מה זה בדיוק Dual Channel DDR ומתי זה יצא?
חיפשתי בפורום, ולא מצאתי...
DDR אתה יודע מה זה? תקן ה-DDR הכי מהיר היום הוא DDR333, שמעביר 2700Mb בכל שניה. (DDR400 לא בא בחשבון כי אין צ'יפסט שתומך בו באופן רשמי, והוא לא תקן מוכר). טכנולוגיית ה-Dual Channel DDR מאפשרת להשתמש בשתי יחידות זכרון בו-זמנית, ובכך להכפיל את מהירות ההעברה. בחודש הבא יוצאת ערכת שבבים של אינטל, ה-Granite Bay, שמיועד למערכות ה-HIGH END, ויתמוך ב-AGPx8 ו-Dual DDR266/200, מה שיביא מהירות של 4200MB/S למעבד פנטיום 4. בנובמבר SIS תכריז על ערכת שבבים משלה, ה-SIS655 שיכלול תמיכה ב-Dual DDR333 ומהירות של 5.4GB/S. בשנה הבאה אינטל תשיק את צ'יפסט ה-Springdale שלה שיתמוך ב-Dual DDR333, AGPx8, Serial ATA-150, WLAN, וגם במעבדים החדשים של אינטל העתידים לצאת שנה הבאה - Prescott עם FSB של 667Mhz.
וכמובן לא לשכוח, הnforce2 שיצא בעוד שבועות ספורים תומך ב Dual-channel DDR400
ה-DUAL DDR של ה-NFORCE מיועד להזין את כרטיס המסך המובנה בו, ולא תהיה לו כל השפעה על ביצועי המעבדים של AMD, שה-FSB שלהם בעל אותה מהירות כמו זכרון DDR266 רגיל. וגם התמיכה ב-DDR400 ממש בספק היום, כאשר שאר יצרניות הצ'יפסטים (VIA ו-SIS) חזרו מההכרזות שלהן על תמיכה ב-DDR400 בגלל אינספור בעיות יציבות שהיו להן.
מה שלא משנה את העובדה שה nForce הוא עדיין אימפלמינטציה (ראשונה אפילו) של Dual-Chanell DDR-SDRAM. ומסוגלת להזין את המעבד (תאורתית) ב 4.2GB/s של מידע.
ה NFORCE2 מסוגל תאורטית להזין שני מעבדים כאילו, חבל שהם לא מוציאים באמת גרסאת דואל.
אבל הוא לוח למחשקים, לוח ל"גיימרים" איזה לוח דואל יכלול כזה כרטיס קול? או כזה כרטיס מסך?
יש גם דעות שונות, ראה למשל בHardwareCentral:
Double the Bandwidth, Double the Fun
The nForce2 Northbridge offers many enhancements, with a prominent one being its DualDDR memory architecture. Basically, this design enhances the first nForce's dual-channel memory controller and adds support for asynchronous DDR333 and DDR400. With dual-channel DDR400 enabled, nForce2 offers an incredible 6.4GB/sec of memory bandwidth, well above the limits of any current DDR chipset.
One might naturally ask exactly why AMD's 266MHz Athlon XP requires this kind of memory bandwidth, when even DDR333 seems to more than meet the CPU requirements. Actually, there are instances where the extra bandwidth and lower latencies of DualDDR would be aces, but the real potential benefit for dual-channel DDR333 or DDR400 lurks in Nvidia's statements that the nForce2 supports a true 333MHz front-side bus -- lending credence to rumors that AMD may launch an Athlon XP using a 333MHz system bus.
With current processors, DualDDR is definitely nice to have, but if AMD ramps up the bus to 333MHz, the nForce2 looks even better, and should even translate well into a base for the potentially memory-hungry 512K Level 2 cache of AMD's upcoming Barton core. Nvidia's new platform seems to be designed with more forward thinking than previous models, and is a refreshing change from the constant, sometimes confusing revisions of the VIA KT266/266A/333/400 chipsets.
סתם שאלה, למה SIS תוציא בחודש חודשיים הקרובים לוח שייתמוך בדואל DDR 333, הרי 5.4GB לא ייתן כלום... המעבדים שעובדים בבאס 533MHz צריכים 4.2GB, כמו שRDRAM PC1066 מספק להם וכמו שDUAL DDR 266 יספק להם.
אז למה הצורך ב5.4GB לשניה? אני רואה את זה שימושי רק אם הלוח ייתמוך במעבדי Prosccet...
למה לא להוציא אם אפשר? יכול להיות שזה סתם טריק שיווקי... כמו AGP 3...
אפשר להוריד את אלה. פרט לזאת יש גרסה של nForce 2 בלי הכרטיס מסך והקול.
