מה כל-כך מיוחד בלוח אם הזה A8N32-SLI Deluxe ?
כן זה הבנתי
אבל הלוחות של היום יתמכו בניצול המקסימלי בעתיד??
  • תגובות 109
  • צפיות 8.8k
טוב, אז ההבדל הגדול ביותר שמצאתי בין 7800 GTX על X8 לבין אותו כרטיס על X16 שווה לעד 3FPS . . . ב י ז י ו ן ! ! !
קיצור, אני לא רואה כלל סיבה לקנות את הלוח החדש הזה, מלבד אפשרויות האוברקלוקינג היפות שלו. ממש ככה. הוא לא מחדש כלום מבחינה טכנולוגית ששוה את ה1400 שקל שלו. :s07:
הוכחה?
http://www.tbreak.com/reviews/article.php?cat=mobos&id=436&pagenumber=3
תקנו אותי אם אני טועה. ::)
3 FPS מתוך?
כן זה הבנתי
ברור
תראה האפיק PCIE16X נותן לך מספר כל שהו של GBPS. אתה לא יכול לעבור את זה כי זאת המגבלה הפיזית של האפיק הזה.
הלוח כבר נותן לך את הMAX שיש לאפיק להציעה, לעומת זאת הכרטיסי מסך עדיין לא משתמשים בMAX.
אהה אוקי תודה הבנתי
3 FPS מתוך?
מה זה מתוך?!
דוגמה:
אם בX8 קיבלת 30 FPS
אז בX16 תקבל 36 (נגיד) . . .
שזה, בוא נגיד הבדל חסר שממעות לחלוטין, יענתו כלל לא תראה הבדל במשחק עצמו. בדיוק אותה מהירות התזוזה של המשחק והאובייקטים בו.
שלום חברים.. נראה לי שהשאלה שלי קשורה לתרד הזה איכשהוא..
אז ככה.. יש לי את הלוח המדובר.. והוא אמור להיות ..SLI X16
עכשיו אני משתמש במצב SLI אצלי.. אבל אני משתמש בו בכרטיס מסך כפול ליבה...
והוא מראה לי שאני פועל במצב X8.. המחשבה הראשונה שלי ישר הייתה שבכלל שזה כפול ליבה ויש לו SLI על אותו חריץ של X16 אז זה מתחלק..
יש לכם מושג אולי אם זה באמת ככה? או שאני יכול איכשהו לשחק עם המהירויות ולהפוך אותו לX16.. כי לא מצאתי...
תודה רבה לכל העוזר :)
המחשבה הראשונה שלך היתה ראשונה
אי אפשר לקבל יותר מX16 בסלוט אחד
ולכן זה מתחלק בין 2 הכרטיסים שלך
2 הליבות
צודק, 2 הליבות
מוגדר בתקן PCI Express סלוט של 32 לינקים.
לא ראיתי אף לוח שמממש אותו כרגע.
גם אין צ'יפסט שמממש את הלינק הזה
ומעטים הצ'יפסטים שיכולים להתמודד עם 32 נתיבים רק לכרטיס מסך (מאותה סיבה SLI X16 הוא בתצורה של שני צ'יפים)
אז זה קצת משונה,כי הכרטיס לא מנצל את ה-16 וחברת NV מוציאה עוד כרטיסים יותר חזקים?לא ברור לי..
למה לא מוציאים את המקסימום מהכרטיס במקום לייצר עוד..??
מנצלים את הכרטיס
לא את רוחב הפס
אז מה שאתה אומר זה שרוחב הפס הנוכחי שאנחנו מקבלים מהPCI-E יספיק לעוד מספר לא קטן של דורות של כרטיסים
הבנתי נכון?
כן!
