל דבר יספק אותי עכשיו (אני משדרג מ-Pentium III). פה אני רוצה לחסוך קצת ולקנות מעבד בסיסי, אולי עוד איזה שנה שנתיים אוכל להשקיע במעבד רציני יותר (לכן חשוב שללוח תהיה תאימות עתידית גבוהה).
לגבי הזיכרון, אני רוצה לקנות כמות נמוכה (1GB) אבל איכות טובה. כך כשארצה לשדרג אוכל להוסיף זיכרון ולא להחליף את הישן. או שאולי כדאי לקנות הרבה זיכרון זול ואם ארצה לשדרג בעתיד אז להחליף ?
כרגע אין לי בכלל כיוון (אפילו לא סגור על AMD/Intel). אשמח לקבל המלצות כלליות או לגבי דגמים ספציפיים והערות, אולי אני בכלל מתכנן לא נכון ?
חוץ מזה, אמרו לי שזו התקופה הכי גרועה כרגע לשידרוג כי גם Intel וגם AMD עומדות להוציא דברים חדשים שיהפכו את כל מה שקיים כרגע בשוק ללא רלוונטי, זה נכון ?
  • תגובות 39
  • צפיות 1.7k
אם אתה רוצה שהמחשב יהיה יותר Future Proof זה ללכת על כפול ליבה
D805 של אינטל עולה סביבות 900 שקל, אפשר לשים אותו על לוח 945G (עם כרטיס מסך משולב)
הבעיה היא שהלוחות האלה לא יתמכו ב-Conroe, וזה מעבד שייצא סה"כ בעוד 3-5 חודשים, אז אין מה לדבר על מעבדים עתידיים יותר.
מבחינת AMD זה עוד יותר בעייתי, בעוד חודשיים הם מחליפים בכלל תושבת
לוח אם : ASUS P5WD2
1280 ש"ח
מעבד : INTEL CELERON D 64BIT 3.2g 533mhz 351J
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=3814
890 ש"ח
זכרון : SAMSUNG 1024MB 533MHZ DDRII
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=2689
500 ש"ח
סה"כ : 2870 ש"ח
לוח אם סוף הדרך שיתמוך בקונרוי (לפי מה שקראתי בפורום)
מעבד לא מדהים אבל טוב (אני לא בטוח ב99% שהוא תומך תלוח, אם לא אז שמישו יגיד ואני אחליף אותו)
זכרונות נהדרים של סמסונג (מעולים לאוברקלוק)
במחיר הזה אפשר להשיג D805 ב KSP!!! :xyxthumbs:
לוח אם : ASUS P5WD2
1280 ש"ח
890 ש"ח
500 ש"ח
סה"כ : 2870 ש"ח
אחד המפרטים הכי בזבזניים ומיותרים שראיתי.
מאחר וכיום שום דבר שתקנה כנראה לא יעבוד בעתיד, אז אין טעם לקנות משהו יקר, ואפשר לקנות gigabyte GA-8I945P-G בסביבות ה600 שקלים.
מבחינת מעבד, זה מעבד מאוד מאוד מיותר בתקציב, שכן Pentium D 805 יעלה ברוב המקרים פחות ויהיה עדיף ב99% מהקריטריונים.
מבחינת זיכרון, ללמוד משהו לעתיד: במערכת אינטל, שמים שני סטיקים של זיכרון זהים ולא סטיק אחד!
1) הוא ביקש לוח אם טוב שיחזיק הרבה זמן.
2) איך אפשר לשים D805 על כזה לוח? (אולי אפשר?...)
3) הוא רוצה סטיק אחד כדי שהוא יוכל לשדרג בעתיד.
מענין אם היה איזה CONROE תקציבי? כמו ה D805.. ::)
1. גם הג'יגהבייט יחזיק הרבה זמן ולשניהם כנראה לא תהיה תמיכה לעתיד.
2. למה לא?!
3. במעבדי אינטל אפשר לשים 4 סטיקים מבלי לפגוע בביצועים (לא כמו בAMD), ואם תשים סטיק אחד תקבל פגיעה של 30% בביצועים (כלפי מטה כמובן), ובAMD הפגיעה תהיה רק 3% בערך לעומת זאת.
וכן, יהיו קונורים תקציבים.
סבבה, אז שידרגתי תמפרט :
לוח אם : ASUS P5WD2
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4253
1280 ש"ח
מעבד : Pentium D805
http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=P4D-805&affiliate=zap
834 ש"ח
זכרון : DDR2 512Mb 533MHz CL3 Kingston
http://www.pcdiscount.co.il/Product.asp?productid=127
289 ש"ח, קנה 2 כאלה
כרטיס מסך (אין על הלוח אונבורד) : GIGABYTE X300SE 128MB DDR 64 BIT TV/DVI BULK
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=4098
320 ש"ח
סה"כ :
שיניתי תמעבד לD805, שטוב פי כמה.
הוספתי כרטיס מסך כי אין אחד על הלוח ואי אפשר למצוא לוח כזה עם כרטיס מובנה.
ושיניתי תזכרון.
יש טעם לבזבז 1300 שקל על לוח שלא יריץ קונרו שהוא מעבד שיצא בעוד פחות מחצי שנה?
לדעתי לא
רגע, רגע, רגע...
רק כדי לוודא שאני מבין נכון עד כאן.
אם ניקח בחשבון שהאלמנט שחשוב לי ביותר הוא תאימות עתידית (future proof)
אז AMD יורד כרגע לחלוטין מהפרק
וגם ל-Intel אין כרגע לוח-אם שיתמוך ב-conroe שיוצא אוטוטו.
עד פה הבנתי נכון ?
אם כן, המסקנה שלי היא או לחכות עוד כמה חודשים (שזה קצת בעיה כי המחשב מקרטע) או לקנות איזה פנטיום 4 משומש ואז לחכות...
אני צודק ?
ASUS P5WD2-E Premium
Gigabyte GA-G1975X
Intel BOXD975XBXLKR
שלושת הלוחות האלה אמורים לתמוך בקונרו
גרסאות עתידיות שלהם אולי
הלוחות הנוכחיים לא תומכים בקונרו
אבל הם מבוססים 975X
זה לא הצ'יפסט היחיד היום התומך בקונרו??
הצ'יפסט תומך במעבד
אבל יש בעיות תאימות עם המתח
גרסאות עתידיות של הלוחות הנ"ל יתמכו במעבד
