הוספת סטיק(ים) לזיכרון.
אני צריך קצת עזרה עם זיכרונות, נושא שתמיד איכשהו בילבל אותי עם כל המספרים ::)
כרגע יש לי 2 סטיקים של 256 כ"א, במהירות של 200Mhz (pc3200) . הבעיה היא שהיום כבר 512MB זה לא ממש מספיק לרוב המשחקים.
עם הזמן הצטברו אצלי כל מני סטיקים שהוצאתי ממחשבים שפגשתי בסוף חייהם, ורציתי לדעת אם ישתלם לי אולי להוסיף אחד מהם.. מכיוון שהם לא באו באריזה או משהו אני יכול לדעת פרטים עליהם רק מהמדבקה שיש על הסטיק עצמו..
הראשון: pc2100 256MB
השני: 256MB 133mhz
שלישי: 512MB DOR400
כמו שאמרתי רוב המספרים לא אומרים לי הרבה.. אני רק יודע שעם הסטיק של ה-256 במהירות 133 אין לי מה לעשות, כי הוא סתם יוריד לי את המהירות של שאר הזיכרונות..
השאלה אם אולי ה-512 שווה אבל אז אני אאבד את הדואל צ'אנל, או שאולי כדאי לקחת את הסטיק של ה-256, לקנות עוד אחד כזה במחיר קטן (כמה כבר עולה היום 256mb? בטוח לא הרבה..) ואז לעשות ג'יגה עם דואל צ'אנל.. (או אולי לזרוק את 2 הסטיקים שיש לי עכשיו, ולקנות עוד 512 ולחבר אותו עם זה שיש לי בצד).
קיצור אני אשמח אם מישהו יוכל לעזור לי בכל העניין..
הפתרון הכי טוב! 2 סטיקים של 512 עדיפים על 4 סטיקים של 256
מחזק
ואם אתה כבר קונה עוד סטיק של 512 אז תשאיר את ה 2*256 ופשוט תוסיף עוד 2*512
ככה תקבל גיגה וחצי :jump:
בהנחה שיש לך 4 סלוטים בלוח.....
יש לי 4 סלוטים (אתה יכול לראות את הלוח והכל במפרט שלי), אבל אם משתמשים ב-4 סטיקים בגדלים שונים עדיין הדואל צ'אנל יעבוד? נראה לי מוזר שאפשר לשים כמה סטיקים בגדלים שונים ביחד..
בסטיק של ה-512, מה בעצם ה-400 מסמל? 400 mhz?
ואיזה סטיק זול של 512 אתם ממליצים לקנות? אני משער שאני צריך סטיק עם נתונים דומים לאלו שיש לסטיק שכבר ברשותי..
תודה!
400 מסמל את מהירות השעון של הזיכרון.
הכי זול בשבילך יהיה הV-Data מKSP בכ250 שח.
מחזק
:nono:
אתה תאבד את הDC(מה שהתברר כנס כשמדובר בפלטפורמה הנ"ל) ואתה לא רוצה שזה יקרה.... :-X
או שתקנה עוד 2 של 256 אבל זכור כי גם 1GIG כמעט ולא מספיק בימינו אנו,או(אפשרות עדיפה) שתקנה 2 של 512 במקום הנוכחיים ותשדרג בעתיד.
אבל אתה חייב לציין תקציב!
יש לך מערכת לא רעה בכלל,הזכרון(והלוח לפרוטוקול) קצת אממ מפריעים.
אם תשמור על תצורה זהה - כולם Double Sided או Single Sided תשמור על ה-Dual Channel
הא?
גם אם מדובר ב-2*256 ועוד 2*512??
זה 865PE ליאור
בשביל לשמור על הDC אתה תריך לדאוג ששני הסטיקים בכל צאנל יהיו דומים
אתה יכול לשים צאנל אחד עם 2 סטיקים של 256
ובצאנל השני לשים 2 סטיקים של 512
אפשרי בהחלט
ואללה?
ואם מדובר במס' זוגי של סטיקים אבל בכל ערוץ סטיקים עם דירוג שונה(אך לא באותו ערוץ)?(לא קשור לדיון)
תגידו DOUBLE SIDED זה משפיע על הכמות? (של הזכרון)
זה משפיע על כמה נפח יש בכל צ'יפ...
זה אומר ש DOUBLE SIDED DIMMS ישנים?
ועוד שאלה קצת לא קשורה:
איך החברה:
Supertalent
ואללה?
לא בדיוק הבנתי
אבל תראה יש לך 2 ערוצים (4סלוטים)
צאנל A צאנל B
סלוט1+סלוט2 סלוט3+סלוט4
אתה צריך שבסלוט 1 ובסלוט 2 יהיו 2 סטיקים זהים בניהם
ובסלוט 3 ובסלוט 4 יכולים להיות 2 סטיקים זהים בניהם אבל שונים מערוץ A
דוגמא
צאנל A צאנל B
256MB+256M 512MB+512MB
סה"כ יש לך 1.5GB RAM
הא?
זה 865PE ליאור
כן, כל עוד כולם SD או DD לא משולב (גם לא משולב מחוץ לזוגות)
ואללה?
יהיה DC על הדירוג של הנמוך ביותר עם התזמונים הגבוהים ביותר לאותו דירוג
לא בלוחות של היום
