פורסם 2006 באפריל 420 שנים ההתקנה של מערכת ההפעלה Ubuntu, קלה לפי המדריך שמצאתי:http://www.imc-il.com/david/Project/רק שמשום מה, ההתקנה נכשלה והופיעה לי הודעת השגיאה (אחרי שעשיתי את המחיצות):warning: file///cdrom/poo/main/libc/libcap/libcap1_1.10-14-i386.debאחרי זה אני לוחץ על "המשך" ומקבל את ההודעה:Warning: couldn't download packasge libcapגם כאן אני לוחץ על "המשך" ואז זה חוזר לי להודעת השגיאה הראשונה, וממשיך בלולאה הזאת.הייתי חייב לעשות ריסטרט ידני, מה שכמובן הרס את פעולת העלייה של XP, וגרם להודעת שגיאה כללית:couldn't load operating systemאז אחרי שהתקנתי XP מחדש, אני חושב שעליתי על הבעיה:תסתכלו בתמונה שצירפתי. כשאני בוחר את המחיצה, רשום ליד הנפח שלה את המידות ב-GB. אז, את המידות אצלי לא רשמתי, מה שכן רשמתי זה את המספר לבד. יכול להיות שUbuntu הגדירה את הנפח לבד, והתייחה אליו כ-MB ולא כ-GB, וזאת הסיבה שקיבלתי את הודעת השגיאה?מן הסתם, הדבר הכי טוב לעשות עכשיו זה להריץ מחדש את ההתקנה של Ubuntu, והפעם להגדיר את הנפח כ-GB ליד המספר ולראות אם זה עובד. אבל אם התקלה תחזור על עצמה, אז שוב אצטרך להתקין מחדש את XP כדי שהוא יעלה ואוכל לקבל ממכם עזרה :-\. מעדיף קודם לקבל אימות או הסבר אחר אם יש.אז מה אתם חושבים שגרם לבעיה?את קובץ ההתקנה הורדתי אגב, מלינק של nim901, שמצאתי באחת מההודעות בפורום וההתקנה התבצעה חלק, בלי בעיות (רק שבטעות צרבתי על מהירות 48X, אבל לא חושב שזה כל כך קריטי)[attachment deleted by admin]
פורסם 2006 באפריל 420 שנים בדקת האם דיסק ההתקנה שלך תקין? אם לא אז כדאי שתריץ md5sum על הדיסק ותשווה עם הסכומים הרישמיים שניתן למצוא כאן:http://releases.ubuntu.com/5.10/MD5SUMS
פורסם 2006 באפריל 420 שנים מחבר small update, Ubuntu is up & running ;D. like i said, i forgot 2 write "GB" next to the partition size, so Ubuntu replaced it 2 MB which cuased the error. now, i just need to search for the "installing hebrew" guid, which i'm sure was in this page somewhere :-X. also, the fonts is horribale! i can't see what's written on the pages! עריכה: סידרתי את העברית . עכשיו נשארו רק הפונטים וגודל הכתב
פורסם 2006 באפריל 420 שנים תחפש apt-chace search msחפש משהו עם פונטים או שתנסה msttf (בחיפוש)ואחרי שתמצא תתקין עםsudo apt-get install pkgותתקין גם sudo apt-get install culmus
