מבקש עזרה בהפיכת אלקטל 510 v 4.2.3 לנתב. תודה.
:yelclap:
יש לי גם אלקטל 510 אבל לא ראיתי איפה כתוב הדגם (version).
ד"א
אם המודם של בזק - אני צריך אישור את ההסכם שלהם לעשות את זה?
ואם הפכתי אותו לנתב אני יכול להחזיר אותו למודם רגיל כן?
אתה לא צריך אישור של בזק... זה חוקי.
גם אם זה לא היה חוקי, תרגיש חופשי להרוס, אנחנו משלמים להם מספיק
בשביל שהם יקנו ציוד חדש.(אבל אל תהרוס את האלקטל - קשה להשיג היום)
ברגע שאתה מעדכן את התוכנה של המודם הוא יראה לך את הגירסה הנוכחית.
אם אתה רוצה לבחור בין נתב למודם רגיל אין צורך לרדת גירסה או משהו כזה,
בשביל מודם רגיל פשוט מריצים את האשף ובוחרים שם בתצורת bridge.
גירסה אפשר לבדוק גם ב 10.0.0.138 ב SYSTEM.
אם הגירסה היא 4.2.7.16.0 אז הכל טוב.
אם אתה מנסה להיכנס ל 10.0.0.138 וזה לא הולך
תכניס ב TCP/IP
10.0.0.1
255.255.255.0
10.0.0.138
באיזור של ה DNS תשאיר ריק.
תודב לכם:)!
זה כ"כ פשוט!! נכנסתי לEASY SETUP ולפי ההוראות וזה הצליח , מה שכן.. שהקובץ הנוצר כתוב בו המיקום WORLD והחברה BASIC הורדתי קובץ זה וערכתי לישראל במקום עולם , ובזק במקום ביסיק , לא יודע אם משנה אבל סתם שיניתי את זה.
השאלה שלי עכשיו , בהגדרות כרטיס הרשת , כששמתי אייפי אוטומטי , וכשבדקתי ראיתי שהוא בחר ככה
10.0.0.127
255.255.255.0
10.0.0.138
הצעתם לי לרשום 10.0.0.1 במקום 10.0.0.127 שהכרטיס בחר לבד , בגלל שהוא בחר לבד כנראה שזה העדיף לא ?
מה ההבדל?
ובקשר לכתובת DNS אני עם נטויג'ן , האם עדיף לרשום את הכתובת שלהם? כאילו.. זה ישנה משו בביצועים אם יש כתובת דנס או לא?
עוד משו?... אם אני משאיר את הכל על אוטומטי בכרטיס הרשת , זה משנה משו? הבדל במהירות וכו'?
דבר אחרון :-[ כשאני מתחבר לאמיול יש לי הודעה זו
http://www.lionetwork.net/emulepage/LowID_Mesh.htm
מה לעשות כדי לפתוח לה פורטים ואיפטר מ LOWID
תודה.
בקשר ל TCP/IP
תשאיר על אוטומטי
ה IP שקיבל המחשב זה בסדר גמור!
פתיחת פורטים: 10.0.0.138
בתפריט:
Advanced -> NAPT
תבחר NEW
Inside IP:
תכניס את ה IP שלך : כמו שאמרת 10.0.0.127
תבחר TCP
Inside Port וגם Outside Port תכניס 6662
ואז Apply
ושוב אותו תהליך לפורט השני(6672)
רק שהפעם תכניס Inside Port וגם ב Outside Port את הפורט 6672
ותבחר UDP
אחרי הכל בתפריט תבחר Save All
זהו
תודה, אך סליחה לא הבנתי בדיוק... הנה תמונה זה כותב לי אירור
ויש עוד תמונה , עכשיו כרטיס הרשת עם האי פי 10.0.0.1 , זה משתנה לבד כנראה.. לא יודע , זה לא משנה נכון ?
[attachment deleted by admin]
זה לא אמור להשתנות... אולי כיבית את המודם.
הכל מקרה אצלי זה לא משתנה.
תעקוב אחרי ה IP כדי לבדוק שהוא באמת משתנה
בקשר לפיירוואל:
בגלל שכרגע יש IP אחר תחליף את ה Inside IP: ל IP החדש שהוא 10.0.0.1.
את Outside IP תשאיר 0.0.0.0
את שאר השדות כמו שאמרתי מקודם
לא הבנתי אחי, איך אנ נכנס להגדרות של המודם?
בדפדפן, תכניס 10.0.0.138
אם לא נכנס לך אז לך להגדרות רשת שנמצא בקונטרל פאנל
ושם אתה תראה אתהכרטיס רשת, לחץ כפתור ימני -> מאפיינים.
תבחר פרוטוקול TCP\IP ולחץ מאפיינים.
במאפיינים של ה TCP\IP
תכניס לפי התמונת מסך שצירפתי
ולחץ אישור להכל .
לך שוב לדפדפן ותכניס בכתובת 10.0.0.138
וזה אמור להיכנס לך לגדרות של המודם.
אוקי אני גם הפכתי את המודם שלי לנתב.
איך אני בודק מה האי פי שלי עכשיו?
התחל - > הפעלה
הכנס cmd
ואז בחלון דוס תרשום
ipconfig
